Nefunkční POI body Drive 60T
Při odebrání uživatelských bodů POI je jedno jestli přes POI loader nebo ručně přímo v souborech zařízení, a nahrání nových souborů POI přes POI loader, Navigace soubor nevidí a nezobrazuje se ani v nabídce navigace (varovné body). Přitom fyzicky tam soubor je. Děkuji za jakoukoliv radu.
Re: Nefunkční POI body Drive 60T
Uživatelské body POI ? Body POI odebrány odkud ? Lepší napsat přímo název složky.
Nové body POI nahrány kam ? Přímo do navigace - složka POI ?
Nüvi 40
ZX Spectrum 48K
ZX Spectrum 48K
Body jsou nahrány přímo v navigaci ve složce POI. Divné na tom je že poi body z 12.11.2018 fungují správně.
Přikládám GPI-soubor, který funguje u mne (nüvi 56). Tím se dá eliminovat chyba buď na soubor (resp. počítač) nebo na navigaci. I když podle zmínky, že staré soubory fungují bych to viděl spíš na ten počítač (reinstalovat POI-loader apod.)
Nebo pošli GPX, které po konverzi nefungují - třeba jestli se něco nepochroumalo při stahování.
Nebo zkus odstranit všechno související s TourGuide - tohle možná dělá víc potíží jak užitku...
P.S.
Musel jsem přílohu zipnout, protože do zprávy prý nelze vložit příponu GPI - což je na fóru zabývajícím se navigacemi dost svérázná podmínka...
P.S.
- rozhledny.zip
- (81.86 KiB) Staženo 1395 x
Dobrý den, omlouvám se za pozdní odpověď.
Soubor rozhledny také nefunguje. Pokud všechny poi smažu a nahraji do navigace soubor rozhledny, zmizí ikona Varovné body.
Úplně stejný problém mám i když stáhnu nejnovější radary Garmin GPX. V příloze zasílám dva soubory, jeden co u mne funguje a druhý ne.Originální soubory které byly v navigaci z výroby také fungují správně. Poi loader jsem také přeinstaloval a zdá se že funguje správně. Děkuji za jakékoliv rady.
- Nefunkcni.zip
- (54.04 KiB) Staženo 1329 x
- Funkcni.zip
- (50.44 KiB) Staženo 1332 x
Tak jsem na to asi přišel. Zkoušel jsem nahrát i do zumo 550 a taky to nefungovalo. Tak jsem před importem rozbalených poi bodů upravil názvy aby byly jako u starších bodů. Za názvy jsem umazal _TourGuide a teprve potom odeslal poi loaderem do zařízení a vše funguje na obou navigacích. Jinak děkuji všem za snahu a pomoc.
V podstatě sis pomohl sám. Z tvých GPI-souborů se toho už moc vyčíst nedá, není "do nich vidět". Zůstává záhadou, proč nefungují "moje" rozhledny, ale asi už není Garmin kompatibilní s Garminem...
