TomTom Navcore 8.310
P800
Příspěvek: # 24755Příspěvek P800
Aktuálně aktualizuji aktualizaci :usmev: Navcore 8.310. Týká se jen řady x40 nebo i řady x30? Poznatky sdělím..
Re: TomTom Navcore 8.310
Příspěvek: # 24756Příspěvek vojta66
Zdar MS stáhnuto, 8.310 nenabídnuto, zdá se, že je zatím pouze pro x40. Co je novýho?
P800
Příspěvek: # 24760Příspěvek P800
Manželky TomTom GO 630 také neaktualizován.
Funkčně jsem na změny nepřišel, všiml jsem si nějaké změny v designu vybraných ikon a vypínací obrazovky..
Příspěvek: # 24763Příspěvek ivos
Změny jsou podle popisu jen drobnosti a možná chyby:
* Support for all iPods (requires Active Dock with iPod or Active Dock for fixed installation) - nezajímavé pro starší TT
* Support for Active Dock with RDS-TMC - nezajímavé pro starší TT s funkčním RDS-TMC
* Improvements of Google Search and Traffic handling - nezajímavé pro starší TT bez origo SIM
* Fuel Prices are received automatically - nezajímavé pro Česko
* GPRS signal loss is being indicated - nezajímavé pro Česko a starší TT bez SIM
* Other minor improvements
Takže upgrade neoriginálním systémem 8.310 se ASI nevyplatí.
1. Originál Navcore 8.310-9760 je pouze pro Go x40 a na starších strojích to tuhne.
2. Obsahuje to nový bootloader 5.5112 , ten funguje i na starších strojích, ale není otestováno úplně na všem. to bych odhadoval jen jako úpravu pro komunikaci s iPods viz výše, ale můžou tam být i úpravy funkční až pro následující verze, jako tomu bylo v minulosti u čtení 4GB SD karet
3. Upravená SE verze už také existuje a funguje na starších strojích se známou nefunkčností některých funkcionalit stejně, jako u verze 8.300, tj. dálkové ovládání, funkce účtu, počasí, GPSFix, atd.
Příspěvek: # 24792Příspěvek ivos
No, prošel jsem všemožná fóra a většinou potvrzovala funkčnost nového Bootloaderu bez problémů.
Tak jsem to tedy zkusil a nainstaloval.
Bootloader verze 5.5112 funguje i na TT 920. V čem je ale oproti starším verzím lepší bohužel netuším. :zamysl: Třeba to časem poznáme i my.
Příspěvek: # 24799Příspěvek Crusy
U mne též bez problémů..... :usmev:
Příspěvek: # 24804Příspěvek Gumídek
Zatím mi také na mou 730 Home nenabídlo nový navcore....Uvidíme, to zase bude postupné....jako vždy...
Příspěvek: # 24833Příspěvek Gebič
U me taky nic, TT 930T...
rapon
Příspěvek: # 24878Příspěvek rapon
8.310 je jen pro navigace řady x40... ale SE verze funguje spolehlivě i na mém One XL :palce:
Příspěvek: # 24883Příspěvek Gumídek
O to nejde, mně to takhle úplně vyhovuje...Já si počkám, až to bude ofiko...
Příspěvek: # 25187Příspěvek ivos
Bohužel jsem nucem upozornit uživatele, že BootLoader 5.5112 sám náhodně spouští starší typ navigace, když je vypnutá. Chování jsem zjistil pár dní po instalaci, ale stále jsem hledal PROČ to dělá, jestli existuje nějaký postup, který tohle chování spustí. Ale nepřišel jsem na to. :blazen: U mě je to fakt náhodně, většinou po prvním vypnutí po Resetu. Tedy například po připojení na TTH, nebo restartu za jízdy (občas se mi to stane). Takže TT s tímto Bootloaderem sice funguje, ale ne zcela správně. Při nastavení předvolby TT - vypnout po 30 min. nečinnosti to vlastně ani nevadí. Pokud se navigace sama zapne ve stojícím autě nebo v tašce, tak na to vlastně ani nepřijdete. Ale je fakt, že to prostě je chybná funkce. Já na tu chybu přišel tak, že mne navigace začala navádět z tašky za chůze, kde se sama zapnula :chlamani: :chlamani: To jsem si myslel, že se zapnula "o něco". Pak zase, když ležela vypnutá na sedadle spolujezdce a hlásila překročení rychlosti. Takže připouštím variantu, že jsem nechtěně zavadil o Power tlačítko. Ale že by častěji? To se mi nezdá.
Ještě dodávám, že jsem přece jen zkoušel, jestli nejde Downgrade BootLoaderu. Tak potvrzuji, pořád to nejde. Mám na navigaci oba dva, ten původní jsem jen přejmenoval. Na jejich vzájemné prohození ale navigace vůbec nezareagovala.
Příspěvek: # 25190Příspěvek fox50
Já mám Boot 5.5022 a dělá mi to samé, jsou dvě možnosti:
1) Oba BootLoadery obsahují stejnou chybu
2) Není to BootLoaderem
Příspěvek: # 25197Příspěvek ivos
no, možnost 2. Se mi samozřelmě líbí více. Protože pak je nadějě, že některá nová verze Navcore to opraví :-).
Příspěvek: # 25198Příspěvek Gebič
Ja mam bootloader 5.5106 a vse facha na vyborne... Proti starsimu navigace nabehne cca o 2s drive, jinak rozdily nepozoruji... :grin:
Příspěvek: # 25199Příspěvek Crusy
Mám 5.5112 a bez nejmenších problémů....Jeden dotaz mimo :oops: ...8.300 má ty klasický /starý/ ikony v menu??
