problém s SD kartou
problém s SD kartou
Koupil jsem kartu 2 GB a když jsem tam chtěl šoupnout mapu City navigation 2011 ( má kolem 1,9 GB ), tak ji tam prostě nedám, ikdyž by se tam měla vejít. Jak ji dostat nA sd kartu, poradí někdo ??? dík
Re: problém s SD kartou
2 Giga karta je na soubor o velikosti "kolem 1,9 Giga" malá - zřejmě to tam dát nepůjde.
Je to podobný problém, jako když má někdo 350 Giga disk, ale fakticky se na něj vleze jen něco přes 300 giga dat.
Když nic, tak tabulka s daty u umístění souborů si vezme své.
U disku je to hlavne zpusobeno tim (a u SD karet bych rek, ze je to tak taky), ze pocitac pocita 1kB = 1024B (atd), zatimco vyrobci HDD maji 1Kb = 1000B... smutne je, ze podle SI maji vyrobci pravdu a vlastne nam lze ten pocitac, ktery kdyz uz by to znacil takhle, tak by mel pouzivat jednotky kiB apod...
2 GB karta má fyzicky 1,87 GB takže 1,9 Giga se nevejde.
Tomtom VIA 52
Garmin 660 FM v šuplíku
- Scorpio_cz
Jak která ... už jsem si všiml že co výrobce to jiná kapacita ... je to slušná loterie
Sice jsem tu mapu neviděl, ale určitě tam budou nějaké místa, která se dají vynechat a tím pádem ušetřit pár MB.
Např. CNE2009NT po vynechání pouze vodní plochy moře jsem ušetřil 10.5MB.
Lze též vynechat nějakou zemi do které se tak honem nepojede.
Vynechaná místa na mapě CNE viz obr.
- CNE 1.jpg (44.71 KiB) Zobrazeno 2892 x
Naposledy upravil(a) Chip.cz dne 9.5.2010, 20:19, celkem upraveno 1 x.
jj dík za radu, ale já mám už konečnej soubor a nevím jak ho rozložit a pak použít v mapsource. Jinak nevíš jak udělat, aby mě opět fungovalo to, že se mě budou zobrazoat názvy ulic. Ptal jsem se tu na webu, ale nikdo mě neodpověděl.
Image soubor se dá dostat do mapsource. Zde je návod, ale co já zkoušel mapu CNE,tak to bylo nějaké divné.
Nevím to přesně, ale každá mapa názvy ulic asi nezobrazuje. Zkoušel jsem párkrát jet s CNE i s Atlasem, ale jestli se zobrazovali názvy jsem si nevšiml. Určitě se ale zobrazují s Topo CZ 1.2. Nestačí ale jenom jízdu simulovat. Musí být aktivně na družicích. Jinak s tím odpovídáním to chce někdy i trošku počkat.
