Re: Hlášky pro Radary (MP3 i bez MP3)
Příspěvek: # 43333Příspěvek freewall
A máš nastavenou asociaci mp3 v uživatelském panelu?
Příspěvek: # 43334Příspěvek freewall
...píšeš "k tomu hlášky" - zkus v adresáři na disku v PC, kde máš POI a odkud je taháš do navigace, vytvořit adresář s názvem MP3 a do něj zkopírovat hlášky a pak normálně postupovat s POILoaderem
Argos
Příspěvek: # 43335Příspěvek Argos
V tom nastavení to mám zakliknuté na mp3, ...ale vidím, že ten formát radarov pre garmin mám asi ináč...neva?
A v tom súbore pre POI som vytvoril ďalší súbor s nazvom Garmin mp3 a do neho som stiahol Hlášky, ale neviem či dobré, lebo ich je "tu" kopec. POI radar som si stiahol tiež tu na str. 14,....SK..teda pre slovensko.
Ked to sťahujen vyskočí mi tabulka, že pri akej vzdialenosti má navigácia reagovat a či chcem vytvorit subor s upozonení, alebo bez upozornenia a či chcem také vložit do skriptu odkaz na vlastní mp3 hlášku (mp3/SK-Radary_mobilni.mp3)?
Asi mámniečo doblbnuté.... :zamysl:
Garmin 765
Příspěvek: # 43336Příspěvek freewall
Sice už jsem to sem dával min.2x, ale protože se mi tonechce hledat, mrkni na screenshot mého uspořádání - když to funguje mně, tak to musí fungovat i tobě :), z horní screenu si zkontroluj, abys to měl také tak.
V POILoaderu zvol expresní způsob, nastaví se ti předstih varování podle měřené rychlosti
Příspěvek: # 43337Příspěvek freewall
Jak samozřejmost beru, že v POILoaderu máš nastavenou správnou cestu k adresáři s POI
Argos
Příspěvek: # 43338Příspěvek Argos
Do paroma...búrka....ked so m to chcel odoslať ...vypadla el.
Oki...POI louder mi všetko pekne inštaluje....akurád ked mi nainšaluje len radary počet je správny...cca 180radarov a ked tam hodím hlášky a radary s ikonami ...napíše že " ste nainštalovali uspešne cca 10000 nových bodov" :zed:
Takže bude asi niečo zle nastavené v profile...teraz som ho nastavil podla Teba a potvrdil. A ešte rozmýšlam, či mám stiahnuté dobré hlášky mp3. Niekde som teraz čítal/ aha je to v nastavení v profile pri zadaní mp3 ako pomocka/, že niekto tam nastavil a upravil tu koncovku mp3 bez bodky pred. Tak neviem ako to má vyzerat. Ty , keď otvoríš súbor s mp3, ako vyzeraju tie Tvoje subory ???....Vďaka :usmev: :koul:
Garmin 765
Příspěvek: # 43339Příspěvek freewall
Tady máš co používám já, rozbal to do adresáře MP3
MP3.ZIP
(216.06 KiB) Staženo 1257 x
Jinak je ideální stáhnout všechny radary v zipu, nevím jestli to tak děláš
Příspěvek: # 43340Příspěvek freewall
Pro info ještě.
Příspěvek: # 43343Příspěvek freewall
...no vypadá to, že je vyřešeno, to by se snad ozval :zamysl:
Argos
Příspěvek: # 43344Příspěvek Argos
Bol som v práci....teraz idem na to....Dík :grin:
Garmin 765
Argos
Příspěvek: # 43345Příspěvek Argos
Skusil som to tak ako tao máš Ty...nejde :zamysl:
Naposledy upravil(a) Argos dne 9.8.2011, 19:11, celkem upraveno 1 x.
Garmin 765
Příspěvek: # 43346Příspěvek freewall
Ještě sem tedy dej screen z uživatelského panelu a screen nastavení v POILoaderu - někde v tom musí být zakopaný pes
Argos
Příspěvek: # 43347Příspěvek Argos
Už viem kde je chyba....Ja chcem stiahnuť SK radary /na str 15, alebo 16/ a ked idem na to klasickým sposobom stiahne mi to vlastne len aktualne CZ radary, tam SK radary nie su. Tak mi vlastne pri simulacii v navigačke teraz nenajde radar. V ČR by mi to asi išlo. Ked stiahnem napriamo SK radary asi su nejak ináč zbalené a nejde mi to rozbalit...alebo to neviem správne stiahnut. Nechápem...predtým ako som tam nainštaloval novu mapu mi to šlo...Skus sa prosím Ta ešte pozret na to...Dík :zamysl:
Garmin 765
Příspěvek: # 43348Příspěvek freewall
Aha.... tak zatím ti půjde jen jedna hláška pro všechny mobilní radary, jedna hláška pro stacionární radary ap. - čili ne podle rychlůosti, hláška pro "padesátku", další hláška pro "devadesátku", protože slovenské radary se generují ve struktuře jako české. Zkusím se zeptat Henryho, zda by to nešlo udělat jako u českých radarů.
Zatím mi napiš třeba SZ (ať tady nepíšeme romány) jakou hlášku chceš mít pro mobilní radary, jakou pro stacionární ap., já ti je zejtra vyrobím :)
Příspěvek: # 43349Příspěvek freewall
Ještě prosím tě - to generování MP3 u radarů se vztahuje pouze k českým radarům. Jakékoliv jiné hlášky k jakémukoliv bodu lze samozřejmě vyrobit, ale musí být uloženy ve stejném adresáři jako bude soibor .gpx a .bmp - viz screenshot
OK?
