Re: Hlášky pro Radary (MP3 i bez MP3) nové 05/2010
V uživatelském panelu je volba pro wav formát místo mp3, chování je stejné. Vyzkoušejte:
Hluboce smekám.
A děkuji za systémové řešení.
Jinak při pokusu stáhnout svoje sloučené kategorie nebo i samostatnou kategorii CZ-Restaurace to v 6:48 hází tuto chybu.
Ale může to být problém Opery, nikoliv serveru.
- error.png (22.24 KiB) Zobrazeno 8171 x
Vymazal jsem diskovou cache. Restaurace už mi stáhnout jdou, sloučené kategorie (vlastní), ne.
Tam, kde to jde stáhnout, už je odkaz na .wav
Tam, kde ne, je odkaz na .mp3, ač v nastavení už mám WAV.
- wav.png (4.19 KiB) Zobrazeno 8167 x
- mp3.png (3.89 KiB) Zobrazeno 8167 x
Zdravím, také blahopřeji k tomuto dobrému počinu, ale musím také konstatovat, že v 7:13 při pokusu stáhnout databázi radarů tov Windows XP háže hlášku: Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in /data/www/virtuals/poicz/html/newpoi1/generuj2.php on line 101
Garmin 3597 LMT, CN Europe NT 2015.30
To byl problém na serveru, už by to mělo šlapat...
Stahování šlape.
Generování mp3 funguje.
Generování wav nefunguje.
V příloze dva stejné GPX. Jednou v uživatelském panelu volba mp3, ve druhém případě wav.
Stažení zip file s radary pro Garmin ale obsahuje odkaz na wav file.
- poi_data.zip
- (76.16 KiB) Staženo 1580 x
Už opět funguje i wav...
Potvrzuji funkčnost generování.
Pokud tedy máte wav soubory, tak na svém disku si přejmenujte adresář mp3 na wav a do něj dejte wav soubory. Odkaz v gpx souboru vygenerovaném zde na poi je pak OK.
Tak, a už mi to nefungujeeidz píše:...Pokud si stáhnete sox, přidáte ho do adresáře, kde je nainstalovaný PoiLoader, tak zkompiluje i wav a navigace to přehraje....
Sox v adresáři PoiLoader, ale výsledný gpi je hluchý, bez wavů
Zdravím, zde jsou nově vygenerované radary ze dneška pro přístroje nepodporující MP3...
Stačí stáhnout, rozbalit a nakopírovat do složky POI v přístoji.
Pokud již ve složce máte soubor poi je možné tento přejmenovat...
Přeji pěkný den
Přeji pěkný den
Koukám, že už tu nejsem moderátor... Tak MODERÁTORE změň datum u názvu tohoto témata...
Téma přejmenováno, akorát nevím jak někdo dokázal to s "Re.....", odmítám opravovat x přípěvků, kvůli roku 2010 v nadpisu, snad to všichni rozdejcháte
Stručný postup pro generování gpi souboru s wav:
V nastavení uživatelského panelu zvolit WAV - viz. příspěvek Henryho o kus výš.
Stáhnout zip file ze sekce radary pro garmin.
Do nainstalovaného PoiLoaderu nakopírovat SOX.EXE.
Ve struktuře svých gpx souborů mít adresář WAV a v něm hlášky pro gpx ve formátu WAV.
Spustit Poiloader.
Experimentoval jsem, jestli wav má vliv na výslednou velikost gpi - nemá. Zřejmě si PoiLoader zavolá sox a provede konverzi na takový formát, aby to navigace schroupla.
Doplnění
Poslední verze sox 14.3.2. nebo 14.3.1. u mě nefunguje. Jakmile jsem sehnal SOX z roku 2008, už to šlape. Detaily zde:
http://www.path.cz/forum/viewtopic.php?f=20&t=1353
Spustit Poiloader.
Doplnění
Naposledy upravil(a) eidz dne 5.6.2011, 10:31, celkem upraveno 1 x.
Díky Edzi za jasné a stručné vysvětlení, myslím, že tohle pomůže více lidem
