mapy 930....
Re: mapy 930....
už k tomu hulení si to rvou i do žíly. To je neuvěřitelný toto!
mapy 930....
Jednou se mi podarilo fotit. Sice s odrazem, ale snad je ta presnost navigovani videt.
Naposledy upravil(a) Roura74 dne 24.6.2014, 10:40, celkem upraveno 2 x.
Re: mapy 930....
Nešlo by ty fotky sem dávat menší ??
Re: mapy 930....
Proč tak složitě? Nevím co máš za navigaci, ale "stará" řada navigací umí printscreen. Stačí si v rootu navigace udělat složku screen a do ní dát "na semeno" jakýkoliv soubor, klidně i prázdný pojmenovaný capture.Roura74 píše:Jednou se mi podarilo fotit. Sice s odrazem, ale snad je ta presnost navigovani videt.
Pak už stačí kliknout na levý horní roh displeje. Ozve se zvuk uzávěrky a ve složce se objeví printscreen. Jediná nevýhoda je, že je to bitmapa s koncovkou BMP a zabirá tak trochu víc místa.
- dump1781860852.bmp (382.55 KiB) Zobrazeno 12258 x
TomTom GO 720T NV 9.430
Re: mapy 930....
Díky za zmenšení, ale fakt nechápu, co je na té navigaci vidět za špatné navigování...
Re: mapy 930....
Závada s nabízením staré mapy 900.4602 přes TomTomHome oznámena TomTomu,
technici na tom už pracují, v nejbližších dnech se tato mapa přestane nabízet.....
Re: mapy 930....
Co bude příště, firmware na zničení starých navigací?
Re: mapy 930....
To už tu bylo - degradace navcore u OneXl v roce 2011. Omezeni indikace signálu Rds-Tmc, zelené kolečko i po ztrátě signálu a zrušení indikace kmitočtu.
Takže nic, co by mělo skalního uživatele překvapit nebo rozhodit. -:)
Re: mapy 930....
Stačilo by v rámci upgrade navcore aby byl "trochu" upravený soubor system(bootloader) a je vymalováno.
Re: mapy 930....
Aha, takže budu dávat maximální pozor co stahuji. Jelikož má 950 je více než můj kamarád a nerad bych si hledal jiného kamaráda, když se kamarádit nechtějí
... Viz nové nenavigace....
Re: mapy 930....
Problém při aktualizaci je ten, že nevíš co ti do navigace při upgrade přes TThome naleze. Takže, když jí po upgrade odpojíš a restartuješ, už je pozdě. Musíš se do ní podívat ještě dřív než to uděláš. A pak se rozhodnout co dál, když ten system má datum stejný jako zbytek nového navcore. Jestli si ho tam necháš nebo ho smažeš. Pokud ho smažeš, nic se neděje. Starý je uložený ve vnitřní paměti a navigace bootuje z něj i přesto, že zbytek navcore je nový a ten soubor v navigaci fyzicky není. Verze bootloaderu se ze souboru system dá zjistit. Pokud by někoho zajímalo jak, napíšu to sem.
Ale možností jak nás otrávit je daleko víc, jen ten bootloader je kritický a špatně se vrací zpět. Pokud by to v tomhle případě vůbec šlo.
- bobisek.ltm
Re: mapy 930....
Po přečtení předchozího příspěvku mě pomalu začíná být jasné jak to TT myslí s těma aktualizace po dobu životnosti přístroje
Nová TomTom Via 135, Apl. 12.071.1370596.84 (0) (2092, 12.9.2013), Mapa : 'Europe' v945.6254, 1/2015
Kdyby někdo narazil na TomTom Via 135 SN : BO3212G01184, byla ukradena!
