Upozorňování na POI
Re: Upozorňování na POI
Tak hlavně, že Ti to chodí, že nejsi pražák, to není nemoc, já jím také nejsem
Garmin nüvi 3790T LIFETIME
Jak pravi klasik "Veskere zlo pochazi z Prahy....."
, tak bud rad, ze jsi odjinud
, take se mi vybavila letita hlaska jednoho vrchniho, kdyz mi na Sumave vzal na hul asi o 150 K - s ledovym klidem a vaznou tvari rekl na upozorneni : No co, musime si pomahat.... a hlavne ze je mir..", a hodil 2 kila zpet na stul
Takze Beniku, musime si pomahat a hlavne ze je mir
EDIT by ADMIN: Necituj poslední příspěvek!
Tak nevim, zda je problem u me v masince nebo nekde jinde - uz po druhe jsem zaznamenal misto "Upozorneni : Rychlostni alarm", jinou hlasku a to : "Upozorneni : 13"
Poprve uz ani nevim kde to bylo a po druhe vcera, na konci Jiraskova mostu - semafory (myslim, ze je to Jiraskuv most) - smerem od "Tanciciho domu"
Protoze u stazenych radaru pro garmin, konkretne semaforove kamery neni uveden zadny text, zobrazi se pouze poradove cislo zaznamu. Uz jsem psal Henrymu, ze by asi bylo dobre tam generovat nejaky text, treba jenom "Kamera"
A jaký formát stahujete? Celý název záznamu nebo Rychlost a číslo radaru nebo Pouze měřenou rychlost?
Jo tak mam nastaveno "pouze merenou rychlost", takze ted chapu, ze vlastne u semaforovych kamer neni zadna. Coz pro normalni radary (kde je pouze rychlost) staci, kdyz me to upozorni merena 50 ( v podstate mě az tak nezajima kde to je, ono se to stejne nezobrazi cele, pri volbe cislo radaru se zobrazi poradove cislo zaznamu, ktere ale dle mě neni naprosto k nicemu), ale pak u semaforu bych tam dal i v tomto pripade nejakou vhodnou zkratku, stacilo by dle me treba jenom to CAM
Takže máte-li nastaven formát "Pouze rychlost", tak u semaforů je uveden text "CAM".
Pořadové číslo záznamu - pouze pro "opraváře pozic radarů"
MilanSu mluvi za me...... takze, az budu mit zpet PC od "lekare", tak vse zaktualizuji a pokud bude na me kricet "Camů" tak to bude dostacujici
Jinak zrovna dneska trinacteho, jeste navigace aby na me kricela "trinact", to je fakt deprimujici a clovek mel chut zamknout auto a jit radsi pesky
....... jeste ze neni patek
Pro Garminove fandy sem davam trochu upravena "Nebezpecna mista" - uprava spociva ve zkraceni "name" jak jen to jde a tim padem lepsejsi zobrazeni v masince za provozu po rucnim nastaveni alarmu
- CZ-Nebezpecna_mista.zip
- (2.15 KiB) Staženo 1171 x
V uživatelském panelu, v části "Nastavení online.poi.cz" přibylo pár nových nastavení - jde o uživatelské nastavení upozorňování na radary:
V sekundách se dají nastavit jednotlivé kategorie radarů a také lze nastavit v procentech limit, od kdy začne Garmin hulákat => takže nastavíte-li 105%, tak začne hulákat pokud pojedete-li rychleji než 53 km/h při padesátce nebo rychleji než 105 km/h při stovce atd...
Aspoň myslím, že by to tak mělo fungovat - vyzkoušejte, já nemám na čem...
Diky
vyzkousim, ale ted hned ne, dam pak vedet. Je to dobre, protoze mne osobne tachometr ukazuje cca o 7 km vyssi rychlost, takze ta rezerva 5 procent bude akorat
Mozna se ptam hloupe, ale ty sekundy je doba jak to na mne bude dlouho hulakat nebo kolik sekund predem
..... ikdyz ja vim.... vyzkousim a uvidim
Ty sekundy vlastně označují kolik sekund předem a zároveň jak dlouho (pojedete-li rychle
Jinak se vlastně přepočítají na metry (podle rychlosti uvedené u jednotlivých radarů) - vychází to
z Bloodíkova konvertoru z radary.opevneni.cz.
<^^> ε(°_°)з <^^>
Jinak pokud si v Uživatelském panelu zatrhnete "Ano" dole u položky "Ptát se na upozornění u gpx souborů:", tak před stažením gpx souboru se zobrazí ještě stránka a tam si můžete nastavit tentokrát v metrech upozornění na tyto body...
Ovšem netestoval jsem to! Jen si myslím, že by to mohlo takto fungovat
Prosím, jak zjistím, že se mi to nahrálo do navigace? ukládá se to do nějaké složky? díky za odpověď.
To je pravda jen částečně. V POIloaderu je možnoé zadat jméno souboru, do kterého se to v navigaci nahraje. Předešlé se vymažou jen když to jméno nezměníte. On si to jméno pamatuje od minule a sám ho nezmění, ani neupozorní, že starý soubor přepíše novým.freewall píše:Kazdym nahranim se ty predesle mazou![]()
POI Loader 2.7.x upozorňuje, že v PC je soubor se stejným názvem .gpi a zeptá se, jestli přepsat nebo ne.,,,ani neupozorní, že starý soubor přepíše novým.
