Re: Hlášky pro Radary (MP3 i bez MP3)
Dobrý den
Nejdřív bych chtěl poděkovat gorzovi za pěkný návod ale není mi jasná jedna věc na kterou bych se chtěl zeptat:celkem chápu to s tím že se do jedné složky mají mahrát vždy tři soubory .gpx .bmp a wav a pak přez poiloader nahrát do GPS,ale co už mi není jasné je to že když si stáhnu třeba nějaký soubor radary pro navigace bez MP3 tak je tam formát GPI a ten že se má přímo nahrát do složky v GPS akorát ale nevím co všechno ten soubor GPI obsahuje jestli to jsou jen zvuky a nebo jestli už tam jsou už i soubory GPX a BMP a tím pádem jak mám tedy postupovat jestli stačí do navigace nahrát jen gpi soubor a tam už je všechno co je třeba a nebo jestli mám nahrát samostatně přez poiloader gpx a bmp a pak k tomu ještě přidat to gpi ?
do poiloaderu zadáš cestu ke složce (Garmin_Radar091022)-dnešní radary, ve který máš ty stažené radyry (gpx,bmp,wav).
pošlu ti ještě soukromou zprávu, pošli mi email v SZ
čus
čus
Sice to sem až tak nepatří, protože to není radarová hláška, ale nechci kvůli tomu zakládat nové vlákno, protože je doooost dobrá, tak ji přídávám, hodí se třeba pro "CZ-Info_rychlost"
- CZ-Info_rychlost.zip
- (48.46 KiB) Staženo 2069 x
Na žádost yorga a jiných sem přidávám všechny hlášky, které mám. Pokud by kolegové s TT je potřebovali ve formátu ogg a neměli je čím překonvertovat, tak se ozvěte
Hlášky pro Slovensko byly vytvořeny k souborům z http://www.poiplaza.com
- Radary.zip
- (1.13 MiB) Staženo 2244 x
- Slovensko.zip
- (61.41 KiB) Staženo 1677 x
- Ostatní hlasky.zip
- (332.54 KiB) Staženo 2023 x
Děkuji, staženo a použito.
Pečlivě to sleduju tady i jinde a mám dotaz. Už Vám někomu na nokii běhají hlasové hlášky k radarům? Případně jak? Mám GM XT 5.00.50 a ani na ní ani na předešlých verzích se mi to nikdy nepovedlo dát dohromady.
Tady http://www.poi.cz/phpbb/viewtopic.php?f ... 4&start=90 zejména na straně 7 jsou nějaké pokusy o řešení, odkazy ap. - zkus se na to mrknout
Mám gármin 765Tleiftime, nahrané poi radary,které se mi při zapnutí navigace v mapě ukazují,ale v terénu se mi žádná hláška obrazová ani zvuková neobjeví.Co mám špatně nastavené?
Nástroje - nastavení - varovné body - varovné body změnit - máme zafajfklé uživatelské body zájmu ?
ahoj vsetkym. chcel bi som poprosit o radu a navod ako mam naucit rozpravat nuvi 1490T, ale chodim po europe ako profi sofer a poi beriem z poiplazi.com. dakujem
Zdravím všechny
Tak jsem se zase dostal po čase k výrobě POI. Je mi ctí se o ně s vámi rozdělit. Jak je již zvykem jsou hotové, takže stačí pouze stáhnout, rozbalit a přesunout do složky POI na vašem přístroji. Nejsou vyzkoušené, ale měly by běhat v poho... Jako obvykle jsou tu pro přístroje s MP3 i bez MP3. Radary jsou z dnešního dne.
http://czshare.com/1283730/8uAF/RADAR_wav.zip
http://czshare.com/1283737/Esh2/RADAR_MP3.zip
Takže pěkný den užívejte si to neustále stoupající množství radarů
Pokud by mi chtěl někdo přispět tak může poslat SMS ve tvaru MW 2778 Na číslo: 900 09 50 (kredit na czshare)
Je to za 50 korun. Normálně bych to tu nepsal, ale při prohlížení jsem narazil asi na 5 příspěvků kdy lidé prosí o hotové body a že prý rádi zaplatí
Nemůžeš sem dát jednotlivé ty zvuky (v mp3) ať si to rovnou můžeme poslechnout v čem je rozdíl oproti tvé prvotní verzi a jestli to stojí za to dávat nové?
To není nová verze z hlediska zvuků. Je stejná, aktuální jen nově staženými radary. Myslel jsem, že je to jasné, asi jsem se nesprávně vyjádřil...
....No třeba jsem to špatně pochopil
jen takovej možná blbej dotaz. Loni jsem si stáhnul radar.gpi o velikosti 9457kB a novější soubor má jen 869kB. Znamená to tedy, že v tom starém je více radarů? Nebo ho můžu v klidu smáznout a používat tu novou verzi
