POI for Navigon - Poi Warner
Vše o navigacích značky Navigon
quonex
Příspěvek: # 315Příspěvek quonex
Dobrý den, nevím zda mě to někde na tomto webu neuniklo, ale rozumím-li dobře, POI pro Navigon zde nejde získat? Pouze POI pro TomTom.
ANO i NE!
Příspěvek: # 319Příspěvek rossini
Ve skutečnosti lze získat veškeré POI v CSV tvaru a tyto body si následně "nacucnout" do PDA resp. do Navigonu přes nějaký k tomu určený program... Nejsem si jistý, jak přesně se v tomto ohlednu NAVIGON "chová" a jako "TOMTOMičkář" přiznávám, že někdo specializující se na NAVIGON by se nám do party hodil!
quonex
Příspěvek: # 375Příspěvek quonex
jsem jen laik, takže nevím jak bych mohl být užitečný. Mám jak Navigon 5 (MN5), tak TomTom 5 (TTN5) a po zkušenostech s obojím SW jsem stoupencem Navigonu. Nemá momentálně samozřejmě pokrytí ČR jak TTN5, ale v existujících mapách není tolik chyb, ovládání mi u MN5 připadá mnohem intuitivnější než u TTN5, informace na obrazovce a samotné zobrazení mi rovněž připadá u MN5 mnohem (významně) lepší, na straně druhé, MN5 nemá možnost nastavit upozornění, jestliže jedu v určité vzdálenosti kolem svého uloženého cíle a pod. To základní = ovládání, zoomování a pod. je pro mne jednoznačně u MN5 lepší a jen čekám na to, až budou lepší mapy a pak se na TTN vybodnu (nezlepší-li se):-) Budu-li moci být nějak nápomocen a bude-li to v mých možnostech, rád něco otestuji a pod.
Příspěvek: # 378Příspěvek Henry
Umí Navigon taky vytvořit si vlastní kategorie POI a jako TT to uložit do souboru? Jestli jo, tak vytvoř kategorii s jedním záznamem a nahrej to sem a uvidím, co se s tím dá dělat...
Zion
Příspěvek: # 2528Příspěvek Zion
POI z TomToma do Navigonu lze dostat pomoci programu Navigon POI importer importem cvs souboru, ktery bohuzel neni free ani shareware.
Link a info zde
Připomínka
Příspěvek: # 2715Příspěvek Gumídek
Už je také TTN6,a stejně jako jiné věci,i navigace se vyvíjí,TomToma nevyjímaje.Já si sice myslím,že TT je lepší,ale je to tvůj názor.Miloš
ironman
POI pro Navigon6
Příspěvek: # 2889Příspěvek ironman
Ahoj, mám Navigon 6 s integrovaným programem POIWarner. Hledal jsem možnost jak přenést již vytvořené POIs z této stránky do tohoto programu. Program používá příponu .asc, struktura je jednoduchá (Lon1, Lat1, "Název POi"). Já sám jsem si zatím převedl jen mobilní radary, takže bylo prima kdyby se zde našel někdo kdo by dokázal vytvořit nějaký převaděč.
mobilni radary navigon 6.zip
Obsah archivu nahrát do složky POIS v programu POIWarner, např ("Storage Card/POIWarner MN6-Edition/pois")
(22.07 KiB) Staženo 4108 x
martinhamr
Příspěvek: # 3309Příspěvek martinhamr
Tak jsem si stáhnul také PoiWarner,ale nějak tápu jak tam mám dostat ty body zájmu.To se musí něja ještě nastavit?
martinhamr
Příspěvek: # 3310Příspěvek martinhamr
pro:ironman
Tak již úspěšně stahuji POI do Transoniku.Jen mi prosím poraď jak mám použít tvé data.Předem děkuji...
ironman
Příspěvek: # 3312Příspěvek ironman
Nejdřív si je potřeba zkopírovat body zájmu do "Storage Card/POIWarner MN6-Edition/pois"(u mě). Potom se spustí POI-Warner. Aby se moje poi zobrazili je potřeba nastavit zobrazení jejich vrstvy.
Což se udělá v menu: POI-Manager -> POI-Setings -> Overlay settings -> [+/-] (tady se nastaví katogorie zobrazovaných poi)
martinhamr
Příspěvek: # 3315Příspěvek martinhamr
Tak již jsou tam,našel jsem si je v seznamu pro vyhledání POIs,je jich opravdu hodně.
martinhamr
Příspěvek: # 3323Příspěvek martinhamr
Tak stahuji o stošest Poi body,ale již jsem zjistil že 2GB karta je málo.Objednal jsem si 4GB kartu abych tam mohl použít co nejvíce bodů.Ale chtěl bych se zeptat jestli nebude nějaký problém:
I. s Navigonem 6 pokud ho přetáhnu na jinou SD kartu,ale to by snad problém být neměl.
II. velký objem dat,jestli nezpomaluje chod navigace,či PoiWaren..
III. či nějaké jiné riziko...
Naposledy upravil(a) martinhamr dne 12.2.2007, 11:44, celkem upraveno 1 x.
ironman
Příspěvek: # 3328Příspěvek ironman
Já mám v POI-Warneru cca 6000 POIs a šlape mi to bezproblému, ale asi taky záleži na nastavení zobrazovaní. Všeobecně by se dalo říct, že čím více dat to musí zpracovávat, tak tím pomaleji to půjde, ale pokud si nenecháš vykreslovat všechno na mapu, tak by to vadit snad nemělo. To ale můžeš vyzkoušet.
Kopis
Příspěvek: # 3330Příspěvek Kopis
Přikládám všechny radary ČR pro POI Warner.
CZ_POIWARNER_060211.rar
(21.62 KiB) Staženo 4475 x
Příspěvek: # 3350Příspěvek libor_m
Martine, přetáhnout na jinou kartu to klidně můžeš, není problém.
Problém není ani s vykroslováním velkého počtu bodů. Tohle má Navigon zmáknuté a hodně lépe než TT.
