Jak oživit TT730 po neúspěšné aktualizaci map-VYŘEŠENO
šimek
Příspěvek: # 38490Příspěvek šimek
Ahoj všem odborníkům, mám problém a to ten, že jsem si dal aktualizovat TT GO730, mám předplacené 2 aktualizace map a nabídlo mně to mapu o velikosti 2.2GB, tak jsem to dal stahovat, napsalo to, že se to nevejde do zařízení, ale že jsou udělané menší sekce, dal jsem tedy východní Evropu, začlo se to v pohodě stahovat a pak se to bohužel kouslo s tím, že mám na disku málo místa, to jsem opravdu měl, jaká to asi byla chyba. Místo jsem uvolnil a při následné aktualizaci to stále chybu že je nějaký soubor poškozen.
Tak jsem zkoušel obnovu zařízení, ta se povedla, ale zařízení se už jenom restartovalo, vůbec to nenaběhlo. Tak jsem po veškerých pokusech udělal formát zařízení dle návodu na TT stránkách. Vše bylo prázné, po připojení k TT Home se nainstalovalo základních asi 40MB dat, ale mapy samozřejmě žádné. Po následném prozkoumání počítače jsem přišel na to, že tam mám jak původní mapu Západní a střední Evropa 2GB a i tu novou Východní část, u té si ovšem nejsem jistý, zda je stažená celá. Má asi 1.3 GB
Když teď spustím zařízení, tak to samozřejmě píše, že nebyly nalezeny žádné mapy, což je pochopitelné. Otázka zní, lze tam dostat nějak ručně třeba tu původní mapu, náhledy toho co mám jsem přiložil níže. Ještě jedna věc, když dám Spravovat zařízení, tak se kounu do záložky Počítač, tam vidím úplně všechno, ale nabízí to jen možnost Odstranit z počítače, nechápu, proč tam není i volba Kopírovat do zařízení. To by bylo bez problému.
Poradí prosím někdo, jak tam tu mapu ručně nahrát a hlavně jak to má vypadat? Kam přesně, co rozkopírovat atd?
Jsem z toho už dost vedle, dal jsem za to cca 2300,- a jsem snad nakonec bez map.
Díky všem moc.
Naposledy upravil(a) šimek dne 3.8.2010, 18:56, celkem upraveno 1 x.
TomTom GO 730 Traffic, TomTom GO 5100
Re: Jak oživit TT730 po neúspěšné aktualizaci map...
Příspěvek: # 38501Příspěvek Jirásek
Důležitý je zip soubor activation!
Rozbal mapy (Europe_East.zip), zkopíruj do kořenového adresáře. Rozbal activation.zip a zkopíruj do adresáře s mapou. Již jsem takto také "ručně opravoval" neúspěšnou aktualizaci cca před rokem.
Návrat k původní mapě. Pokud máš zálohu původní instalace před aktualizací (předpokládám že zajisté ano) a v navogaci řádně nahraný NC (navigační SW - těch 40M), stačí zkopírovat původní složku s mapou do kořenového adresáře navi.
Příspěvek: # 38502Příspěvek fox50
Podle chyby je problém v souboru *.toc, je to soubor TomTomHome ve kterém jsou informace o stažené položce. (velikost, popis v několika jazycích, seznam souborů, atd.)
1) Volba pro kopírování do zařízení v TTHome existuje, jenom jinde, "Přidat Dopravu, Hlasy, Bezpečnostní kamery atd." -> na konci seznamu je položka "Položky v mém počítači" -> kliknout na modré plus s nápisem "mapy". Problém je, že díky porušenému souboru *.toc možná tuto mapu TTHome neuvidí. Testni a napiš.
2) Druhá možnost je nakopírovat si mapu ručně a to tak že obsah zipu ..... viz popis JIrásek který byl s odpovědí rychlejší.
Když tak na to koukám problém by TTHome mohl mít s tím, že máš v názvu profilu "speciální" znak "Š" obecně má TTHome problémy pokud je v cestě k jeho souborům speciání znak.
Platilo to hlavně pro WinXP ale chyba může být v určitých případech jako tento i na jiných operačních systémech.
Vytvoř si nový profil ve Windows bez háčků a čárek :) (jenom pro jistotu)
Naposledy upravil(a) fox50 dne 3.8.2010, 7:52, celkem upraveno 1 x.
šimek
Příspěvek: # 38503Příspěvek šimek
Díky moc za radu, hned to doma zkusím, bohužel jsem si blbec nevzal zmíněné soubory do práce, takže to vyzkouším až odpoledne.
Nemáš prosím u sebě nějaký print screen jak to má vypadat? Nerad bych to zase nějak zkonil. Kořenový adresář myslíš to, když vlezu do navi jako do vyměnitelného disku, tak přímo tam zkopíruji tu rozbalenou mapu a tam pak i následně soubor activation? Nemusím vytvářet tedy žádnou složku s názvem třeba Maps nebo tak něco. Zálohu jsem si samozřejmě vytvořil, ale bohužel, když ji tam nahraju, tak se zařízení nepřetržitě restartuje, nenajede vůbec uvodní obrazovka, proto jsem to celé zformátoval, jevilo se mi to jako jediné řešení. Až tak tomu nehovím, ale stala se včera fatální chyba s nedostatkem toho místa, snad nepřijdu u možnost aktualizovat novější mapu, když už se vlastně "nejak" stáhla, ale bohužel pak nastaly ty problémy.
Díky, Pepa
šimek
Příspěvek: # 38506Příspěvek šimek
Ještě jedna dodatková otázka, těch ostatních tří nezazipovaných souborů, které jsou vidět na tom náhledu si nebudu všímat? Tedy Europe_East.gif, Europe_East.toc, Europe_East-1.gif, ale to jsou evidentně jen obrázky, ale jen pro jistotu se ptám.
Příspěvek: # 38507Příspěvek fox50
Souhlas, jsou to soubory pro TTHome. TTHome je používá je pro zobrazení detailních informací o mapě, ale navigace je k ničemu nepoužije.
V navigaci by jsi měl mít ("T:\" je písmenko v tvém počítači pod kterým vidíš obsah navi. )
T:\art\*.*
T:\ASR\*.*
T:\ ......
T:\Europe_East\...
T:\Europe_East\faces.dat
T:\Europe_East\mapinfo.dat
T:\Europe_East\...
T:\Europe_East\Europe_East-161.meta.dct
T:\Europe_East\Europe_East.pna
T:\gns\*.*
T:\ .....
Ten *.dct soubor je důležitej je to licence pro tvoje konkrétní zařízení!! Bez toho mapa nebude fungovat. Předpokládám že tento soubor obsahuje ten archiv activation.zip.
Naposledy upravil(a) fox50 dne 3.8.2010, 8:31, celkem upraveno 3 x.
šimek
Příspěvek: # 38508Příspěvek šimek
To fox50 : Nevím jestli to bude tím profilem, takhle s tím pracuji již 3 roky bez problémů. Každopádně to tam zkusím nacpat ručně dle vašich rad a snad to pak už bude fungovat bez problémů. Odpoledne dám vědět jak jsem dopadl.
Ještě jsem pro jistotu připojil zařízení k pc v práci a tento obsah vidím, jen podotýkám, že to je po formátu a následném nahrání automatických sobourů co tam stáhl sám TT po připojení k TT Home.
Edit Jirásek: zmenšení přílohy
Příspěvek: # 38509Příspěvek fox50
Je možný že v tom profilu problém není, zatím ho nikdo pod Win7 nehlásil, jenom to zmiňuju protože v XP s tím problém byl.
Příspěvek: # 38510Příspěvek Jirásek
Možná ti bude ve voices chybět čeština a bude nutné dohrát. Jednou se mi to stalo. Po nahrání map přibude adresář s mapou.
P.S. příště ty screeny ořízni, nebo zmenši. Ne každý má velkou placku a zobrazí se mu vše.
šimek
Příspěvek: # 38511Příspěvek šimek
To Jirásek: Takže přímo do toho adresáře co jsem dal jako poslední náhled nahraju rozzipovanou mapu Europe_East.zip a soubor activation. Omlouvám se, že se ptám takhle pitomě pořád dokola, ale chci v tom mít jasno. Za obrázky se omlouvám, dělám to ve spěchu v práci.
Příspěvek: # 38512Příspěvek Jirásek
Ano, celou složku s mapou. Ne samostatné soubory, ale celou složku. Poté přihrát activation....
Příspěvek: # 38513Příspěvek Gumídek
Nebylo by lepší, aby do navigace dal kartu(alespoň 4GB) a na ni dal celou mapu, místo blbnutí s rozsekanou mapou ??? Já to mám také tak, a je to daleko lepší. Pravda je, že já tam dal kartu již dříve, protože už se to moc podezřele blížilo ke 2Gb...
šimek
Příspěvek: # 38514Příspěvek šimek
To:Gumajz
Tak mám tam dát teda kartu a nahrát tam celou tu mapu co mi to nabízí? Ovšem teď tam potřebuji dostat alespoň nějakou, protože mám navi úplně bez map, tak mám nahrát všechno rovnou na kartu to co mi radí kluci nebo do zařízení navi, pak tam dát kartu a stáhnout celý ten balím map což je nějakých 2.3 GB tuším, pak se to všechno nahraje na kartu nebo část do navi a část na kartu?
Příspěvek: # 38515Příspěvek Jirásek
Jestli máš kartu, dej to na kartu. A pro jistotu bych začal s původní verzí. To bych rozchodil a udělal zálohu. Potom teprve udělal update. NC nech v navi.
Příspěvek: # 38516Příspěvek Gebič
Není nad to mít 930... :chlamani: A musim podotknout, nechapu lidi co mají na disku 1giga a chteji stahnout 2,3... Chtelo by to pouzivat rozum, pak by bylo mene problemu a nebylo by ani toto vlakno... :haha:
