poiloader
sominek
Re: poiloader
Příspěvek: # 34501Příspěvek sominek
je tam vše - od benzinek, pošt, parkovišť ...
a taky odsud z poi.cz a z poiplaza.com
odsud jsou všechny soubory v bmp a gpx
a z poiplaza jsem vše rozbalil a hodil do jedné složky se stáhnutýma z poi.cz
garmin 765t lifetime
sominek
Re: poiloader
Příspěvek: # 34502Příspěvek sominek
ještě snad možná dodám, že to nejde i když v nabídce dám vyjímatelný disk (jakože zapsat na sd kartu)
Re: poiloader
Příspěvek: # 34503Příspěvek freewall
Já teda nevím - asi to přímo nezapřičiňuje tvůj problém a proti gustu žádný dišputát..... ale ..... ty pak v té navigaci musíš mít v těch bodech hroznej bordel, když máš takhle všechno pohromadě. Jak něco najdeš? Samozřejmě nic ti nevnucuji, ale pokud by sis to trochu roztřídil, měl bys v tom větší přehled a možná by se to nekousalo, třeba to "tráví" lépe po částech. Připojuji 2 screeny od sebe pro inspiraci. Osobně si prostě neumím představit, že bych bych pohromadě pel-mel nějakých třeba 25.000 bodů
Re: poiloader
Příspěvek: # 34504Příspěvek freewall
Na kartu to nedávej - může to dělat neplechu a v konečné fázi to bude chtít po tobě stejně souhlas ke zkopírování do mašinky. A jinak když čtu tvůj poslední příspěvek, tak to odhaduji na desítky tisíc bodů najednou.......prostě se asi "dáví" :grin:
sominek
Re: poiloader
Příspěvek: # 34505Příspěvek sominek
takže pokud jsem teď dobře pochopil tak si vytvořím složku např. poi
do té složky vložím "podložku" např. obchody, obecné atd.
a potom vše postupně do navi?
nepřemaže se mi to navzájem?
dělám to poprvé tak se ptám
Re: poiloader
Příspěvek: # 34506Příspěvek eidz
Vytvoř nový adresář. Nahrej tam 1 gpx soubor. Testni POILoader.
Proč postupovat jednoduše, když to jde složitě, že... Ověř si, že Ti na 1 gpx souboru POILoader netuhne. Pokud to proběhne OK, tak jej nech pracovat. Může jít i o desítky minut, záleží na výpočetním výkonu procesoru - ověřeno.
Re: poiloader
Příspěvek: # 34507Příspěvek eidz
sominek píše:takže pokud jsem teď dobře pochopil tak si vytvořím složku např. poi
http://www.path.cz/forum/viewtopic.php?f=20&t=212
Re: poiloader
Příspěvek: # 34508Příspěvek freewall
Při každé instalaci bodů se ty původní přemazávají - čili si je nechávej v nějakých těch "mateřských" adresářích v PC a tyhle si přepiš vždy novými, zaktualizovanými, body a tak budeš mít pořád jakousi "základnu" bodů a ty budeš "posílat přes POILoader do navi
Re: poiloader
Příspěvek: # 34511Příspěvek freewall
Jinak to roztřídění si zvol podle svých představ, akorát tu cestu k nim pak zadej k tomu základnímu adresáři, který obsahuje ty další adresáře bodů. Snad jsem to napsal k pochpení :grin: .
V mém případě, jak vidíš na "poi1" je ta cesta c:\Navigace\Body zajmu\POI\ a v navigaci pak budeš mít i tyhle adresáře a budeš to mít tak nějak tematicky pohromadě
Ale, jak píše eidz, nejdřív bych zkusil poslat do navi jen třeba jednu - dvě kategorie bodů, abys věděl, zda to fachčí či ne
Re: poiloader
Příspěvek: # 34512Příspěvek freewall
Re: poiloader
Příspěvek: # 34516Příspěvek freewall
...... nějak dlouho klid - tak buď se to Sominkovi povedlo a chrochtá si nebo to s ním šlehlo a leží někde pod stolem :grin:
sominek
Re: poiloader
Příspěvek: # 34545Příspěvek sominek
ahoj. kéž by :koul:
ne sedl jsem k tomu až teď
tak hodil jsem pouze jeden bod zájmu a šlo to hned takže to zkusím tedy vše najednou a budu čekat a čekat...
protože když jsem tam dal jen jeden bod tak to bylo asi do 5 vteřin - blahopřejeme atd.
takže asi trpělivost
zatím ale DĚKUJI za trpělivost a především za rady :?:
Re: poiloader
Příspěvek: # 34546Příspěvek freewall
Já nevím, jak to POILoader posílá do navigace, ale možná, když vše pohromadě, že je to pro něj skutečně velké sousto, třeba to posílá po částech, když to máš trochu "rozškatulkované"
Držím palce :palec:
sominek
Re: poiloader
Příspěvek: # 34547Příspěvek sominek
no jo ale jak si psal tak při každém nahrávání poi se předchozí přepisují novýma ne?
sominek
Re: poiloader
Příspěvek: # 34548Příspěvek sominek
mám ještě dotaz...
vše jsem porozděloval - napsalo mi to že v jedné "podložce" nesmí být víc jak 32 bodů
tak jsem tedy co šlo roztřídil "nadrobno" akorát technický dotaz - jak velkou paměť má garmin 765t lifetime
(jen jestli se to tam vše vleze - má to 20MB)
