Abych snížil množství špatně zadaných nových bodů zájmů či jejich oprav, připravil jsem pro nové uživatele http://www.poi.cz návod (formár PDF).
Ke stažení ZDE v zip nebo ZDE nezabalené PDF.
Pevně doufám, že poslouží dobré věci.
P.S. Při změnách hostingu se někde vytratil Baharisův návod na radary http://poi.cz/phpbb/viewtopic.php?f=1&t=518.
EDIT 11.10.2008: Časem došlo na POI.CZ k úpravám, proto jsem návod upravil k dnešním zvyklostem.
EDIT 11.1.2009: Vše se vyvíjí, i tento web. Od dnešního dne platí nový systém zveřejňování soukromých kategorií. Více ZDE.
Edit 10.3.2012: Míla-p byl tak laskav a vytvořil nový návod
navod_novy_BZ.pdf
- (2.38 MiB) Staženo 6654 x
Naposledy upravil(a) Jirásek dne 18.8.2007, 16:31, celkem upraveno 1 x.
Re: Návod jak přidávat a měnit BZ v kategoriích
jj. Jen jsem to tak zběžně proběhl, nekontroloval, ale vyhrál jsi si s tím. :potlesk:
Baharisi díky.
Nicméně formát tvojich stěžejních kategorií (ty úhly a pod) je pro mne nepopsatelný
. To musí udělat případně někdo se skušenostma s IGem. Ale domnívám se, že základ je použitelný i pro kategorie radarů.
Spachal jsem kategorii prodejen Jysk - je hotova, takze vsechny jejich prodejny v republice. Ke stazeni bude jakmile ji administratori zverejni
Osobne do nich obcas rad kouknu, pripomina mi to trochu Ikeu, ikdyz samozrejme v mensim meritku a trosku jine kvalite
Tvorim kategorii "Pamatne stromy", protoze si myslim, ze to mohou byt dobre typy na vylety - samozrejme, ze tam nebudou vsechny - jednak jich je, co jsem nekde cetl, nekolik desitek tisic, jednak nelze najit u vsech GPS udaje, takze pokud mate nejaky tenhle pamatny strom u vas a neuvidite jej v kategorii - dejte vedet
Az mi Henry pomuze najit vhodnou ikonu a pokud uznaji admini, ze by se to mohlo zverejnit, tak se do toho muzete pustit.
Az najdete duplicitu v "Pamatnych stromech" (a jako ze tam bude) a nejakou nepresnost dejte mi vedet. Zacal jsem to tvorit podle Wikipedie, protoze jsem nikde nenasel nejaky prehled, pak jsem ale kontaktoval clovicky, kteri tyhle veci mapuji a ti mi poskytli seznam skoro 3000 tehle pamatnych stromu a ja nemam silu takovehle mnozstvi zpetne kontrolovat.
Dekuji
Dekuji
Prosim vas kdo jste nekdo z okoli Stare Lyse - tam by mela byt na navsi tisicileta lipa !!!. Data z Wikipedie mi ale prenesou nekam na pole. Nemuzete to nekdo overit a urcit polohu ? Zatim ten zaznam v kategorii nechavam, ale pokud se to nepodari urcit presne, tak ho vymazu, preci tam nebudeme mit hausnumera. Ale bylo by to skoda, protoze 1000 let se kazdy den nedozijeme
Ted jsem si psal s jednim clovickem z Agentury ochrany prirody, ktery byl tak laskavy a poskytl cast databaze pamatnych stromu a upozornil me, ze nektere zaznamy jsou v podstate hodne mimo, protoze vznikaly jeste v dobe, kdy v GPS byla umyslna chyba.
Proto, kdyz budete mit chut, cas a naladu a najdete tam nejaky stom z vaseho okoli, mrknete na nej, jestli to "sedi". Pokud ne a budete vedet presne polohu, tak abyste mi pomohli jej opravit, pokud nebudete vedet polohu, tak holt ten zaznam smazu, protoze mit tu nesmysly by byl take nesmysl
Dik za pomoc
Dik za pomoc
Tak tohle bude u mne třeba problém, já rozeznám sotva borovici od chmelu
. Navíc příslušní orgánové, kteří stromy v relálu označují, to dělají pozoruhodným způsobem, totiž že tam zhusta naperou dvoustovku hřebík s tabulkou "Strom chráněný státem", aniž by se člověk dozvěděl, co to je vůbec za strom, natož proč je chráněný...
Takže jsem objevil památný strom v jižních Čechách mezi Mažicemi a Zálší, identifikoval ho jako listnáč, kámoš prohlásil, že je to osika, jenže ty tam máš jilm, asi 500 m od té mé polohy... Taky by to teoreticky mohl být ten topol, co ho máš napsaný jako u Mažic, ale nakreslený v Hartmanicích
. Takže pokud tady někdo potvrdí, že je topol zaměnitelný s osikou, opravím ty souřadnice
Myslel jsem případy, kdy víš přímo o tom, že tenhe je u vás veden jako památný strom a pokud je tady v POI, tak se mrknout, zda je spravně, nebo naopak, když ho najdu tady, že je u vás na zahradě a ty tam kromě špatně vzrostlého trávníku máš akorát švestky se šárkou
Ja myslím, že většina bude O.K., ale některé jsou prostě mimo díky chybě, jak jsem už psal, taky to dělali jenom lidi, tak někde se mohli trochu upsat....ale postupem doby se to snad dá trochu dohromady - to nebude zejtra. Možná, že dostanu od těchto človíků opravenou, bovou databázi.... uvidíme
THX
Tak osiku prý si botanici - začátečníci opravdu mohou splést s topolem, takže jsem opravil polohu
. Akorát mne mate ta nepřesnost GPS - 2,93 km se mně zdá opravdu trochu dost...
Když jsem začínal někomu vkládat první bod (ani jsem si tu slávu nepoznamenal), tak jsem postupoval, tak jak mi někdo poradil a jako cvičená opička dál. Jde mi o nak ">", kdy mi bylo vysvětleno, že je to nutné dát před číslo telefonu, protože "tromtomáci" pak mohou rovnou "točit" to číslo. O.K., ale domnívám se, že uvedený znak navozuje jakýsi odklep a pak jsou ta písmenka na nové řádce, trošku jiným písmem - prostě vypadá to úplně jinak - hezčejš
, aspoň tedy na mé mašince.
Na prvním obrázku vidíte, bez toho znaku, sice účel to plní, ale vypadá to...... nooooo nic moc
Na druhém vidite to s tím číslem telefonu no a na posledním vidíte originál bod Garminovej
Moje otázka zní, zna to TomTom, ev. jiným mašinkám nebude dělat bordel v zobrazeni, když budu po nějakém nadpisu, používat ten znak, abych se dostal do těch dalsích řádek
P.S. Teď jsem si všiml, že ty obrázky to seřadilo obráceně, tak na ně koukejte od spodu
- Originál bod
- 3.jpg (17.05 KiB) Zobrazeno 87806 x
- Vzhled s číslem telefonu
- 2.jpg (16.44 KiB) Zobrazeno 87841 x
- Běžně napsaný bod
- 1.jpg (13.64 KiB) Zobrazeno 87856 x
Hmmmmmmmm
, tak jsem to vyzkoušel, mohu tam dát znaků ">" kolik chci a nedostanu se na další řádky
Může mi někdo poradit, jak dostat podobu originálních bodů (viz "Pobočka Rudná") ? Tedy, pokud to vůbec jde
Zkus Ctrl+Enter... Ale to ti tam zase nejspíš udělá nehezký čtvereček...
Tenhle web zřejmě vznikl v době, kdy u nás byla jednička v navigaci TomTom, či vlastně spíše nic jiného masově rozšířeného nebylo... Od toho se odvíjí i omezení počtu znaků v názvu POI, nemožnost používat diakritiku, o nějakých vložených poznámkách či dokonce fotkách ani nemluvě.
Dneska jsou navigace někde úplně jinde, TomTom usnul na vavřínech, ale samozřejmě se najdou lidi, kteří ho nadále považují za jedničku...
Přesto, že to není zvykem dávat komentář k jednotlivému bodům, doufám, že mi prominete jednu výjimku. Dnes jsem byl na jednom místě, kterému se říká "Vyhlídka Máj" a které prostě bere dech. Je to skutečně fascinující podívaná na Vltavu, bod je v "Ruzne zajimavosti" (tedy pokud jej spravce schvali) a na bližší informace se můžete mrknout na téhle stránce http://www.doprirody.com/29-Vyhlidka-Maj/index.htm
A takhle to vypada:
A takhle to vypada:
- Maj.jpg (88.47 KiB) Zobrazeno 87837 x
