Jak dostat POI do navigace iGO?
trevor12
Re: Jak dostat POI do navigace iGO?
Příspěvek: # 28178Příspěvek trevor12
audis - ad poi..nastavuju, zda maji byt videt na mape pri priblizeni a pri jizde BLIZKO, STREDNE BLIZKO, atd.
nevedel bys kde se to nastavuje ja jsem u sebe tyhle volby neobjevil ... nevim kde v menu je hledat
audis
Příspěvek: # 28181Příspěvek audis
a co se kde nstavuje? ty radary? uz sem to psal 2x myslim. dokud neni prvni fix signalu, volby tam v menu chybi.
Příspěvek: # 28183Příspěvek Scorpio_cz
Audis - pokud máš radary stažěné jako .TXT / .SPUD tak ty volby v menu jsou nezávislé na fixu.
Pokud máš ICQ / MSN pošli mi na sebe kontakt přes PM a zkusíme to vyřešit.
BibaCZ
Příspěvek: # 28276Příspěvek BibaCZ
Zdravim tak s tim NE-zobrazovanim POI z kml mam stejny problem. Uz sem se zkousel ptat tady:
http://www.poi.cz/phpbb/viewtopic.php?f ... &start=105 (by BibaCZ on 28.5.2009, 19:18)
ale zatim zadna odezva. Asi moc dlouhy text... tak sem to zkusil nafotit. Moje verze iGO 8.3.2.83157
Zleva:
foto 1: kml body "CZ-WIFI_free" (z poi.cz) jsou nacteny/prekonvertovany.
foto 2: nastaveni vyditelnosti na 25km + ikonka zemekoule.
foto 3: vyhledani wifi v okoli. Je to ta zemekoule - 30m daleko.
foto 4: NEzobrazeni bodu na mape. Ukaze nalezeny bod ale ikonka tam neni ! (napr. P ukazuje normalne) :zed:
Bod tam opravdu je (PDA ho naslo a kml v Google Earth ho ukaze).
Taky se iGo uz chytlo na signal, takze tim to asi nebude.
Co delam blbe ?
Dik
1.nacteni kml.jpg (97.1 KiB) Zobrazeno 9115 x
mkbn
Příspěvek: # 28278Příspěvek mkbn
Zkusil bych nejprve verzi začínající číslem 7, nebo 9. :zamysl:
Mio C720, iGo8 8.3.2.64873 na MFD, MicsanTrans v1.1Eur(BIG), content na SD
MioMap 3.3, J&T 3.2a cz TMC
opat
Příspěvek: # 29889Příspěvek opat
Take me to blbne :( nahraju poi do pda vse je ok az na to ze na mape neni videt ikona :((
Mam IGo - 8.3.2.97313
audis
Příspěvek: # 29892Příspěvek audis
j a va
mkbn
Příspěvek: # 29901Příspěvek mkbn
@opat
O té verzi 97313 se toho na fórech hodně napsalo. Podle toho, jak se chová např. ke kódování radarů, to bude nějaká starší verze. Proč se to dostalo ven s tímto buildem nevím, ale v každém případě bych jí vyměnil. :zamysl:
audis
Příspěvek: # 29914Příspěvek audis
potvrzuji.taky sem ji tyden mel omylem a odborna fora mnohokrat rikaji to same. use 93112 nebo tak nejak. tu ted mam a vse ok.
KoB
Příspěvek: # 31149Příspěvek KoB
Po dlouhé snaze vyřešit problém sám, jsem to vzdal. Poi jsem do navigace nahrál bez problému (KML formát) a zdá se, že vše funguje tak jak má. Bohužel mi nefunguje jedna zásadní věc a to vyhledávání právě v těchto poi ve formátu KML. Když se pokusím cokoli vyhledat v KML kategorii, po jakémkoli písmenku skočí okamžitě nula výsledků. Samozřejmě když kliknu na zobrazit vše v aktuální kategorii zobrazí se podle vzdálenosti a vše je ok. Když sem ty samé poi nahrál jako .upoi vše bylo v pořádku, akrát jsem je neměl sloučené v jedné složce, tak jak jsem chtěl. Neví někdo, jak tento problém vyřešit? Děkuji
vejicv
Příspěvek: # 32911Příspěvek vejicv
Zdravím forum,
mám prosbu o pomoc, mám iGO verzi 8.3.2..... a jde mi o to, když si z tohoto fora stáhnu sloučené bz a v navi nastavím ikonu a viditelnost u jednotlivých kategorii tak je vše ok, a bz vidím na mapě,
ale když si stáhnu jen jednu kategorii a nastavím ikonu a viditelnost, tak se mi nezobrazí. Nevíte kde dělám chybu?
Dále mě zajímá, zda je možné nebo jak se to dělá si do navi spolu s info o poi stáhnout i příslušnou ikonu, která je na foru u jednotlivých kategorii poi. Mám možnost si přiřadit jen ikony co mám v navi a tam nemám takový výběr.
Děkuji za pomoc.
