Go730 ukazuje posunutou pozici
Encore1106
Příspěvek: # 46525Příspěvek Encore1106
Zdravím,
včera jsem aktualizoval přes TT Home navigaci, stáhl se GPS Fix a Map Share, jako vždy. Když jsem ale vyjel na cestu, zjistil jsem, že navigace ukazuje mojí pozici posunutou o kus mimo. Teď jsem to měřil a cca 325m na jihovýchod. Signál mam dobrý, jezdil jsem trasy, které to ukazovalo dříve nomrálně, zkoušel jsem i čekat dlouho na místě... Ale přijde mi, že signálem to není, pozice se chytně dobře a stabilně, spíš budou šoupnutý mapy...
Před touhle "aktualizací" bylo všechno v pohodě a navigace šlapala jak hodinky. :-)
Zkoušel jsem teď znova připojit k TomTom Home, nabídlo mi to jenom nějaký opravy Map Share, GPS Fix ne, problém přetrvává. Tlačítko reset taky nepomáhá.
Nemáte nějaké rady, případně nestalo se vám to po posledním GPS Fixu také?
Děkuji
jarv
Re: Go730 ukazuje posunutou pozici
Příspěvek: # 46526Příspěvek jarv
Potvrzuji, že popisovaný posun pozice se u mně (specifikace přístroje viz podpis) objevil včera také po zmíněných staženích. Také jsem resetoval a pročistil clear flashem. Dopsud jsem to netestoval, zda toto stačí.
Zařízení TT GO920T, NC9.510, 64 MB RAM, GPS v1.20, Boot 5.5120 Mapa: Evropa, v1011.8977, TomTome HOME v2.11.2.100, Windows 10.1
Encore1106
Příspěvek: # 46528Příspěvek Encore1106
Tak bude chyba asi u TomTomu a snad brzy vydají opravu :-)
suap
Příspěvek: # 46531Příspěvek suap
Dělá mi to to samé a možná to souvisí s tímto:
Někde jsem včera narazil na zprávu (bohužel už to nemůžu najít), že díky kolísání rychlosti rotace Země posunuli normálový čas o 1sekundu. Ty posuny se údajně dělají už někdy od 70. let a vědci se momentálně dohadují jestli by nebylo lepší tu korekci dělat až poté co bude odchylka celá hodina (asi 500let :chlamani: ). Psali že tyhle posuny o 1sekundu dělají mnoho problémů a mezi nimi právě přesnost GPS.
Takže asi budeme muset počkat až to zase všechno zkorigujou.
TomTom GO 1005T
Příspěvek: # 46532Příspěvek Zigac
hlásím to samé. Jsem na cestě na dovolenou a celou dobu to zlobí, teď jsem promazal quickgpsfix a stáhnul novej a chyba stále stejná. Už jsem se lekl, že se něco stalo s navigací
Příspěvek: # 46533Příspěvek Zigac
suap píše:Dělá mi to to samé a možná to souvisí s tímto:
slyšel jsem to dneska na Radiožurnálu... má to něco do sebe, ale když je člověk na cestě na dovolenou do tramtárie, tak to zrovna nepotěší :mad2:
klakson23
Příspěvek: # 46534Příspěvek klakson23
No bezva a já to dneska aktualizoval taky :-( Zítra valím do pryč tak doufám, že zítra ráno bude nějaká oprava
TT 730T navcore 9.510 mapa Europe 925.5412
Příspěvek: # 46535Příspěvek Zigac
a já si hlavně smazal staré gpsfixy z notebooku, takže ten nepokažený už neobnovím :cry:
suap
Příspěvek: # 46536Příspěvek suap
Jestli to někoho zajímá, našel jsem aspoň tohle: http://www.novinky.cz/veda-skoly/249438 ... konci.html
Je to sice už z loňska ale je to o tom samém problému. Myslím, že TT s tím nic dělat nemůže, a jeho aktualizace byla jen souhra náhod. Spíš budeme muset počkat na zkorigování satelitů. Co dokáže natropit pouhá vteřina je docela mazec.
Edit: Když je to takový prů..r, mohli napřed lidi trochu varovat, co se bude dít. Na lidi se ale :pulka:
Tady to je: http://www.novinky.cz/veda-skoly/272040 ... delsi.html
TomTom GO 1005T
pts
Příspěvek: # 46537Příspěvek pts
Všem co přizpívali do tohoto tématu děkuju. Jsem v zahraničí a už jsem si myslel, že se mi rozbil můj TT930. A tady jsme zjistil že tomu tak není. Potvrzuji to, že za tu špatnou pozici může GPSFIX. Přesně jak jste popisovali mi to ukazovalo naprosto chaoticky aktuální pozici při jízdě a to zhruba od včerejška dopoledne. Protože mám NTB sebou a na něm uložený GPSFIX z 22.06 nahrál jsem tam tenhle soubor a ejhle hurá GPS už funguje. Takže tohle by měl asi vědět i support TOMTOM, aby s tím něco zkusili udělat. Bez fungující GPS bych musel vypustit některé naplánované výlety a to by mě mrzelo. Takže ještě jednou DÍKY!!!
TT GO 930T, apl. 9.430.890926, Western_and_Central_Europe 8.85, TT Home 2.8.4.2596, Height (build 13)
klakson23
Příspěvek: # 46538Příspěvek klakson23
Chlapi asi mě zabijete, ale potřebuji poradit, jak tam dostat zpátky jiné GPS. Našel jsem v PC soubor QuickGPSfix z 24.6.2012 a v něm je jeden zazipovaný (Ephemeris.cab). Když jej rozbalím, jsou v něm dva soubory "ee_meta.txt" a "packedephemeris.ee"
Podle TTHome to mám nakopírovat do "ephem" ale tam je ještě jeden soubor navíc (ee_meta.tlv), který není v tom souboru GuickGPSfix z 24.6.2012. Stačí jednoduše v "totalcomanderovi" překopírovat a přepsat ty 2 soubory do toho "ephem" a ten třetí vůbec neřešit? Díky za odpověď
klakson23
Příspěvek: # 46539Příspěvek klakson23
Takže nastala změna, už nemám ani ten QuickGPSfix z 24.6.2012, protože jsem to v TomtomHome dal odebrat ze zařízení a on to automaticky smazal i z PC :-(
Nemůže mi někdo poslat nějaký funkční QuickGPSFix?
pts
Příspěvek: # 46540Příspěvek pts
Pro ty co ztratili starší GFXFIX přikládám ten, který mi funguje. Stačí rozbalit ZIP a přepsat na TTG (mám TTG930, snad je to stejné) původní soubory, Soubory jsou z 22.06.2012 a ně to tak začlo fungovat. Jenom teď nevím kdy mám nahrát nový GPSFIX, resp. kdy to TT dá nějak dohromady.
Ephemeris.zip
GFSFIX ze dne 22.06.2012
(58.86 KiB) Staženo 1468 x
Příspěvek: # 46542Příspěvek Zigac
neměl by někdo "čertvější GPSFIX" než z 22.6.? Moje navigace po pádu bez relativně čerstvého tohoto souboru signál prakticky nechytne :cry:
Díky za nahrání :mrk:
pts
Příspěvek: # 46543Příspěvek pts
Taď jsem na fóru přímo z TOMTOM četl. že staší ty dva soubory GPSFIX smazat a funguje to také.
