VIA 120 problém s ukazatelem směru a km
Zdravím všechny.
Je tomu asi 14 dní zpět se mi ve Francii a Německu velice často stane že po výpočtu do cíle se na spodním panelu navigace (prostřední panel) stane že zmizí informace o změně směru jízdy, tak jako když není navolena žádná cesta.Po např. 5 km na sjezdu se opět vzdálenost a směr objeví.A tak stále dokola.V tuto chvíli nejde ani zvuk, grafický jezdec posunuje, ale zvuk se nezesiluje a naopak.Levý a pravý panel s informací o časech a odchylce běží.Čára na displeji zobrazující komunikaci také, fungují i jízdní pruhy.Jen ne prostřední panel.
TomTom podpora mlčí.Díky za pomoc.
- IMG_20121009_105320.jpg (37.23 KiB) Zobrazeno 8380 x
Re: VIA 120 problém s ukazatelem směru a km
Prosím, příště pří přikládání obrázku upravit na vhodnou velkost. 2200px je pomalu nezobrazitelné na fóru, navíc diky malé kompresi zbytečně velké množství dat. Příště budu podobné přílohy mazat a né upravovat.
Děkuji
Děkuji
Jelikož je to VIA, u které nemůžeš nic dělat, tak volat podporu TT...239000491...
A s velikostí obrázku se Jirásku namáháš zbytečně, 80% lidí ani neví, co je to velikost obrázku....Umí jen udělat print screen, nebo obrázek stáhnout a uložit...
Díky za pomoc..... a za obrázek se omlouvám
mam podobny problem se Startem...neukazuje se mi pocet km do cile...mam aktualni mapu i system, reset jsem taky udelal...nevite nekdo co s tim?
Vyřešil to nějaký update přes stránky Tomtom, ale dal jsem jí pryč
to X-ferda: Možná blbá otázka, máš to zobrazování zapnutý v nastavení stavového panelu?
TomTom GO 1005T
no tohle mi radili i na strankach Tomtom,ale ja nikde v nastaveni nenasel, kde se to da zobrazovani zapnout! Nikdy jsem ho nevypinal, samo od sebe to prestalo ukazovat
No, možná by bylo dobré si pročíst manuál
Skoč do NASTAVENÍ (má několik obrazovek), nalistuj STAVOVÝ PANEL, a tam si můžeš pozapínat co chceš vidět.
TomTom GO 1005T
ja mam model START a tam zadny nastaveni stavoveho panelu neni
Tak to promiň, myslel jsem že máš už ten novější. Pak bych teda zkusil ještě tovární nastavení.
TomTom GO 1005T
to jsem taky zkousel...proste nic nepomaha
