Problem s kartou na nuvi 200
zdarec mam problem pri instalovani mapy topo czech 3 pro do garmin nuvi 200 mam malo mista v gps, tak jsem si koupil sd kartu ale pri instalaci me to pise toto ((v souboru bitové kopie nelze nalézt zadane ID jazyka prostředků)) nevi te co stim dik za odpoved
Re: Problem s kartou na nuvi 200
Mám také Garmin nüvi 200, ale tohle mi to nikdy nenapsalo. Pokud chceš nainstalovat mapu na sd kartu, musíš spustit mapsource s mapou, kterou chceš instalovat a dát "Odeslat do zařízení" počkat až proběhne propojení s GPS a zvolit kam se má instalovat, jestli do paměti nüvi, nebo na sd kartu.(v souboru bitové kopie nelze nalézt zadane ID jazyka prostředků)
- AAA.jpg (25.44 KiB) Zobrazeno 6099 x
Ahojky ,já mám jiný problém s kartou, když ukládám aktualizaci nových dat mapy ,tak mi to píše, že není nainstalován zazánam MUI,vždy až na konci aktualizace na kartu, Nevíte co to znamená a co tam mám nainstalovat, jinak na pevném disku Nuvi 200 mám ČR a na kartě mám Evropu,díky moc za radu Jarda
Není mi jasné jaký způsobem ukládáš a kde bereš nová data map? Pokud chci aktualizovat, tak použiji WebUptater aOd Krasnyzivot ...když ukládám aktualizaci nových dat mapy...
nebo MapSource. Nainstaloval jsem si CommunicatorPlugin a přez něj se snad dá také aktualizovat. V současné době
mi to píše, "Váš software je momentálně aktuální" a "Aktualizace map není vhodná pro toto zařízení".
Dávám do přílohy k nahlédnutí pár obrázků.
Aktualizace GPS.doc
- (177.5 KiB) Staženo 1543 x
Naposledy upravil(a) Chip.cz dne 27.9.2009, 20:49, celkem upraveno 1 x.
ahojky, díky za radu,ale v PC mám všechny mapy aktuální z MapSource, ale při přenosu z PC na kartu navigace mi na konci vyskočí tato chyba " není načten záznam MUI" a přenos se ukončí.
a teď mi řekněte, při těch machinacích máte kartu v navigačním přístroji nebo ve čtečce karet v PC či NB? To je totiž trochu rozdíl.
V navigaci
Mně to totiž jednou napsalo totéž co B.a.m.b.i.n.o.v.i, když jsem měl kartu přímo v NB, přestože ji MapSource detekoval jako další disk, kam poslat mapu. Když jsem pak tutéž kartu dal do Garmina, přenos proběhl v pohodě bez dalších keců.
Ahoj všem
Mám jeden dotaz na který jsem zatím nenašel odpověď. Dostal se mě do rukou nuvi 200 a doinstaloval jsem na něj mapy. Do interní paměti šla ČR + adresy a na kartu jsem nahrál částečmě Garmin City Navigator Europe NT 2010. Ale v zařízení vidím jen ty co jsou v interní paměti a tu Evropu na kartě nevidím
Stejný postup u nuvi 760 funguje OK. Napadá někoho kde dělám chybu? Každý nápad a rada je vítána.
P.S. Karta je normálně po připojení k PC vidět a instaloval jsem to na ní přímo v zařízení (ne ve čtečce)
nechci vypadat jako kdovíjaký chytrák, ale zeptám se: je ta mapa CN 2010 patřičně odemčená pro ten nüvi200? To že je odemčená pro jeden přístroj (760) neznamená, že je odemčená i pro další (200).
Jo jo. Je správně odemčená. Zkoušel jsem tam dát i mapy z interní paměti které tam chodí OK a stejně je to z karty nenačte. A ty jsou odemčeny 100% OK. Je to divné...
To znamená: zcela jistě odemčená mapa chodí pokud je v přístroji, nechodí, je-li na kartě? A struktura dat na kartě v OS Windows je x:\garmin\gmapsupp.img? A co zkusit na kartu nahrát nějaký obrázek .jpg zda jej navigace zobrazí, ne-li, bude závada v kartě.
Tak obrázek z karty to také nezobrazí:-( Tak to je divný. Kartu jsem znova zformátoval a znova nainstaloval. Žádné chyby a žádné problémy. Ale nefunguje. Zkusím sehnat jinou kartu a uvidíme
Otevři okno a zkus jak umí lítat a kup za nějakých stopade novou
Ty máš nainstalovanou mapu z jednoho CD ve dvou přístrojích? To ale u Garmina nejde, tedy pokud je to legální.Latexman píše:Ahoj všem
Mám jeden dotaz na který jsem zatím nenašel odpověď. Dostal se mě do rukou nuvi 200 a doinstaloval jsem na něj mapy. Do interní paměti šla ČR + adresy a na kartu jsem nahrál částečmě Garmin City Navigator Europe NT 2010. Ale v zařízení vidím jen ty co jsou v interní paměti a tu Evropu na kartě nevidímStejný postup u nuvi 760 funguje OK. Napadá někoho kde dělám chybu? Každý nápad a rada je vítána.
Musí se zaregistrovat pouze na ID jednoho přístroje. No a že se nezobrazují z sd karty jpg obrázky, tak to je záhada.
Ve čtečce, nebo v jiném přístroji funguje (např.fotoaparát, neba ta 760ka)? Něco je špatné, buď karta,
nebo zásuvný slot pro sd kartu v nüvi.
