mapy 835
Re: mapy 835
Příspěvek: # 30636Příspěvek Gumídek
Nevím, a nechápu. Nikdy jse s tímhle neměl problém. Vždy stažení a instalace ok. Nikdy jsem do toho nemusel zasahovat. A to jsem někdy mapy stahoval na kamarádovém počítači přes TomTomHome(má rychlou lajnu) a byl jsem nalogovaný na svém účtu....poslední(835) na svém a bez problémů napoprvé....
Re: mapy 835
Příspěvek: # 30638Příspěvek vojta66
Vždy za ta léta na různých navigacích TomTom a verzích TomTom Home bez problémů, tato instalace dost vázla.....viz předešlé popisované trable....
Re: mapy 835
Příspěvek: # 30639Příspěvek Gumídek
Mám třetího Toma, přítelkyně má svého(starám se také) a nikdy s instalací čehokoliv nebyl problém.
knoll
Re: mapy 835
Příspěvek: # 30648Příspěvek knoll
Taktéž mi po bezproblémovém stažení nové mapy a její instalaci přes TT home 2.7 nešel můj 930 spustit a vypadalo to na formát. Příčina mě ale napadla - byly tím moje POI. Nové verze TT se chovají totiž tak, že po instalaci nové mapy již zachovávají i informace z configu (oblíbené aj.), ale vlastní POI (které jsem tam měl) program nasává jakoby de-novo a přiřazuje jim atribut zobrazit v mapě, tzn. i ty POI, co jste měli původně nastaveny tak, že se zobrazovat nebudou, se po instalaci mapy chtějí zobrazit, což ale přístroj nezvládne a padá, nebo se vůbec nezapne. Řešení je snadné - pokud přístroj nelze spustit - připojte k počítači, vymažte své POI (přeneste na hardisk), pak software spustit lze. V možnostech předvolby mapy Body zájmu odfajfkujte jejich zobrazení - nebudou se již zobrazovat a můžete TT připojit k počítači a postupně znovu nahrát POI. Pokud máte POI hodně, tak nahrávat po částech a postupně vypínat jejich zobrazení. Nakonec si zobrazení POI můžete zapnout, ale samozřejmě s rozumem, aby to hardware a software snesl - nemusím asi připomínat, že nelze mít zapnuté zobrazení neomezeně velkého množství kategorií POI.
Tzn. v mém případě nebylo nutné nic přeinstalovávat.
TT 930, NC 9.510, mapa záp. a stř. Evropa 9.30
Re: mapy 835
Příspěvek: # 30649Příspěvek Tonny
V mém případě se zobrazovaly po instalaci nové mapy jen poi, které jsem měl dříve nastaveny pro zobrazení. Jinými slovy, u mne se problém takto popisovaný neprojevil.
Upřesnění, standardně mám zapnuto zobrazování cca do deseti kategorií poi, další zapínám jen vysloveně v případě požadavku na daný bod zájmu - možná jsem se tedy "vlezl" do hranice, kdy to tomík ještě zvládnul.
Rozdíly proti minulé verzi - bohužel, co se týká Hodonína a okolí, pak v mapě sice jsou některé rychlosti, které jsem do ulic zadával, ale na druhou stranu např. ulice Žižkova, limit 50 tam není, přestože v minulé verzi byla.
zlobizlob
Re: mapy 835
Příspěvek: # 30652Příspěvek zlobizlob
Musel jsem formátovat, flashnout, a nahrat vse od zacatku a postupne. to jes mjeste nezazil :zamysl: poprve co ji mam rok, jsem musel formatovat.
stalo se mi to ze kdyz jsem tam nahral novou mapu, tak jsem mel problem s chytanim satelitu, to jsme jeste nezazil. po formatu vse ok a je to dokonce i rychlejsi:)
TomTom GO 930 Traffic 9.401 + WCE v885.4009
Re: mapy 835
Příspěvek: # 30654Příspěvek Ivo
Tak i ja jsem nakonec mel problem.. s TMC. Vyreseno viz: http://www.poi.cz/phpbb/viewtopic.php?f ... 653#p30653
Ted uz i jen zavazi v TTH nabidka nove mapy, kterou jsem si jiz stahl drive, dnes sice zkousel zase, ale nestahl celou (coz je asi ten problem), jelikoz jsem ji nakonec nahral rucne.
Nevite nekdo jak se nabidky na aktualizaci mapy zbavit, krome stahnuti? :zamysl:
Re: mapy 835
Příspěvek: # 30656Příspěvek Gebič
Restartovani navi je diky masettings.cfg... Staci ho jen vymazat a restarty jsou minulosti... :silis:
P800
Re: mapy 835
Příspěvek: # 30657Příspěvek P800
Máš na mysli restartování po aktualizaci posledních map nebo restarty s připojeným RDS/TMC přijímačem (řešeno na jiném místě fóra)?
funtomas
Re: mapy 835
Příspěvek: # 30768Příspěvek funtomas
podlamna mojho dojmu sa v novych mapach spresnili casy prechodov jednotlivych ciest, vsetky dlhsie trasy mimo mesto co som presiel s verziou 835 mi navigacia odhadla s maximalnou odchylkou 2 minuty (dodrziavam predpisy)
Re: mapy 835
Příspěvek: # 30774Příspěvek Gebič
p800:
Restarty po nainstalovani mapy... U TMC muj prblem vyresila nabijecka... :usmev:
edku
Re: mapy 835
Příspěvek: # 30795Příspěvek edku
Dobry den. Mam TT 930T, OS Windows XP. Pri instalace mapy 835 mi naskakuje nasledujici hlaska. Co s tim mam delat?
tapinek
Re: mapy 835
Příspěvek: # 30797Příspěvek tapinek
A co to vypise, kdyz das Zobrazit detaily???
TomTom GO 5200
TomTom GO 5000
vendatir
Re: mapy 835
Příspěvek: # 30810Příspěvek vendatir
Tonny píše:V mém případě se zobrazovaly po instalaci nové mapy jen poi, které jsem měl dříve nastaveny pro zobrazení. Jinými slovy, u mne se problém takto popisovaný neprojevil.
Tonny:Ahoj prosimtě jsem novaček,a chtěl jsem se tě zeptat,chtěl jsem vytvořit novou složku POI:CZ-Nakup norma to se mi podařilo tam na forum vložit ale ikonu jsem uložil mezi všechny ikony,ale nevim jak dostat tu ikonu k te poi.taky jsem si ji chtěl zkopirovat do me navigace tt930 vše se mi tam odeslalo ale ikonka nikde,mužeš mi nejak poradit,předem ti diky venda :zamysl:
TomTom GO 930 NC 8:351+TMC 4V00.014 USB+WCE 835.2419 FLESH 4GB TTH 2.7.0.1785 Nokia N82.
Re: mapy 835
Příspěvek: # 30812Příspěvek Jirásek
