Důležitá změna na online.poi!
Příspěvek: # 5248Příspěvek Henry
Raději jsem založil nové vlákno...
Oznamuji, že byl kompletně přepsán kód na online.poi.cz, což s sebou přináší i některé změny.
Neměnil se design (až na vyjímky), takže by neměl být problém v orientaci na stránce. Co je tedy jiné?
1 - u registrovaných uživatelů se nyní vůbec nepoužívá SESSION (pouze u Anonymních uživatelů), takže se zrychlilo načítání stránek
2 - k zrychlení načítání stránek rovněž přispělo vyčištění a zjednodušení kódu
3 - identifikace uživatele je plně pod správou systému phpBB
4 - většina odkazů se nyní předává pomocí metody GET, což umožňuje jednotlivé stránky lépe odkazovat (záložky, odkazy z jiných stránek...)
5 - hodně práce se udělalo na vnitřní logice generování stránek, s tím spojené otázky zabezpečení, práv uživatele nebo přidávání nových funkcí do budoucna
6 - z důvodu, že se již nepoužívá SESSION, tak nenastane situace, kdy po delší neaktivitě se další stránka přesměruje na výchozí přehled kategorií, "aktivní" kategorie zůstává tak dlouho dokud v přehledu kategorií neklepnete na zobrazení záznamů jiné kategorie (pouze v případě, že máte vybranou kategorii, která je mezitím správcem odstraněna, tak se nastaví kategorie č. 26 - Mobilní radary)
7 - ze stejného důvodu jako v č. 6 si systém pamatuje filtry pro kategorie a pro záznamy dokud neklepnete na tlačítko "Zrušit filtr"
8 - změnilo se zobrazování hlášek, které je podobné tomu z fóra, a které již "nerozhazuje" design stránek
9 - změnila se stránka "Úpravy kategorie", kde zmizely selecty s několika tisíci řádky uživatelů (změna správce kategorie a asistenti) a místo nich bylo vytvořeno textové políčko, u kterého se při psaní objevují relevantní výsledky (obdoba našeptávače známého z vyhledavačů napsaná v AJAXu)
10 - byly opraveny chyby funkčnosti nalezené při překopávání kódu
11 - nový systém je psán v kódování UTF-8 (starý ve win1250), které se používá také zde na fóru, data na online.poi jsou zatím uložená v kódování win1250, takže se musí většina věci na webu "překódovávat", ovšem zanedlouho bude někdy v noci proveden převod do formátu UTF-8 i v databázi
Určitě se při přepisování takového projektu nasekala řada chyb, takže budu rád, když mně zde do fóra napíšete, co se chová jinak, než by se chovat mělo. Dnes se ještě budou zobrazovat výpadky u nověji registrovaných uživatelů a některá nedávno změněná nastavení v Uživatelském panelu nebudou reagovat, ale to by se mělo v následujících hodinách změnit.
Re: Důležitá změna na online.poi!
Příspěvek: # 5255Příspěvek Ivo
Mam zasadni problem ve FF 2.0.0.4, stranka s kategoriemi je totalne rozhazena, ani se nedaji poznat jake kategorie tam jsou zobrazeny. V IE 7 je stranka OK. Tedy az na prni radek stranky, ktery ukazuje stejnou chybu:
Kód: Vybrat vše
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /home/www/poi.cz/www/www.poi.cz/newpoi/promenne.php on line 202: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource
EDIT: Jeste screen shot - http://www.ivopokorny.cz/temp/poi.jpg
lygos
Příspěvek: # 5256Příspěvek lygos
Nejsem schopen smazat POI z kategorie, kterou spravuji ani pripojit nove POI, vzdy dostanu hlasku:
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /home/www/poi.cz/www/www.poi.cz/newpoi/funkce.php on line 1027: Undefined variable: sess_id_kat
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /home/www/poi.cz/www/www.poi.cz/newpoi/funkce.php on line 1029: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource
Příspěvek: # 5257Příspěvek rossini
Henry to řeší - vydržte.
Příspěvek: # 5258Příspěvek Henry
Ten první BUG jsem opravil a na ty další se hned podívám...
Příspěvek: # 5260Příspěvek Ivo
Henry, diky. Ve FF jiz je to OK. :palce:
Příspěvek: # 5261Příspěvek Henry
Už by měly být opraveny i ty chyby od Lygose - zabezpečení se dělalo nakonec a zde bylo příliš restriktivní :!:
U Iva byl problém ten, že jsem stránky otestoval jako admin i jako běžný uživatel, ale ne jako běžný uživatel, který nemá žádnou vlastní kategorii :cry: :KO: :koul:
Příspěvek: # 5263Příspěvek MilanSu
Dnes jsem zkusmo vyzkousel kontrolu vzdalenosti bodu a v IE6 je nejak divne CZ (ale nejsou to jenom znaky s apostrofem) a chybne se zobrazuji souradnice.Viz screenshot
EDIT: jeste uplna prkotina, ve foru se zobrazuje cas o hodinu mene (viz tento prispevek odeslany 23:17). V souvislosti s vyhledanim blizkosti zaznamu me napadlo jeste jedno mozne "vylepseni". Moznost odkazu primo z vyhledanych blizkych bodu a v souvislosti s tim (nevim jestli je realne) moznost zadani vice retezcu do hledani (cislo bodu;cislo bodu ....)
Příspěvek: # 5307Příspěvek Henry
No však já vidím čas příspěvku 23.17 :grin:
Problém je jinde a divím se, že sis toho za ty léta nevšim :o) Takže v Uživatelském panelu (http://www.poi.cz/poibb/ucp.php?i=165) vyber UTC + 1, Střední Evropa, Berlín, Praha, Brno a o položku níž je "Právě je nastaven letní čas:", tak tam dej "Ano".
Tu analýzu jsem upravil, zobrazení na mapě bude dělat Rossini a to s tím vyhledáváním jsem nepochopil.
Příspěvek: # 5311Příspěvek rossini
Tu mapu už mám v "BETA" verzi, dokončím to v Pátek a Sobotu, v neděli to bude...
Příspěvek: # 5316Příspěvek Docent
Šel by udělat nějaký filtr, aby neveřejné kategorie nechodily do RSS čtečky :zamysl: ?
Příspěvek: # 5317Příspěvek freewall
Taky jsem na to koukal, co mi to tam leze, po chvili jsem pochopil :usmev:
Příspěvek: # 5318Příspěvek Jirásek
A ještě jedna drobnost. Dříve, když se kliklo na ikonu u kategorie, stahla se ikona s příslušným názven kategorie. Dnes jsem zkoušel stahnout kategorie a ikony kolegovi na při kliknutí na ikonu se načetla znova první stránka kategorií. Pokus jsem opakoval na několika počítačích (IE6, IE7), pořád stejné.
Jediné co funguje - uložit obrázek jako a přepsat číslo názvem příslušné kategorie.
Příspěvek: # 5321Příspěvek MilanSu
To Henry: Za cas se omlouvam, to jsem skutecne prehledl, jsem holt LAMA :grin:
Pokud se tyka vyhledani, myslel jsem to jako vicenasobny filtr. Napr. zadam cislo zaznamu 3224; 1254 a vyhledaji se zaznamy 3224 a 1254 (ten strednik je jako oddelovac, ale v podstate rekneme treba 3224 AND 1254) v podstate jako bezne vyhledavani treba v Googlu.
Pokud se tyka vyhledani blizkych bodu, v zobrazenych souradnicich se orezavaji nuly zprava, pokud by to slo, bylo by lepe je tam ponechat, lepe se to kontroluje, kdyz je to zarovnane.
Pokud se tyka vyhledani ze zobrazeneho seznamu blizkych bodu, myslel jsem to tak, ze by bylo aktivni zobrazene cislo zaznamu a kliknutim by se vyhledal prislusny zaznam s moznosti editace, pripadne hned oba blizke body.
Ale to jsou spise namety, na usnadneni pouzivani. Snad jsem to ted popsal srozumitelne. :zub:
Příspěvek: # 5323Příspěvek Henry
RSS čtečka byla upravena, aby se tam nezobrazovaly soukromé kategorie.
Stáhnutí ikony z přehledu kategorií opět funguje jak má.
S tím multi hledáním popřemýšlím...
