Tomtom a nadmořská výška
Re: Tomtom One new a nadmořská výška
To je škoda. Já bych tu ikonu i obětoval, jenže má jednu perfektní položku, která se jmenuje Kde zrovna jsem (nebo tak nějak, nemám navigaci po ruce).
Byl jsem v létě v Itálii a když jedeš podle navigace, ztrácíš přehled, kde se vůbec nacházíš. Je to jiné než jízda podle mapy. A když jsem chtěl vědět, kde jsem, tak jsem to pracně lovil v navigaci. Takhle je to jednoduché.
I když ani ostatní funkce nejsou k zahození.
Tak jsem koukal, že se dá "rozebrat" celé menu, viz. článek http://navigovat.mobilmania.cz/clanky/A ... XPS=&EXPA= , ale v té době tam v menu nemaj náší ikonu "kruhu". Tudíž příkaz pro tohle menu neznáme, jinak by šlo napsat celé své menu dle gusta každého "soudruha".
Pak jsem se díval do problémového adresáře sdkregistry. Problém není že by v něm nic nesmělo být, ale konrkétně v souboru s příponou CAP. Když jsem v něm drobně editoval, tak jsem došel k závěru, že ani přítomnost CAP soubrou, ale v řádku počínajícím příkazem COMMAND. Bohužel jsem nepřišel na variantu, nějaké doplnění nebo odmazání, která by náš "kruh" zachránila. Buď je kruh a není ikona tripmasteru, nebo opačně.
TOMTOM ONE XL RDS-TMC Eastern Europe v680.1466 Western and Central Europe v815.2003 Navcore 8.204
Protže je to vše pro šestkový sw,a ne pro sedmu...Budete mudet počkat,až se najde někdo,kdo to udělá pro sedmu...
Nevím na co teď konkrétně mám čekat, když mi to funguje už
Ale radši se optám, třebas mi něco uniklo
?!? Jinak dnes mi v práci kolega ukázal dárek od Ježíčka, TT 910 a stejné rozzrnění obrazovky po spuštění mu dělá jakási aplikace pod názvem mplayer. On to neinstaloval, páč mu to už chystal Ježíšek, měl tam už i zdejší POI
, přitom on ani pc doma nemá
Takže z toho dělám závěr, že jakýkoliv problém se softem se projeví rozzrněním a zatuhnutím = nutný reset
, leč příčina původu může být vždy jiná.
Již je v testování Event Logger 7.2, který nepotřebuje v SDKregistry žádné *.cap soubory při zachování plné funkčnosti.
Tak to se nemohu dočkat, snad udělají i Tripmaster v budoucnu takhle, protože *.cap v SDKrestrech způsobí, že nejen zmizí u mě ikona "kruhu", která má své výhody, leč se bez nich obejdu, ale do menu se mi zdvojí ikona Prohlídky, obě plně funkční
Nedalo mi to a taky jsem si vyzkousel nainstalovat Tripmaster a zajimavy poznatek je ze mi nezmizela z menu ani jedna ikona a pribyla mi tam 4 strana zakladniho menu, kde mam ikonu Tripmasteru. Prikladam screeny menu.
- scr3.PNG (32.65 KiB) Zobrazeno 7736 x
- scr2.PNG (37.4 KiB) Zobrazeno 7740 x
- scr1.PNG (30.21 KiB) Zobrazeno 7739 x
TomTom GO 920 T, Apl. 7.221.8572, Maps: Western and Central Europe v.710.1576, North America v.710.1576, Guam v.710.1576, TThome 2.1.2.121
Ctvrty screen zde.
- scr4.PNG (18.66 KiB) Zobrazeno 7740 x
To je zajímavé.
Hned zítra vyzkouším. A když spustíš tripmaster, funguje?
Jj, jede bez problemu, obcas se pri setupu kdyz chci editovat nejake nastaveni cislic rozpadne obrazovka, ale staci trefit pozici Zpet a je zase ok. Tedka jsem si preeditoval vsechen setting v config.txt a jdu vyzkouset logovani, zda taky funguje.
Mohl by jsi sem vystavit config.txt? Chtěl bych to porovna s tím mým. Mě to nějak nejede. Dík.
Edit: Už to funguje
Edit: Už to funguje
Takze trackovani taky funguje dobre. Nevite nekdo zda lze nejakym settingem dosahnout toho aby se pri zapnuti navigace (tj. i hot start) udelal automaticky novy logovaci soubor a ten stary se tim padem zakoncil. Funguje mi to jen s plnym bootem ale to je dost neprakticke, chtel bych aby se mi kazda trasa automaticky logovala do samostatnych souboru na pozadi.
Myslím, že v nastavení je výběr Nový log, nebo pokračovat. Nebo tak nějak je to pojmenované.
To tam mam nastavene, ale tohle funguje jen po bootu ne po hot startu, tj. vetsinu spusteni navigace.
Tripmaster 1.8a bohužel pořád blbne...test TOMTOM ONE new ani když se nahraje zde ukázaný soubor.....pořád se rozhodí celá obrazovka
