POI for Navigon - Poi Warner
Dobrý den, nevím zda mě to někde na tomto webu neuniklo, ale rozumím-li dobře, POI pro Navigon zde nejde získat? Pouze POI pro TomTom.
ANO i NE!
Ve skutečnosti lze získat veškeré POI v CSV tvaru a tyto body si následně "nacucnout" do PDA resp. do Navigonu přes nějaký k tomu určený program... Nejsem si jistý, jak přesně se v tomto ohlednu NAVIGON "chová" a jako "TOMTOMičkář" přiznávám, že někdo specializující se na NAVIGON by se nám do party hodil!
jsem jen laik, takže nevím jak bych mohl být užitečný. Mám jak Navigon 5 (MN5), tak TomTom 5 (TTN5) a po zkušenostech s obojím SW jsem stoupencem Navigonu. Nemá momentálně samozřejmě pokrytí ČR jak TTN5, ale v existujících mapách není tolik chyb, ovládání mi u MN5 připadá mnohem intuitivnější než u TTN5, informace na obrazovce a samotné zobrazení mi rovněž připadá u MN5 mnohem (významně) lepší, na straně druhé, MN5 nemá možnost nastavit upozornění, jestliže jedu v určité vzdálenosti kolem svého uloženého cíle a pod. To základní = ovládání, zoomování a pod. je pro mne jednoznačně u MN5 lepší a jen čekám na to, až budou lepší mapy a pak se na TTN vybodnu (nezlepší-li se):-) Budu-li moci být nějak nápomocen a bude-li to v mých možnostech, rád něco otestuji a pod.
POI z TomToma do Navigonu lze dostat pomoci programu Navigon POI importer importem cvs souboru, ktery bohuzel neni free ani shareware.
Link a info zde
Link a info zde
Připomínka
Už je také TTN6,a stejně jako jiné věci,i navigace se vyvíjí,TomToma nevyjímaje.Já si sice myslím,že TT je lepší,ale je to tvůj názor.Miloš
POI pro Navigon6
Ahoj, mám Navigon 6 s integrovaným programem POIWarner. Hledal jsem možnost jak přenést již vytvořené POIs z této stránky do tohoto programu. Program používá příponu .asc, struktura je jednoduchá (Lon1, Lat1, "Název POi"). Já sám jsem si zatím převedl jen mobilní radary, takže bylo prima kdyby se zde našel někdo kdo by dokázal vytvořit nějaký převaděč.
- mobilni radary navigon 6.zip
- Obsah archivu nahrát do složky POIS v programu POIWarner, např ("Storage Card/POIWarner MN6-Edition/pois")
- (22.07 KiB) Staženo 4108 x
Nejdřív si je potřeba zkopírovat body zájmu do "Storage Card/POIWarner MN6-Edition/pois"(u mě). Potom se spustí POI-Warner. Aby se moje poi zobrazili je potřeba nastavit zobrazení jejich vrstvy.
Což se udělá v menu: POI-Manager -> POI-Setings -> Overlay settings -> [+/-] (tady se nastaví katogorie zobrazovaných poi)
Tak stahuji o stošest Poi body,ale již jsem zjistil že 2GB karta je málo.Objednal jsem si 4GB kartu abych tam mohl použít co nejvíce bodů.Ale chtěl bych se zeptat jestli nebude nějaký problém:
I. s Navigonem 6 pokud ho přetáhnu na jinou SD kartu,ale to by snad problém být neměl.
II. velký objem dat,jestli nezpomaluje chod navigace,či PoiWaren..
III. či nějaké jiné riziko...
Naposledy upravil(a) martinhamr dne 12.2.2007, 11:44, celkem upraveno 1 x.
Já mám v POI-Warneru cca 6000 POIs a šlape mi to bezproblému, ale asi taky záleži na nastavení zobrazovaní. Všeobecně by se dalo říct, že čím více dat to musí zpracovávat, tak tím pomaleji to půjde, ale pokud si nenecháš vykreslovat všechno na mapu, tak by to vadit snad nemělo. To ale můžeš vyzkoušet.
Přikládám všechny radary ČR pro POI Warner.
- CZ_POIWARNER_060211.rar
- (21.62 KiB) Staženo 4475 x
- libor_m
- Administrátor
Martine, přetáhnout na jinou kartu to klidně můžeš, není problém.
Problém není ani s vykroslováním velkého počtu bodů. Tohle má Navigon zmáknuté a hodně lépe než TT.
