Nová řada TomTom Go 400,500,600,5000,6000
Re: Nová řada TomTom Go 400,500,600,5000,6000
Ahoj všem. Mám GO 600 a chtěl bych se zdejších odborníků zeptat, když teď bude možno přidávat do navigace vlastní POI jakou kapacitu Micro SD mám zvolit do navigace - nikde jsem se nedočetl kolik to zvládne - poradíte???
- vojta66
Tak to je super zpráva.....až se odporoučí 1005, tak asi dám 5000 šanci
Na to se zeptej pánů z TomToma. Jelikož se navigace připojuje pres MyTomTom, tak ani nevíš, kam se co ukládá....a už vůbec nevím, jestli to jako uživatel můžeš ovlivnit...
tohle jsem nasel po 5 sekundovem hledani na strankach TomTom...valduch píše:Ahoj všem. Mám GO 600 a chtěl bych se zdejších odborníků zeptat, když teď bude možno přidávat do navigace vlastní POI jakou kapacitu Micro SD mám zvolit do navigace - nikde jsem se nedočetl kolik to zvládne - poradíte???
https://cz.support.tomtom.com/app/answe ... kw/microSD
jak jiz bylo receno jednak zde o par prispevku vyse a take na ofiko foru, vkladani POI bodu zatim bezi jako BETA a zprovozneni se planuje na pristi update.
Tak uz jsem v BETE na TomTom POI body.
- BETA TomTom POI
- Snímek obrazovky 2014-11-24 v 8.15.00.png (442.93 KiB) Zobrazeno 7238 x
- vojta66
Super!
Zdravím, vlastním TT 500 Go a dnes se už několik hodin trápím s aktualizací, respektive s instalací aktualizace (mapy), během instalace mi vždy napíše, že (Aktualizace přerušena).. Zkoušel jsem už druhý kabel, třetí USB por, pořád stejné dokola...
Jediny, co me napada - mas aktualni MyDrive (nedavno jsem ho 2x po sobe aktualizoval) a dost mista na disku?
TomTom GO 5200
TomTom GO 5000
TomTom GO 5000
MyDrive mám akuální - poslední dostupnou verzi (3.3.0.1812) a na disku mám volných cca 64GB...
Zvažuji, že zařízení pošlu na reklamaci, jeliko mě u nic nenapadá jak to rozchodit. Zařízení je akuálně bez mapovch podkladů...
Mozna (pokud jsi to jeste nedelal) bych zkusil tu jejich posledni nouzovou resuscitaci. Nejak se dlouho drzi tlacitko dokud neuvidis okno s bootovacim logem (text jak u PC), pak 3x stisknout vypinaci tlacitko (mely by se ti pak na displeji objevit ozubena kola) a pak ihned pripojit k pocitaci... Presnej postup najdes na strankach (pripadne Ti ho poradi na podpore. Pokud to ani potom nebude fachat, tak bych jeste (pro jistotu) zkusil jinej komp a kdyz by ani to nepomohlo, tak reklamace, no...
TomTom GO 5200
TomTom GO 5000
TomTom GO 5000
Stalo se mi něco podobného asi dvakrát - komunikace komp, navigace nulová, mapy to neznalo. Jednou se to tak nějak opavilo samo při čtvrtém pokusu, podruhé jsem volal na Help a pan mi nadiktoval postup co a jak. Během par minut se vše řádně nainstalovalo. Zkus Help, když budeš u počítače s navigaci
Takže, problém byl zakopán v USB kabelu.. Použil jsem originální a rázem to šlo...
No jo, každý usb kabel nemusí mít stejné zapojení...
Kamarád takhle nadával, že mu po microUSB nekomunikuje PC s mobilem...
A ejhle, on měl kabel jen na napájení resp. na dobíjení...Použil jiný a vše bylo OK...
Tak super, že to byl jen kabel....
hanyss25 : Mám dotaz. Body zájmu se ukládají do složky s mapou, a mapa se snad na kartu přesunout u nové řady nedá, nebo dá ??
Ano da, mapa se da presouvat mezi interni pameti a kartou. Viz obrazek.
- Snímek obrazovky 2014-07-28 v 19.34.30.png (153.58 KiB) Zobrazeno 6939 x
