Univerzalni drzak do ventilace pro go 1000/1005
deejay1
Příspěvek: # 47618Příspěvek deejay1
zdravim,
uvazuji o nakupu go 1005 s dozivotnima mapama ale trochu se bojim noveho aktivniho drzaku zase na okno coz mi furt padalo na stare navigaci go 930..
nemate zkusenost jak uchytit TT go 1005 na ventilaci?
existuje nejaky univerzalni drzak jako na drivejsi rady tomtomu?
da se ten klasicky aktivni drzak co prijde v baleni go 1005 nejak oddelit od nozicky co drzi na okne a pridelat k klipem k ventilaci?
je mozne pouzit go 1005 v aute bez aktivniho drzaku?
dekuji za postrehy a rady predem
Sarkozy
Re: Univerzalni drzak do ventilace pro go 1000/1005
Příspěvek: # 47672Příspěvek Sarkozy
Existuje adhezivní držák na palubku nebo disky, které přilepíš na palubku a na ně pak navi. S GO 1005 LIVE jezdím a z okna nepadá - za to se můžu zaručit. Ale pokud to na sklo i tak nechceě, tak bude asi nejlepší ten adhezivní set.
suap
Příspěvek: # 47679Příspěvek suap
Taky mám navigaci na palubce, ale musel jsem přísavkový držák upravit, protože mi navigace překážela ve výhledu. Na orig. držáku jsem ramínko s koulí šikno přeřízl, abych po otočení o 180° dostal uříznutou část s koulí souběžně s přísavkou. Do spoje jsem zalepil dvě laminátové tyčky, abych zpevnil spoj a zalepil (zatmelil) zahuštěným epoxidem. Zabrousil, natřel černou matovkou, a protože jí mám přidělanou na oblé ploše přístrojovky, přidal jsem ještě na lepicí stranu kolečka čtyři segmenty z oboustranky, abych vyrovnal zakřivení lepiví plochy. Drží to perfektně, navigaci mám na dosah ruky, dobře na ní vidím a nepřekáží ve výhledu. Jestli ti to pomůže přiložil jsem fotku.
p.s. Nevím co máš za auto, ale ve Fabii by to na mřížce ventilace asi nedělalo dobrotu, protože mřížka je naklápěcí a navigace dost těžká, takže by se to asi dost klepalo. Nehledě na omezení funkce topení a větrání.
TomTom GO 1005T
Příspěvek: # 47690Příspěvek vrána
Používám originální držáky od firmy Brodit - na stránkách http://brodit.cz najdeš šikovný konfigurátor. Dělají držáky snad pro všechna auta a na všechny typy přístrojů, můžeš si vybrat držáky pasivní i aktivní. Základem je to, že držáky se přidávají na palubní desku, aniž by se do ní muselo šroubovat. U většiny aut jsou k dispozici minimálně dvě řešení, tj. dva různé držáky na dvě různá místa. Držák se skládá ze dvou částí - jedna se jmenuje ProClip a je určená pro ten který typ vozu, do jehož palubky je zacvaknuta. Druhou částí je vlastní držák zařízení (ať už pasivní nebo aktivní). Obě části jsou mezi sebou spojeny čtyřmi šoubky. Výhodu to má v tom, že když si koupíš jiné auto, budeš potřebovat jen nový ProClip. Když vyměníš zařízení, dokoupíš zase jen ten aktivní nebo pasivní držák.
Používám to už léta a maximální spokojenost. Je to švédský výrobek a je vidět, že někdo při vymýšlení toho konceptu používal hlavu. Kolikrát je až neuvěřitelné, kam a jak se dají ty ProClipy upevnit bez nějakého šroubování a vrtání do palubky. :palec: :palec:
Příspěvek: # 47693Příspěvek Gumídek
Souhlas. Používám to také, sice jen jeden, ale mají to fakt vymyšlené super, moje mladá to má v autě také, a naprostá spokojenost. Vyfotím své držáky a dám je sem jako ukázku. Já mám na palubce tři věci a musel jsem si lámat hlavu, abych to tam nacpal. Ale teď je to super. A vylepšil jsem to o to, že rozbočku se zásuvkami mám v palubce, a ven jsou vyvedeny jen koncovky se zástrčkami do přístrojů. A anténu RDS-TMC mám také v palubce, a funguje bez problémů....Zítra sem dám foto....
Příspěvek: # 47704Příspěvek mila-p
Na Brodit nedám dopustit - udrží bez problému i tablet :mrk:
Příspěvek: # 47715Příspěvek Zigac
rádio ovládáš jak? (pokud nemáš na volantu) :mad2:
Příspěvek: # 47717Příspěvek Gumídek
To je "hustej" držák...
Omlouvám se, nestíhám, takže fotky držáků dám v pátek, nebo o víkendu...
Příspěvek: # 47718Příspěvek mila-p
Je hustej :mrk: a s integrovanou nabíječkou...Rádio neovládám, jelikož tam vysílají stejně samé ko*otiny :chlamani:
Příspěvek: # 47744Příspěvek Gumídek
Tak jak jsem slíbil, zde je mé řešení držáků v autě....
1) Držák na mobil horní - spodek držák Brodit Pro Clip-jen se zastrčí do palubky bez vrtání, držák mobilu koupený v Sunnysoftu.
2) Držák navigace - složen z kovového švédského držáku, také se jen zastrčí do palubky - ten jsem jen naohýbal tak, aby šel zastrčit pod ventilátory. Spodek zafixován oboustranou samolepkou, přece jen je navigace těžší..Na něj přišroubován kloub z držáku nokia a na něj našroubován konec držáku TT.
3) Držák mobilu vpravo dole - kovový švédský držák zastrčený bod kastlíkem rádia - fixován jedním šroubkem. Na něm našroubován držák na mobil ze Sunnysoftu.
4) Kabely napájení vyřešeny takto : Pod palubkou "roztrojka" a v ní tři autozástrčky : Samsung Omnia i900, TomTom, a nabíječka LG. vytaženo v kastlíku zkrs vyvrtaný otvor, a napaječe fixovány na držáky "stahovačkami".
Taktéž je tím otvorem vytažen kabel od HF Parrot, kde je zástrčka USB, audio jack, a slot pro iPod...
Detail na druhém fotu...
