oreb
Re: Hlášky pro Radary (MP3 i bez MP3) nové 05/2010
Příspěvek: # 39744Příspěvek oreb
Notepad nemám, ale stáhnu si ho ze slunečnice a Strong vůbec neznám - upozorňuji, že nejsem žádnej IT profík - ale rád se to naučím když vidím že to přes tyto prográmky jde :zamysl: Jen na mě musíš pomalu......
Příspěvek: # 39749Příspěvek Jirásek
Notepad, nebo též poznámkový blok. Standardní instalace Woken (Windows), nemusíš nic stahovat. Linux má podobný program také. Ve woknech bývá ve složce Start - Všechny programy - Příslušenství
Mimochodem, pro divadch, trochu OT. Co je to za Notepad, že má 200MB :zamysl: . Je to doufám text editor. Nebo jsem blbej a jedná se o něco jiného. Nedokáži si představit převod audio v texťáku (návod jsem nestudoval). Omlouvám se Freewallovi 8-) za OT.
oreb
Příspěvek: # 39750Příspěvek oreb
JJ už jsem konverzi z mp3 na wav dělal přes notepad i přes poznámkový blok a stejně jsem to nerozchodil....jsem lama někde dělám chybu a nevím kde... :zamysl: / Jenom mě to u radarů pípá a ukáže se info / V uživatelském panelu mám vše nastaveno dle návodu pro garmin gpx včetně mp3 zvuků. V pc adresáři garmin mám soubor poi kde mám k radarům všechny bmp,gpx i wav - v tomto pořadí ale podle mě to na to nemá vliv.
Chyba bude asi někde u poiloaderu / požívám starší verzi 2.4.1 kterou jsem up na 2.5.4/ Soubor sox mám vložený v kmenovém adresáři kde je i poiloader exe. Tak opravdu nevím.......kdyby někoho napadlo co může být špatně dejte prosím vědět. Včera jsem dostal od divadch jeho poi a ty mě u mé 1390tky chodily i se zvukem - aspoň vím že to jde ....jen vědět v čem to je :-P Děkuji za další případné rady /už abych to měl musím tady vypadat jako :zed: / Ještě mě napadlo jestli to není tím, že v poiloaderu dávám expresně a ne ručně ???
Tak po mnoha zkouškách pokus-omyl jsem na to asi konečně přišel kde jsem dělal chybu / v návodu je napsáno převod všech souborů / a já.... :blazen: jsem to udělal vždy jen u prvního radaru a myslel jsem si, že jsou překonvertované z mp3 na wav všechny / Uvidím dám vědět ......jestli to mluví :pc:
Tak radost byla předčasná - nechodí to stejně, zkusím ještě v poiloaderu dávat ručně..... :blazen:
Děkuji všem účastníkům této diskuze za podporu a pomoc při instalaci hlášek wav do mé nuvi 1390tky která nepodporuje zvuky mp3 - konečně se mě to podařilo rozchodit .... :palce: Pro další uživatele jen uvádím, že jsem vše dělal správně, tak jak jsem již popisoval a stejně se nedařilo. Napadlo mě ještě odinstaloval poiloader, vyčistil registry - znovu nainstaloval poslední verzi 2.5.4 a začalo se to chovat jak má - přehrávat hlášky ve formátu wav. Pro toho kdo bude chtít přikládám hotový aktuální soubor Garmin_radar101017 včetně hlášek wav - jen nainstalovat přes poiloader do gps. :pc:
Garmin_Radar101017wav.rar
(457.58 KiB) Staženo 1699 x
gorza
Příspěvek: # 39879Příspěvek gorza
Prima, konečně se také někdo přidal :-) Jen prosím dej sem již hotový GPI soubor.
Díky :cheers:
vid02
Příspěvek: # 39880Příspěvek vid02
oreb píše:JJ už jsem konverzi z mp3 na wav dělal přes notepad i přes poznámkový blok a stejně jsem to nerozchodil....
Tak to je na nějakou cenu...
Příspěvek: # 42121Příspěvek eidz
Dotaz na správce poi.cz - jelikož Garmin je skutečně pokrokový (myšleno ironicky), tak problém s nepodporováním mp3 formátu je trochu rozsáhlejší. http://www.path.cz/forum/viewtopic.php? ... &start=520
Pokud si stáhnete sox, přidáte ho do adresáře, kde je nainstalovaný PoiLoader, tak zkompiluje i wav a navigace to přehraje.
Problém je v tom, že je třeba v gpx souboru změnit název souboru z *.mp3 na *.wav, protože prostě nemáte jaxi mp3, ale wavy...
Bylo by možné v nastavení poi.cz zvolit, jestli vkládat odkaz na mp3 soubor nebo na wav soubor? Ona ruční editace např. radarů i při funkci najdi a nahraď chvilku dá a je to strašná otročina....
Nebo existuje jednodušší cesta, jak získat gpx soubor, kde nebude odkaz na mp3, ale na wav?
Příspěvek: # 42126Příspěvek Henry
Ano to by slo, ale zabere to pomerne dost casu. V dobe, kdy se vse generovalo on-line to bylo jednodussi, ale od te doby, co se vystupy kvuli zatezi "kesuji" se pro kazdou vyjimku v jednotlivych typech souboru musi nastavovat zvlast pravidla pro tvorbu a cteni kesovanych souboru.
Příspěvek: # 42127Příspěvek eidz
Rozumím.
Napadá Vás jiný efektivnější způsob? Já se poptám u nás programátorů, jak složitý by bylo něco udělat. Struktura gpx je poměrně jednoduchá, takže by to možná šlo udělat automatickým přejmenováním.
Ach ten Garmin, to je krám.
Příspěvek: # 42128Příspěvek freewall
Měl jsi zůstat u 765, kráme..... si koupí nejhorší z řady a špačkuje.... to jsou dneska lidi :grin:
mr.mates
Příspěvek: # 42129Příspěvek mr.mates
Když ona ta 765 je tááák strašně pomalá :hudry:
Příspěvek: # 42149Příspěvek eidz
freewall píše:Měl jsi zůstat u 765, kráme..... si koupí nejhorší z řady a špačkuje.... to jsou dneska lidi :grin:
Když před 3/4 rokem házím dotaz, kterou navigaci koupit, ticho po pěšině...
Pokud by problém nemožnosti přehrávat mp3 byl jen u modelu 3790, tak držím hubu. Jelikož v tomto vlákně řeší podobný problém i majitelé jiné řady, než 3790, tak pro mě už to je obecný problém výrobce Garmin, který zřejmě z důvodu úspory pár dolarů za licenci mp3, tam podporu mp3 vůbec nedá... :koul:
Problém je ale elegantně řešitelný. Místo hlášek ve formátu mp3 je mít ve formátu wav. A pak mít gpx soubor, kde jsou odkazy na wav file a ne na mp3 file. Bud se to zajistí už při generování file nebo se to zajistí až po vygenerování file, přejmenováním uvnitř.
mr.mates
Příspěvek: # 42150Příspěvek mr.mates
Ahoj všem, reaguji na dotaz eidz ohledně wav a POI.
Jak tu již bylo psáno, zatím stahované POI ze zdejší databáze nepodporují *.wav soubory. Je aspoň teoreticky možné počítat s tím, že místní šikovní kluci tuto podporu dodělají a tudíž bude možné si zvolit, zda generovat POI se zvuky mp3 nebo wav. To je v tuto chvíli aspoň naděje.
Zatím to dělám prostě ručně, tzn. v editoru použiju najít a nahradit. Je to otřesná práce, ale naštěstí to není každý den. Tuším, že někde byla zmíňka o možnosti nějakého makra , ale už netuším kde a zatím jsem to nehledal. :doutnik:
Takže pokud najdou programátoři čas a tuto podporu dodělají, budu nejen já, ale i mnoho uživatelů a majitelů, jak píše freewall "krámů" :palce:, moc spokojeno 8-).
Příspěvek: # 42151Příspěvek freewall
Já se nechtěl dotknout vašich "miláčků" ale pokud se na path.cz řeší celé vlákno problémů a čtu jak tehle typ zlobí, tak je to prostě "krám"
Suky
Příspěvek: # 42156Příspěvek Suky
mr.mates píše:...
Zkus buď "sed", pak by dávka vypadala nějak takto:
for %%x in (POI/*.*) do sed.exe -e "s/.mp3/.wav/" <"POI/%%x.csv" >"OUT/%%x.csv"
nebo nějaké předchystané udělátko jako třeba -> Batch Replacer
