Omezení bodů zájmu při importu do navi
Re: Omezení bodů zájmu při importu do navi
Příspěvek: # 31710Příspěvek freewall
hasic150 píše:Ve startu /Garmin tak tam je. V práci to sice dělám ale mám admin práva. Možná to zkusím ještě na jinném PC.
Kurknik, tak z toho "startu" se musí spustit
hasic150
Příspěvek: # 31711Příspěvek hasic150
Ano jde to spustit i se tváří že to přeneslo všechny body ale stejně jsou bez označení Pxxxx. Takže vyhledávat nejde.
Příspěvek: # 31712Příspěvek freewall
Vydrž do večera, vyzkouším to...... já vím, že se ptám asi zbytečně, ale to co stahuješ z poi.cz - má to koncovku .gpx. Ju ?
hasic150
Příspěvek: # 31713Příspěvek hasic150
Jsou to dva soubory jeden koncovka bmp a druhý gpx.
Příspěvek: # 31714Příspěvek freewall
Jasně, OK, to bylo jen pro klid v duši :). Dík
hasic150
Příspěvek: # 31715Příspěvek hasic150
Jasně raději se přesvědčit. Ještě přemýšlím jestli někdo nezkonil Garmina a něco nevymazal. Nevím co všechno by tam mělo být. Myslím adresáře a co v nich.
Příspěvek: # 31716Příspěvek freewall
Páni admini, to co tu řeším s kolegou hasičem půl dne - není chyba v tom, že když se kouknu do té kategorie "Zeleznicni_prejezdy" - že spodní řádka, která se má generovat sama, je prázdná. Nemá to za následek, že v navi pak vidíme kulový???? A pak stažený soubor vypadá jak je na tom screenu
Příspěvek: # 31717Příspěvek freewall
hasic150 píše:Jasně raději se přesvědčit. Ještě přemýšlím jestli někdo nezkonil Garmina a něco nevymazal....
No pokud jiné body vidiš, tak není chyba u tebe
Rubic
Příspěvek: # 31718Příspěvek Rubic
Nejen Gumajz, ale i Ty přijmi mou gratulaci!
Příspěvek: # 31719Příspěvek freewall
hasic150
Příspěvek: # 31720Příspěvek hasic150
Pokud to dělám přes POI Loader tak se mi to nezobrazuje ale když to dělám přes MapSource tak je mohu vyhledávat ale mám tam jenom omezený počet.
hasic150
Příspěvek: # 31721Příspěvek hasic150
Přímo v Garminu mám tyto soubory: GPX\
Diag\
userdata\
Poi\
RemoteSW\
Voice\
Help\
LEX_PKG\
text\
Vehicle\
gmapsupp.img
GarminDevice.xml
clm.nvm
gmapprom.img
gmapbmap.img
gmapprom.sum
gmapbmap.sum
nuvi_drive.ico
Příspěvek: # 31722Příspěvek freewall
My jsme si nerozuměli - myslel jsem, když si spustíš navigaci a podíváš se do "Různé" (prostě do vlastních bodů), tak jestli tam vidíš jiné
hasic150
Příspěvek: # 31724Příspěvek hasic150
Není tam nic.
Příspěvek: # 31726Příspěvek freewall
No posílal jsi přes POI Loader nějakou kategorii bodů?
Jinak co se týče těch přejezdů není chyba u tebe - tam se fakt nic nezobrazí, prosím adminy o ověření, zda při generování gpx souborů nevzniká nějaký problém, protože to co zaneseno v kategorii se do gpx soubopru zřejmě nepřenese
