rosta12345
Re: Hlášky pro Radary (MP3 i bez MP3)
Příspěvek: # 32467Příspěvek rosta12345
Dobrý den
Nejdřív bych chtěl poděkovat gorzovi za pěkný návod ale není mi jasná jedna věc na kterou bych se chtěl zeptat:celkem chápu to s tím že se do jedné složky mají mahrát vždy tři soubory .gpx .bmp a wav a pak přez poiloader nahrát do GPS,ale co už mi není jasné je to že když si stáhnu třeba nějaký soubor radary pro navigace bez MP3 tak je tam formát GPI a ten že se má přímo nahrát do složky v GPS akorát ale nevím co všechno ten soubor GPI obsahuje jestli to jsou jen zvuky a nebo jestli už tam jsou už i soubory GPX a BMP a tím pádem jak mám tedy postupovat jestli stačí do navigace nahrát jen gpi soubor a tam už je všechno co je třeba a nebo jestli mám nahrát samostatně přez poiloader gpx a bmp a pak k tomu ještě přidat to gpi ?
divadch
Příspěvek: # 32484Příspěvek divadch
do poiloaderu zadáš cestu ke složce (Garmin_Radar091022)-dnešní radary, ve který máš ty stažené radyry (gpx,bmp,wav).
pošlu ti ještě soukromou zprávu, pošli mi email v SZ
čus
Příspěvek: # 33660Příspěvek freewall
Sice to sem až tak nepatří, protože to není radarová hláška, ale nechci kvůli tomu zakládat nové vlákno, protože je doooost dobrá, tak ji přídávám, hodí se třeba pro "CZ-Info_rychlost" :grin:
CZ-Info_rychlost.zip
(48.46 KiB) Staženo 2069 x
Příspěvek: # 34639Příspěvek freewall
Na žádost yorga a jiných sem přidávám všechny hlášky, které mám. Pokud by kolegové s TT je potřebovali ve formátu ogg a neměli je čím překonvertovat, tak se ozvěte :usmev:
Hlášky pro Slovensko byly vytvořeny k souborům z http://www.poiplaza.com
Radary.zip
(1.13 MiB) Staženo 2243 x
Slovensko.zip
(61.41 KiB) Staženo 1676 x
Ostatní hlasky.zip
(332.54 KiB) Staženo 2022 x
yorg
Příspěvek: # 34679Příspěvek yorg
Děkuji, staženo a použito. :?:
ja.ja
Příspěvek: # 34724Příspěvek ja.ja
Pečlivě to sleduju tady i jinde a mám dotaz. Už Vám někomu na nokii běhají hlasové hlášky k radarům? Případně jak? Mám GM XT 5.00.50 a ani na ní ani na předešlých verzích se mi to nikdy nepovedlo dát dohromady.
Příspěvek: # 34725Příspěvek freewall
Tady http://www.poi.cz/phpbb/viewtopic.php?f ... 4&start=90 zejména na straně 7 jsou nějaké pokusy o řešení, odkazy ap. - zkus se na to mrknout
l.adinek
Příspěvek: # 35447Příspěvek l.adinek
Mám gármin 765Tleiftime, nahrané poi radary,které se mi při zapnutí navigace v mapě ukazují,ale v terénu se mi žádná hláška obrazová ani zvuková neobjeví.Co mám špatně nastavené? :hmm:
Příspěvek: # 35450Příspěvek freewall
Nástroje - nastavení - varovné body - varovné body změnit - máme zafajfklé uživatelské body zájmu ?
andi
Příspěvek: # 35522Příspěvek andi
ahoj vsetkym. chcel bi som poprosit o radu a navod ako mam naucit rozpravat nuvi 1490T, ale chodim po europe ako profi sofer a poi beriem z poiplazi.com. dakujem
gorza
Příspěvek: # 36475Příspěvek gorza
Zdravím všechny :-)
Tak jsem se zase dostal po čase k výrobě POI. Je mi ctí se o ně s vámi rozdělit. Jak je již zvykem jsou hotové, takže stačí pouze stáhnout, rozbalit a přesunout do složky POI na vašem přístroji. Nejsou vyzkoušené, ale měly by běhat v poho... Jako obvykle jsou tu pro přístroje s MP3 i bez MP3. Radary jsou z dnešního dne.
http://czshare.com/1283730/8uAF/RADAR_wav.zip
http://czshare.com/1283737/Esh2/RADAR_MP3.zip
Takže pěkný den užívejte si to neustále stoupající množství radarů ::grc::
Pokud by mi chtěl někdo přispět tak může poslat SMS ve tvaru MW 2778 Na číslo: 900 09 50 (kredit na czshare)
Je to za 50 korun. Normálně bych to tu nepsal, ale při prohlížení jsem narazil asi na 5 příspěvků kdy lidé prosí o hotové body a že prý rádi zaplatí :palce:
RADAR_MP3.zip
radar pro wav se sem bohužel nevejde...
(580.62 KiB) Staženo 1750 x
Příspěvek: # 36477Příspěvek freewall
Nemůžeš sem dát jednotlivé ty zvuky (v mp3) ať si to rovnou můžeme poslechnout v čem je rozdíl oproti tvé prvotní verzi a jestli to stojí za to dávat nové?
gorza
Příspěvek: # 36478Příspěvek gorza
To není nová verze z hlediska zvuků. Je stejná, aktuální jen nově staženými radary. Myslel jsem, že je to jasné, asi jsem se nesprávně vyjádřil... :zamysl:
Příspěvek: # 36479Příspěvek freewall
....No třeba jsem to špatně pochopil :)))
Majla
Příspěvek: # 36554Příspěvek Majla
jen takovej možná blbej dotaz. Loni jsem si stáhnul radar.gpi o velikosti 9457kB a novější soubor má jen 869kB. Znamená to tedy, že v tom starém je více radarů? Nebo ho můžu v klidu smáznout a používat tu novou verzi
