poiloader
Re: poiloader
je tam vše - od benzinek, pošt, parkovišť ...
a taky odsud z poi.cz a z poiplaza.com
odsud jsou všechny soubory v bmp a gpx
a z poiplaza jsem vše rozbalil a hodil do jedné složky se stáhnutýma z poi.cz
garmin 765t lifetime
Re: poiloader
ještě snad možná dodám, že to nejde i když v nabídce dám vyjímatelný disk (jakože zapsat na sd kartu)
Re: poiloader
Já teda nevím - asi to přímo nezapřičiňuje tvůj problém a proti gustu žádný dišputát..... ale ..... ty pak v té navigaci musíš mít v těch bodech hroznej bordel, když máš takhle všechno pohromadě. Jak něco najdeš? Samozřejmě nic ti nevnucuji, ale pokud by sis to trochu roztřídil, měl bys v tom větší přehled a možná by se to nekousalo, třeba to "tráví" lépe po částech. Připojuji 2 screeny od sebe pro inspiraci. Osobně si prostě neumím představit, že bych bych pohromadě pel-mel nějakých třeba 25.000 bodů
- poi2.jpg (24.7 KiB) Zobrazeno 9334 x
- poi1.jpg (17.79 KiB) Zobrazeno 9334 x
Re: poiloader
Na kartu to nedávej - může to dělat neplechu a v konečné fázi to bude chtít po tobě stejně souhlas ke zkopírování do mašinky. A jinak když čtu tvůj poslední příspěvek, tak to odhaduji na desítky tisíc bodů najednou.......prostě se asi "dáví"
Re: poiloader
takže pokud jsem teď dobře pochopil tak si vytvořím složku např. poi
do té složky vložím "podložku" např. obchody, obecné atd.
a potom vše postupně do navi?
nepřemaže se mi to navzájem?
dělám to poprvé tak se ptám
Re: poiloader
Vytvoř nový adresář. Nahrej tam 1 gpx soubor. Testni POILoader.
Proč postupovat jednoduše, když to jde složitě, že... Ověř si, že Ti na 1 gpx souboru POILoader netuhne. Pokud to proběhne OK, tak jej nech pracovat. Může jít i o desítky minut, záleží na výpočetním výkonu procesoru - ověřeno.
Re: poiloader
sominek píše:takže pokud jsem teď dobře pochopil tak si vytvořím složku např. poi
http://www.path.cz/forum/viewtopic.php?f=20&t=212
Re: poiloader
Při každé instalaci bodů se ty původní přemazávají - čili si je nechávej v nějakých těch "mateřských" adresářích v PC a tyhle si přepiš vždy novými, zaktualizovanými, body a tak budeš mít pořád jakousi "základnu" bodů a ty budeš "posílat přes POILoader do navi
Re: poiloader
Jinak to roztřídění si zvol podle svých představ, akorát tu cestu k nim pak zadej k tomu základnímu adresáři, který obsahuje ty další adresáře bodů. Snad jsem to napsal k pochpení
V mém případě, jak vidíš na "poi1" je ta cesta c:\Navigace\Body zajmu\POI\ a v navigaci pak budeš mít i tyhle adresáře a budeš to mít tak nějak tematicky pohromadě
Ale, jak píše eidz, nejdřív bych zkusil poslat do navi jen třeba jednu - dvě kategorie bodů, abys věděl, zda to fachčí či ne
Re: poiloader
Doporučuji také přečíst: http://www.poi.cz/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=1475
Re: poiloader
...... nějak dlouho klid - tak buď se to Sominkovi povedlo a chrochtá si nebo to s ním šlehlo a leží někde pod stolem
Re: poiloader
ahoj. kéž by
ne sedl jsem k tomu až teď
tak hodil jsem pouze jeden bod zájmu a šlo to hned takže to zkusím tedy vše najednou a budu čekat a čekat...
protože když jsem tam dal jen jeden bod tak to bylo asi do 5 vteřin - blahopřejeme atd.
takže asi trpělivost
zatím ale DĚKUJI za trpělivost a především za rady
Re: poiloader
Já nevím, jak to POILoader posílá do navigace, ale možná, když vše pohromadě, že je to pro něj skutečně velké sousto, třeba to posílá po částech, když to máš trochu "rozškatulkované"
Držím palce
Držím palce
Re: poiloader
no jo ale jak si psal tak při každém nahrávání poi se předchozí přepisují novýma ne?
Re: poiloader
mám ještě dotaz...
vše jsem porozděloval - napsalo mi to že v jedné "podložce" nesmí být víc jak 32 bodů
tak jsem tedy co šlo roztřídil "nadrobno" akorát technický dotaz - jak velkou paměť má garmin 765t lifetime
(jen jestli se to tam vše vleze - má to 20MB)
