Re: Hlášky pro Radary (MP3 i bez MP3)
Myslím tím Radary Garmin GPX co sou v tom modrým poli nahoře.
Ty radary co jsou v těch jednotlivejch kategoriích (mobilní atd.) jsou ty samý co v těch Radarech nahoře akorát roztříděný. Nebo mně to tak připadá. A taky mě to hlásilo několikrát. Nechal sem si tam jen ty radary co jsou nahoře, a mám pokoj. Hlásí to jen jednou, max (a to jen někde v závislosti na rychlosti) 2x.
Tak tak.... ty v tom "modrém" jsou v podstatě všechny radary pohromadě zabalené do zipu, takže není třeba stahovat jednotlivé kategorie
Tak se omlouvám, jsem trubka
V navi jsem měl stažený soubor radary.gpi, což jsem si myslel, že jsou jen hlasy, a k tomu jsem měl přes POI Loader staženou aktuální várku všech radarů. Protože v souboru radary.gpi krom hlášek byly i některé radary, proto to někdy bingalo a jindy mluvilo. Ještě jednou, jsem trubka, chyba byla u mě mezi židlí a monitorem
RADARY k 29.6.2009 - pro přístroje s MP3
Pro přístroje bez MP3 je uložen (kvůli velikosti na:
http://czshare.com/798047/U_zy/RADARY.rar
Už jsem to dlouho nedělal, tak je to snad správně
Pěkné cestování všem
- RADARYmp3.rar
- (347.8 KiB) Staženo 1874 x
Dávám k dispozici POI - přímo fe formátu "gpi". Dělal jsem si to pro Garmina nuvi 200. Soubor "MSUCRN_300m.poi.gpi" stačí pouze nakopírovat do Garmina, adresář POI.
Obsahuje hlasová upozornění na:
- mobilní radary-M
- stacionální radary-S
- úsekové radary-U
- křižovatky s kamerou-C
- informace o rychlosti-R
- nebezpečná místa-N
Ke stažení zde: http://uloz.to/2078925/msucrn-300m.poi.rar
Tady poslechnout, jak znějí hlášky (wav): http://uloz.to/2078796/wav-msucrn-300m.rar
______________________________________________________________________
Tady je ještě "gpi" soubor (pouze nakopírovat do Garmina, adresář POI), který umí hlasová upozornění na:
- mobilní radary-M
- úsekové radary-U
- místa častých policejních kontrol-P
Tady si jej můžete stáhnout: http://uloz.to/2078926/msucrnp-400m.poi.rar
No a tady poslechnout, jak znějí hlášky (wav): http://uloz.to/2078653/wav-msucrnp-400m.rar
Vše je aktualizováno k 1.7.
No a tady to samé, ale pro majitele, kterým navigace podporuje "mp3", tedy majitelům vyšších verzí Garminů. Lze stáhnout "gpi" soubor, který umí hlasová upozornění na:
- mobilní radary-M
- úsekové radary-U
Tady si jej můžete stáhnout: http://uloz.to/2091567/m-s-u-c-r-n-p-400m.poi.mp3.rar
No a tady poslechnout, jak znějí hlášky (mp3): http://uloz.to/2091584/mp3.rar
Množí se dotazy, jak se mi "povedli" hlášky na nebezpečná místa. Prostě jsem si dal tu práci, četl jsem všechny hlášky, psal jsem si je, postupně se mi vyklubali "okruhy" (zatáčka, křižovatka, ...), pak jsem určil "podokruhy" (nebezpečná křižovatka, křižovatka s nerespektováním přednosti v jízdě, ...). Ve finále mi vyšlo cca 65 různých hlášení. Bylo to dost pracné a nevím, jestli bych do toho šel znovu. Uvidím za rok.
- mobilní radary-M
- úsekové radary-U
- mobilní radary-M
- úsekové radary-U
- mobilní radary-M
- úsekové radary-U
Naposledy upravil(a) matiasko dne 16.7.2009, 17:44, celkem upraveno 8 x.
bylo by to fajn ale asi neproběhl korektně uploade uváděných souborů... stálá hláška ;o) "Ukladanie tohto súboru na server pomocou aplikácie Subory.SK ešte nebolo ukončené.Je nutné počkať na dokončenie prenosu. ..."
Při přehrávání skladeb z MP3 přehrávače mi navi nehlásí hlasem radary a jiná varování. Jen skočí hláška na displeji a hlavně začne hrát vždy nová písnička. Navigování je v pohodě, tam se jen skladba pozastaví a pak pokračuje dál.
Když nepoužívám MP3 přehrávač, tak jsou varovné hlášky v pohodě.
Nevíte čím by to mohlo být?
Nüvi 360
Nüvi 360
Ahoj,vše mám připravené a ještě než to odešlu do svého Garmina,tak se bych potřeboval vědět jak mám postupovat,když si tam chci ještě přidat další věci.
Caute vsetci:
Mam problem s upozornenim na radary. Aby som bol presnejsi- mam Nuvi265W - nepodporujemp3. Postupoval som podla navodu na prvej strane, ale ked som stiahol subor - jedno ci to bolo z hornej "modrej listy - tento bohuzial neobsahuje SK radary" alebo samostatne tak nikde nemam subor mp3 aj ked ho mam zakrtnuty v profile. Pri stahovani sa ma opyta ci chcem vytvorit odkaz na svoj mp3 subor - dam ano a mp3 subor nikde
Mozete mi prosim poradir co robim zle ?
Upozornenie vo forme pipnutia funguje na 100%. Akurat by bodlo hlasove upozornenie.
Dakujem
Dakujem
Problém je v tom, ze ked stiahnem subor napriklad stacionarne radary, tak sa stiahne 1 balik (subor) vo formate gpx pre garmin. Nemam moznost priradit k jednotlivym radrom ikonu s rychlostou ani samostatny wav. ked vsak stiahnem cely balik radarov z modrej listy hore tak su tu iba ceske radary (slovenske chybaju
) a po rozbaleni je to krasne rozdelene, gpy, bmp a mp3 mi chyba aj ked to mam nastavene.
Poradte prosim pekne
Takze som sa trochu trapil a nakoniec som pouzil hlasky od Badana - dik
a v MapSource som to vsetko pekne pospajal a fici to
To mě těší, že jsi použil moje hlášky a že se to nakonec povedlo. Tak bys mohl svou práci nabídnout taky ostatním - verze pro Slovensko tady asi ještě není. Věřím, že to ocení.
Garmin Nüvi 1200, Garmin Nüvi 255.
Tak tu to je
subory su GPX spolu s ikonami.
- spakovane.zip
- (9.62 KiB) Staženo 1573 x
Ešte doplnim info:
- subory su robene na Garmin 265 W, ktora nevie mp3.
Navod:
- stiahnut
- rozbalit do adresara
- tam kde je nainstalovany POI loader, treba nakopirovat (nie spustit !) subor SOX.EXE
- cez POIloader potom iba nainstalovat do navigacie
- hotovo
tu su radary este raz aj so suborom SOX.EXE, aby ste nemuseli hladat.
Navod:
- stiahnut
- hotovo
- SK_radary_so_zvukom.zip
- (416.24 KiB) Staženo 1622 x
Zdravím,
mám problém, týkající se hlášek pro radary. Mám Nuvi 660 a v loňském roce jsem si naistaloval zvuky dle tehdy aktuálního postupu (vytvoření adresáře POI s jednotlivými kategoriemi včetně adresáře MP3). Vcelku to fungovalo k mé spokojenosti.
Po přečtení diskuse v tomto vlákně jsem se rozhodl vyzkoušet tuto variantu (s nakopírováním souboru M,S,U,CR,N,p_400m.xxx.gpi přímo do navigace. Po několika konfliktech to fungovalo celkem OK, ale vzniklo několik problémů.
1) v navigaci v adresáři Uživatelské bodi zájmu vzniklo několik nových kategorií (např. C, M100, N00 až N73 atd, které asi znáte. Problémem
je, že když aktualizuji POI pomocí POI loaderu, vzniknou tam (kromě mých kategorií - Bankomaty, Nákupy, atd.) i duplikované kategorie - Radary, Nebezpecna_mista). Co s tím?
2) s tím souvisí i druhý dotaz - jak vlastně aktualizujete POI.
3) a nakonec třetí dotaz - jak je to s hláškami pro zahraniční radary, kamery a nebezpečná místa (např. pro Slovensko)
Dík za odpověď nebo odkaz kde se to řešilo (já osobně jsem to nenašel)
Purple
Purple
Garmin 3597 LMT, CN Europe NT 2015.30
