Nová řada TomTom Go 400,500,600,5000,6000
valduch
Re: Nová řada TomTom Go 400,500,600,5000,6000
Příspěvek: # 51466Příspěvek valduch
Ahoj všem. Mám GO 600 a chtěl bych se zdejších odborníků zeptat, když teď bude možno přidávat do navigace vlastní POI jakou kapacitu Micro SD mám zvolit do navigace - nikde jsem se nedočetl kolik to zvládne - poradíte??? :zamysl:
Příspěvek: # 51467Příspěvek vojta66
Tak to je super zpráva.....až se odporoučí 1005, tak asi dám 5000 šanci :palce:
Příspěvek: # 51472Příspěvek Gumídek
Na to se zeptej pánů z TomToma. Jelikož se navigace připojuje pres MyTomTom, tak ani nevíš, kam se co ukládá....a už vůbec nevím, jestli to jako uživatel můžeš ovlivnit...
hanyss25
Příspěvek: # 51476Příspěvek hanyss25
valduch píše:Ahoj všem. Mám GO 600 a chtěl bych se zdejších odborníků zeptat, když teď bude možno přidávat do navigace vlastní POI jakou kapacitu Micro SD mám zvolit do navigace - nikde jsem se nedočetl kolik to zvládne - poradíte??? :zamysl:
tohle jsem nasel po 5 sekundovem hledani na strankach TomTom... :koul:
https://cz.support.tomtom.com/app/answe ... kw/microSD
jak jiz bylo receno jednak zde o par prispevku vyse a take na ofiko foru, vkladani POI bodu zatim bezi jako BETA a zprovozneni se planuje na pristi update.
hanyss25
Příspěvek: # 51544Příspěvek hanyss25
Tak uz jsem v BETE na TomTom POI body. :usmev:
BETA TomTom POI
Snímek obrazovky 2014-11-24 v 8.15.00.png (442.93 KiB) Zobrazeno 7234 x
Příspěvek: # 51545Příspěvek vojta66
Super!
koubicz
Příspěvek: # 51644Příspěvek koubicz
Zdravím, vlastním TT 500 Go a dnes se už několik hodin trápím s aktualizací, respektive s instalací aktualizace (mapy), během instalace mi vždy napíše, že (Aktualizace přerušena).. Zkoušel jsem už druhý kabel, třetí USB por, pořád stejné dokola...
tapinek
Příspěvek: # 51645Příspěvek tapinek
Jediny, co me napada - mas aktualni MyDrive (nedavno jsem ho 2x po sobe aktualizoval) a dost mista na disku?
TomTom GO 5200
TomTom GO 5000
koubicz
Příspěvek: # 51656Příspěvek koubicz
MyDrive mám akuální - poslední dostupnou verzi (3.3.0.1812) a na disku mám volných cca 64GB...
Zvažuji, že zařízení pošlu na reklamaci, jeliko mě u nic nenapadá jak to rozchodit. Zařízení je akuálně bez mapovch podkladů...
tapinek
Příspěvek: # 51657Příspěvek tapinek
Mozna (pokud jsi to jeste nedelal) bych zkusil tu jejich posledni nouzovou resuscitaci. Nejak se dlouho drzi tlacitko dokud neuvidis okno s bootovacim logem (text jak u PC), pak 3x stisknout vypinaci tlacitko (mely by se ti pak na displeji objevit ozubena kola) a pak ihned pripojit k pocitaci... Presnej postup najdes na strankach (pripadne Ti ho poradi na podpore. Pokud to ani potom nebude fachat, tak bych jeste (pro jistotu) zkusil jinej komp a kdyz by ani to nepomohlo, tak reklamace, no...
TomTom GO 5200
TomTom GO 5000
Příspěvek: # 51658Příspěvek Tonny
Stalo se mi něco podobného asi dvakrát - komunikace komp, navigace nulová, mapy to neznalo. Jednou se to tak nějak opavilo samo při čtvrtém pokusu, podruhé jsem volal na Help a pan mi nadiktoval postup co a jak. Během par minut se vše řádně nainstalovalo. Zkus Help, když budeš u počítače s navigaci
koubicz
Příspěvek: # 51670Příspěvek koubicz
Takže, problém byl zakopán v USB kabelu.. Použil jsem originální a rázem to šlo...
Příspěvek: # 51671Příspěvek Gumídek
No jo, každý usb kabel nemusí mít stejné zapojení...
Kamarád takhle nadával, že mu po microUSB nekomunikuje PC s mobilem...
A ejhle, on měl kabel jen na napájení resp. na dobíjení...Použil jiný a vše bylo OK...
Tak super, že to byl jen kabel.... :palec:
Příspěvek: # 51672Příspěvek Gumídek
hanyss25 : Mám dotaz. Body zájmu se ukládají do složky s mapou, a mapa se snad na kartu přesunout u nové řady nedá, nebo dá ??
hanyss25
Příspěvek: # 51680Příspěvek hanyss25
Ano da, mapa se da presouvat mezi interni pameti a kartou. Viz obrazek.
Snímek obrazovky 2014-07-28 v 19.34.30.png (153.58 KiB) Zobrazeno 6935 x
