Aktualizace radaru pro MIOMAP
Re: Aktualizace radaru pro MIOMAP
Nazdar Rosini
Tak sem si stáhl soubor SpeedCams.mtc od vás.Nic ve zlým,vím že je to komplikováný,ale ten soubor je na tom bohužel špatně.Velkej pokrok je,že je u radarů rychlost,ale veliký mínus je to,že se hlásí všemi směry....je to problém hlavně v tom,že ti navigace hlásí i radary,které jsou třeba o ulici dál,nebo v ulici,která je kolmá na místo,kde je radar umístěn.Nevím,jestli se vyjadřuju přesně,ale jak sem pochopil,máš MIO 720 a když tam ten váš soubor vložíš,a svezeš se,pochopíš co myslím.Další problém jsou průjezdní kamery.Jestliže jsou značeny všemi směry,bude se ti hlásit i tam kde není(protisměry atd...).Vím,že je to vo tom,aby se vkládali směry už při vkládání radaru k vám na poi...Pak by to mělo jít překonvertovat na použitelnej soubor.Co s tím,to vám bohužel neporadím...Já to právě proto řešil souborem POIUpdates.upd,kterej má ovšem taky nevýhody.Hlavní nevýhoda je v tom,že když si uživatel navigace udělá nějaký upravy na radarech a pak si někdy stáhne aktualizaci ode mě,přijde o ty svoje upravy...
Takže Henrymu a tobě držím palce,ať se zadaří a funguje vám to jak má...
Jak jsem pochopil, tak ty ty směry máš, že? Takže když se podíváš do jednotlivých kategorií radarů, například http://www.poi.cz/index.php?poi=zazna1&c_idkat=26 , tak tam ty směry můžeš přidat či zeditovat a budou tam navždy a pro všechny. Rádi vyslechneme, co a kde přesně nastavit tak, aby to bylo tak, jak jste zvyklí...
Existuje nějaký skin, který při upřesňování směru měření kromě grafického zobrazení ukáže i navrhovaný úhel?
Jakým směrem se zadává ten úhel? Směrem měření anebo směrem pohybu auta? Viz obrázek: červenou je vyznačena šipka, kterou jezdí auta, která jsou záhy měřena. Jsou tady dva případy:
1) měří zelená felicie, která je čelně proti jedoucím autům, měří tedy proti směru vozidla
2) měří tmavě modrá fábie, která stojí po směru a měří auta zezadu, když se od fábie vzdalují
Má tam být úhel cca 235° anebo 55°?
- r1.jpg (40.68 KiB) Zobrazeno 7626 x
O skinu nic nevím,ale měl by stačit směr jízdy auta.Ten ja důležitej.Jestli se měří čelně z protisměru nebo zezadu,není tak důležitý.Důležitější je,aby ikona radaru byla umístěna na silnici,nebo co nejblíš k ní.A také by neměla bejt přímo v křižovatce.Pak jde směr nastavit jednoduše.
Co se směru ode mě týče,nejsou kompletní.Dá se pracovat s Prahou,Kladnem a to je asi tak všechno.Pokud mi vyjde čas,určitě se na vaše radary kouknu,ale neslibuju:-D
P.S Na ten obrázek se kouknu,a zkusím něco vymyslet,ale až večer.Čus.
Ahoj, mám dotaz. Jak bude řešený to, že nabízíte ke stažení radary v jiných formátech pro více zemí než pro MIO? MIO nebo iGO je jen ČR+SR. Bylo by dobrý, aby si každý mohl zatrhnout, jaký radary (země) tam chce a podle toho se mu vygeneroval soubor (txt nebo mtc).
To je otázka do diskuze. Já jsem proto, aby se vždy stahovaly radary pro ČR i SR dohromady. Nenapadá mne jediný důvod, proč tam oboje radary nemít.
Třeba ten, že na Slovensko vůbec nejezdím
A také pravděpodobně nejezdíš do všech států Evropy a přitom ti pravděpodobně nevadí, že tam máš od výroby radary Evropy. .. Soubor ve formátu mtc přístroj nijak nezpomaluje a v budoucnu by mohla být jednodušší integrace ČR+SR radarů do evropských radarů...
Ja jsem taky pro integraci slovenskych radaru. Na slovensko sem tam zavitam, tak abych nebyl nekde nemile prekvapen. I kdyz se snazim jezdit podle pravidel, ale clovek aspon spozorni, dostat pokutu za prekroceni rychlosti o 4km/hod je zbytecnost...
Jinak drzim palce Henry, at se to povede
Mio A701 (WM6) s TomTom 6.030 (8320) Eastern Europe v680.1536 a Western Europe v675.1409
http://forum.mio4u.cz
Mě šlo spíš o to, že by to mělo být buď sloučený všechno (ČR,SR,IT,...) nebo nic a pak by to bylo podle výběru nebo jen jedna země. Takhle to nemá moc logiku, když všichni kromě uživatelů MIO mohou mít vše, a uživatelé MIO jen ČR+SR.Henry píše:A také pravděpodobně nejezdíš do všech států Evropy a přitom ti pravděpodobně nevadí, že tam máš od výroby radary Evropy. .. Soubor ve formátu mtc přístroj nijak nezpomaluje a v budoucnu by mohla být jednodušší integrace ČR+SR radarů do evropských radarů...
Naším cílem je legálně nabízet radary pro navigace buď ČR+SR anebo celou Evropu. Na tom pracujeme. Dnes byly aktualizovány směry měření a úhly (zdroj: Taxi) u většiny českých radarů (konkrétně u 1086 záznamů). Další přibudou...
Jdu to vyzkoušetHenry píše:Naším cílem je legálně nabízet radary pro navigace buď ČR+SR anebo celou Evropu. Na tom pracujeme. Dnes byly aktualizovány směry měření a úhly (zdroj: Taxi) u většiny českých radarů (konkrétně u 1086 záznamů). Další přibudou...
Tak sem to vykoušel.Jsou tam chyby,a hlavně ve směrěch.Ale to se podá.Každopádně je to velkej krok kupředu.
Zdravím všechny. Pánové oceňuji vaši snahu pro uživatele MIo ale.. S radary ve formátu *.mtc mám bohužel negativní zkušenosti. Používal jsem radary formátu *.upd od taxi. Nicméně z několika důvodů jsem vyzkoušel formát *.mtc a to včetně Vašeho souboru. Bohužel ty radary nefungují tak jak by měly. Pokud máte zájem tak popis problému na základě mých zkušeností najdete tady http://forum.mio4u.cz/viewtopic.php?t=1 ... c&start=30 Nejdřív jsem si myslel že je to pouze můj problém ale podle rakcí tomu tak není. Odvádíte tady určitě kus práce ale s radary pro Mio to asi tak jednoduché nebude. Ať se daří.
Mio C520FT+,iGo8 8.0.0.44366
Skin Riks 2.6 tS+, Unlock MioPocket
http://forum.entershop.cz/index.php
http://tomasii.cdc.cz/
Ono to nefunguje hlavně proto, že je blbě zadáno umístění (pro někoho holt 50 metrů není žádná míra). Konkrétně mobilní radar 60 km na Evropské u vokovické vozovny do centra někdo namaloval do boční ulice, takže správný směr měření na něm prostě nastavit nejde, anžto ta boční ulice je pochopitelně kolmá na Evropskou
Nemyslím si že ten problém je tady. Stahoval jsem speedcam.mtc i z jiných stránek a je to to samé. Navíc jsem to zkoušel na jedné trase s různými soubory radarů. Pokud vím tak "taxi" využívá pro tvorbu svého souboru zdejší databázi a při tom jeho soubor radarů ve formátu *.upd funguje bez problémů. Já nevím v čem je problém jenom na něj upozorňuji.
