Na této navigaci výborně fungovalo přehrávání hlášek wav u vlastních bodů zájmu. Stačilo stáhnout soubor sox.exe, nahrát ho do aplikace POILoader a vše fungovalo. Vím, že se nahrával pouze tento soubor sox.exe. Mám nový počítač. Na stránkách pro stažení je dnes celá aplikace a nestačí přidat tento soubor, musí se do POILoaderu nahrát celá. Pak se teprve podaří aktualizovat bod zájmu. Ale bohužel bez zvuku. Můžete mi někdo poradit co s tím? Nemáte někdo původní starý soubor sox.exe se kterým to šlo? Pokud ano, prosím o zaslání na miloslav@gazeta.pl.
Pokud tato možnost není, poradíte jak právě na této navigaci použít soubor mp3? Nastavil jsem stahování s mp3, vytvořil adresář mp3, vše pomocí POILoaderu nahrál do navigace a nefunguje. Jiný bod zájmu vytvořený ještě dříve pomocí starého souboru sox.exe funguje normálně se zvuk. souborem wav i nyní. už opravdu nevím kde je chyba.
Znovu přehrávání wav na navigaci Garmin DriveAssist 51
Re: Znovu přehrávání wav na navigaci Garmin DriveAssist 51
Já používám tenhle a funguje na wav. Datumovka souboru je 29.1.2008 a funguje s nuvi56.
- sox.zip
- (409.09 KiB) Staženo 859 x
Díky za ochotu, vyzkouším ho, měl by to být on. Pak dám vědět. Jen se bojím, aby šel i u té mojí.
Tak vyzkoušeno a musím ti poděkovat, vše funguje jako dříve. Moc jsi mi pomohl!!!
