Itinerář, plánování trasy
Gurun
Příspěvek: # 800Příspěvek Gurun
Poprosil bych o radu ostřílené fíky.
Itinerář jsem nikdy nepoužíval, po návratu z AT jsem zjistil, že je čas to změnit. Nebaví mě práce s mapou dva dny před odjezdem, ale chtěl jsem Ostrava-Brno-Vídeň-Salzburg-Radstadt.
ČR nebyl problém páč se tady vyznám, ale ve Vídni první uzávěra předpokládané trasy a Tomtom bleskově přepočítá novou trasu, posléze následuje překvapení, TOMTOM již nechce jet z Vídně na Sant Pölten a Salzburg po dálnici A1, ale vypočte jakousi "nejrychlejší" trasu vnitrozemím, která je ca o 80km kratší, ale jistě pomalejší než po dálnici. V mistopise Rakouska nijak nevynikám a proto:
1) jak přesvědčím Tomtoma, aby se vydal na dálnici A1 a aby se snažil při případné uzávěře na ni i co nejrychleji vrátit a nevymyslel celou novou trasu po silnicích druhé třídy, vesničkami kde vidí auto s rakví (na střeše) jen při pohřebním průvodu 8)
2) když použiji "Plánování itinerář TOMTOMa", jak jej přesvědčím, že má jet po dálnici jen směrem na Vídeň, pak Sant Pölten, Salzburg ... ( stačí "Označit bod na trase", když do něj musím zadat i adresu ve měste ), chci jen jet tím směrem a nechci sjíždět do každého města a následně pokračovat.
Jakpak to děláte vy co jezdíte s kamiony převážnou část po neznámé Evropě a nemůžete si dovolit nechat změnit vypočtenou trasu na cestu rádoby 1.třídy ???
Dííky
Acer n35, Hi-speed 1GB, Case Logic
Příspěvek: # 826Příspěvek libor_m
Itinerář je v TT dost nedotažená věc, veymi si jen to, že nelye otočit itinerář z A->B na B->A.
Teď jsem se vrátil z Francie a itinerář jsem používal, bohužel jsem si musel předem naplánovat cestu tím stylem, že jsem si trasu ručně procházel a průjezdní body zadával přímo v náhledu mapy na silnicích, po kterých jsem chtěl jet.
Uvidíme, jak TT pořeší itinerář v další verzi ...
Gurun
Příspěvek: # 829Příspěvek Gurun
Je to fakt děsběs. Po svých zkušenostech v rakousku jsem se dle rad jiných pokoušel o spolupráci s itinerářem, to otočení z A-B mě bolelo nejméně, ale:
- cílové místo v itineráři, i když dojedu až do cíle se samo nezmění na projeté, ale pořád dokola se na něj snaží Tom navigovat
- průjezdní místa, která jakoby tvořila na mapě trojúhelník Tom změní jen na průjezd prvním a následně posledním "nejrychleji", ten druhý bod v klidu vynechá a označí za projetý
přidám se do fronty čekajících na lepší zítřek
Příspěvek: # 830Příspěvek MilanSu
Ono pokud se da trasa z itinerare nejrychlejsi, tak to prave vynecha nektere body a jede jakoby okolo. Jak rikate, v soucasnosti nic moc pouzitelne. Spis to pouzivam (ne tedy moc) ze tam ma ty body skrz co chci ject a naviguju primo na ne. Ale pouzivma to spise zridka, nebo vubec
Extreme4u
Příspěvek: # 1059Příspěvek Extreme4u
Zdravím,
předem se omlouvám za svůj dotaz-budete si myslet že jsem Lama, ale jak mám udělat tohle:
1) trasa Karlovy Vary-Plzeň, ale cestou se chci zastavit ve dvou vesnicích-když dám navigovat přes, tak mi to nabídne průjezd jen jedním místem
2) trasa KV-Praha-Brno. Jedu z KV do PH, chci jet na Brno, ale před tím se chci zastavit např. v nákupním centru Flóra (na Vinohradský) a až pak pokračovat na Brno, a např. před Brnem (asi 50km) se zastavit na benzínce Shell.
Prosím poraďte, mám N9500 a Tomtoma. Díky
Příspěvek: # 1060Příspěvek MilanSu
Reseni, ktere znam ja je :
do itinerare zadat 1.vesnice, 2.vesnice, Plzen, vsechno jako cilova mista a pak navigovat na 1. vesnice, az tam dojedu (stejne predpokladam ze vystoupim) a pak 2.vesnice .....
Dalsi moznost je dat nejkratsi (pak to projede vsechny body), ale zase nekdy problem s kvalitou komunikace, zahrne i polnacky
Extreme4u
Příspěvek: # 1117Příspěvek Extreme4u
Díky moc za odpověď, ale ještě bych měl 2 otázečky:
1) je možné naučit Tomtoma určitou trasu, kterou projedu?Aby mě vždy příště navigoval stejnou trasou (ikdyž není nejrychlejší a nejkratší) a nebo dokonce že bych tu naučenou trasu někomu vyexportoval a on by podle toho trefil např. ke mě domů.
2) když chci jet např. z Karlových Varů do Ostravy a ne po dálnici D1 (ale vrchem) a chci Tomtomovi pomoct při počítání trasy tím, že mu určím kolem kterých nebo přes která města chci projet -ale nezastavím v nich a nevystoupím v nich, abych mohl navigovat zase na nový cíl.
Myslíte že je něco takového možné??
Díky
Příspěvek: # 1123Příspěvek MilanSu
Mozna bych vyzkousel prave ten itinerar, pokud si das K.Vary a pak vzdy obec, centrum obce a pak cil, melo by to fungovat tak, jak si predstavujes. Ale chce to vyzkouset na konkretni trase. Jo a samozejme musis dat nejrychlesji trasu.
Pokud chces aby k tobe nekdo trefil, dej mu souradnice, at jede kudy on chce :D
Příspěvek: # 1127Příspěvek libor_m
TO Extreme4u: ad1)
viz http://www.toolstools.tk/
POZOR: Vyžaduje Microsoft .NET CF v2.0
ToolsTools Add-on
Extreme4u
Příspěvek: # 1130Příspěvek Extreme4u
Díky Libore_m
Má to jen drobnou chybičku, já mám Tomtom na N9500 (komouš) a tohle je pro PPC.
Díky za snahu, kdybys to našel i pro S80 byl bych vděčný.
Jen ještě jednu otázečku: Když jedu např. autem na houby, zastavím u lesa, vyndám GPS+N9500 a jdu na houby, jak si uložím místo, kde mám zaparkovaný auto, abych se tam potom mohl nechat navigovat-abych to auto našel.
Díky
Příspěvek: # 1131Příspěvek MilanSu
Treba do oblibenych
brdla
Příspěvek: # 1132Příspěvek brdla
no mě by spíš zajímalo a je to vlastně i k přeešlému dotazu. chci se jit treba jen někde projit po lese a pak zpět ,ale nevím jak udělat aby mi to jen ukazovala šipka kde jsem ,bez nějake navigace na místo,nebo na místo ale přimo ne po silnici.
Příspěvek: # 1133Příspěvek MilanSu
Tomom je autonavigace a z toho plyne snaha navigovat na silnici. Na to treba pouzit jiny system map (treba Smartmaps, turisticke mapy)
Příspěvek: # 1135Příspěvek libor_m
TO Extreme4u: pro S80 nic takového zatím není, port ToolsTools neexistuje.
TO brdla: Na toto je nejlepší OziExplorer, Print Screen mapy z http://www.mapy.cz a jeho kalibrace dle GPS souřadnic. Pak nemáš žádný problém. Jak píše Milan, TTN je AUTOnavigace!!! Jak se vrátit k auto z vycházky používám tak maximálně, pokud jsem někde v cizím městě a nechci zapomenout, jak se vrátit do uličky, kde jsem našel místo pro svého sporťáka :lol:
Gurun
Příspěvek: # 2000Příspěvek Gurun
Teď jsem zkoušel plánovat cestu z mapy.cz
Naplánovaná cesta jde vyexportovat do .gpx v texťáku jde vidět že soubor obsahuje data, ale
Formát .gpx zná i PoiEdit ale nezobrazí nic
pokud dám ten .gpx Batch Convert.. do .itn ( itinerář TomTomu ) tak se nepřehrknou žádná data
Netušíte kde je problém ???
