Nový vzhled online.poi.cz
Příspěvek: # 4731Příspěvek Henry
Takže pokud jste si ještě nevšimli, tak online.poi.cz přešlo do jednotného vzhledu s fórem. Aspoň tedy pro ty co mají zvolen vzhled ProSilver. Pro těch 6 uživatelů, co dosud používali SubSilver2 se časově nevyplatí tvořit design, a tak se musí "spokojit" s aktuální verzí. Starý vzhled je zatím stále funkční, ovšem nové funkce na něm již nebudou aktualizovány.
S novým vzhledem online.poi přišlo i několik funkčních změn:
1 - filtr pro názvy/čísla kategorií a názvy/čísla záznamů byl sloučen do jednoho políčka "Hledat", které je na stejném místě jako na fóru
2 - přímo na online.poi můžete vidět zda máte soukromou zprávu na fóru a "překliknout" se na ni
3 - z online.poi byla odstraněna uživatelská sekce s nastavením vzhledu a sloučených kategorií, místo toho byly tyto záležitosti integrovány do "Uživatelského panelu" na fóru: http://www.poi.cz/poibb/ucp.php?i=190
4 - byly změněny ikonky, nedělal je tentokrát, jak je zvykem Rossini, ale pokusil jsem se já, tak mějte shovívavost :wink:
5 - ovládací prvky na nejdůležitějších stránkách jsem se snažil situovat nahoru
6 - v novém nastavení v uživatelském panelu jsou nové volby: Výchozí formát pro stahování: - podle toho, co zde vyberete za navigaci, tak se vám v přehledu kategorií podle toho zobrazí ikonka pro rychlé stažení kategorie v odpovídajícím formátu např. kml pro Google Earth, ov2 pro TomTom (výchozí), gpx pro Garmina atd.
7 - byl změněn CSV soubor pro iGO - odpovídá Garmin Comma separated
8 - pro uživatele Garminů bylo přidáno generování zip souboru s radary podle jednotlivých rychlostí, které dříve konvertoval a na svém serveru radary.opevneni.cz zveřejňoval BLooDiK, nastavitelný je i formát popisku
9 - dole je možné změnit si vzhled na původní - "Zobrazit design jako na fóru:", ale jak jsem psal toto nedoporučuji vzhledem k nefunkčnosti nových vylepšení
Možná jsem na něco zapomněl, možná najdete nějaké chyby - chci jen sdělit, že stále na novém vzhledu pracujeme, a tak se dalších více či méně ergonomických změn dočkáte, mimojiné i zlepšení vzhledu na PC s nižším rozlišením.
Re: Nový vzhled online.poi.cz
Příspěvek: # 4735Příspěvek vrána
Super, vypadá to teď mnohem lépe. Díky za vaši snahu.
Jirka
Příspěvek: # 4741Příspěvek freewall
Wooooooooooooooow,.......mali, ale deeeeeeeeesneeeee sikovni :D , chvilku jsem koukal co jak (urcite bude par otazek co je kde), chvilku mi to trvalo, ale je to super. Diky moc :).
Jiz jsem tu jednou nekde psal, jeste bych se primlouval, jestli by nebylo mozne stejne jednoduse jako mohu stahnou vygenerovany soubor treba s mobilnimi radary jiz s prednastavenim oznamovanim ap., tak stejne by mohla byt nekde vytazena ikona "Nebezpecne mista", aby bylo tohle take mozne to zjednodusene stahnout jako radary. Myslim si, ze je to stejne dulezite, ne-li dulezitejsi, jako radary. Spis se primlouvam za ostatni, kteri treba s tim maji problemy, ja si to delam "ruco", takze i to az takovy problem nedela.
P.S. Pro chytlave - tu "ruco" myslim rucni nastaveni upozorneni :D :D :D
Příspěvek: # 4744Příspěvek Henry
Hodně věcí se nyní předělává na pozadí, něco z toho se objeví i na popředí, takže s nebezpečnými místy musíš ještě chvíli počkat, mám to ale v úkolovníku, takže to má šanci. Zatím po tom nikdo z uživatelů podobných služeb (POI-Warner či CheckPOInt netoužil). Reakce na toto piš do sekce Garmin, ať nepřiděláváme práci Liborovi.
mal
Příspěvek: # 4747Příspěvek mal
Zdravím,
bude i možnost zobrazit u změněných (doplněných) poi seznam jak bylo ve stare verzi?
Martin
Příspěvek: # 4752Příspěvek Jirásek
to mal: Jestli myslíš POZNÁMKY, tak ty, jak to tak vypadá nejsou. Stejně to využívalo jenom pár poctivců.
No a jestli myslíš zobrazení jednotlivých bodů v kategorii se zvýrazněním nových (přidaných, změněných) bodů, tak to zůstalo.
to Henry a spol. : Hezké, stejná štábní kultůra s fórem, zjednodušení nastavení na jednom místě. Nejdřív jsem čuměl jak puk <img src="{SMILIES_PATH}/icon_sok.gif" alt=":shock:" title="
Příspěvek: # 4754Příspěvek freewall
Joooooooooooooooooooooooo a ty smajlici jsou mimoradne povedeni..... jste vsichni super, diky :?: :?: :?:
Pavel M
Příspěvek: # 4755Příspěvek Pavel M
Možná jen špatně hledám, ale nemůžu u vybraných kategorií POI najít filtr, jako u minulého vzhledu :!: Bylo to docela důležitý při přidávání dalších bodů a hledání, zda už tam ten či onen není :?
Pokud jen blbě hledám, omlouvám se...
Příspěvek: # 4756Příspěvek Jirásek
Nyní jsem si najel na radary stacionární a bum ho, mám to trochu rozházený. Zkusil jsem i pár ostatních kategorií, ty se tváří OK. Prohlížeč IE6. Pro jistotu printscrren:
PS: tak Kempy také blbnou, a popis v záhlaví neodpovídá "buňkám" jednotlivých bodů - posunuto. Jinak vše funkční :palce: <img src="{SMILIES_PATH}/icon_usmev.gif" alt=":usmev:" title="
Příspěvek: # 4760Příspěvek Henry
Pavel M píše: Možná jen špatně hledám, ale nemůžu u vybraných kategorií POI najít filtr, jako u minulého vzhledu :!: Bylo to docela důležitý při přidávání dalších bodů a hledání, zda už tam ten či onen není :?
viz první bod úvodního příspěvku tématu, na který reaguješ
Pavel Jirásek píše: ...Prohlížeč IE6....
To je vlastnost tohoto prohlížeče - jeden a tentýž zdrojový kód dokáže zobrazit různě <img src="{SMILIES_PATH}/icon_osliusi.gif" alt=":osli:" title="Osl
Příspěvek: # 4761Příspěvek rossini
to PAVEL M: Jinak "naneštěstí pro Tebe" máš (odhaduji z printscreenu) nízké rozlišení obrazovky, takže se ten layout rozhází. Jak Henry tak já jedeme primárně na Firefoxu, takže tam je to vždy o.k., po té se mrkneme na IE7, a když je to i tam schůdné, tak to pustíme...
to FREEWALL: Na těch ikonkách ještě dělám, objevují se při psaní zprávy "smrsknuté", ale to už jste určitě viděli, takže stejně jako Henry říkám (v pozadí se toho děje více než v popředí ;) )
Příspěvek: # 4765Příspěvek Jirásek
Pro pány Henryho a Rossiniho:
Je mi jasné, že na webu stále pracujete, jste pilné včeličky. Ohledně nekorektního zobrazení v IE6 - souhlasím s vámi, jenže v zaměsnání si na PC nemohu dělat co chci (hlavně instalovat), takže proto IE6. Doma je to jiné :D . Pouze jsem chtěl upozornit na malý problémek, mé maličkosti to nevadí.
Držím vám palce.
P.S. Rád bych třeba i pomohl, ale tohle je opravdu nad mé "možnosti". I když s nějakou "maličkostí" - pokud by jste potřebovali ......
Příspěvek: # 4766Příspěvek rossini
No, stačí jedná ÓBROVSKÁ TELEVIZNÍ REKLAMA v "prajm tajmu" nebo během mistrovství světa v hokeji <img src="{SMILIES_PATH}/icon_zubeni.gif" alt=":zub:" title="Zuben
Příspěvek: # 4768Příspěvek Jirásek
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_velkyusmev.gif" alt=":grin:" title="Velky
Příspěvek: # 4776Příspěvek freewall
Tak nevim jestli jsem takovej tydyt nebo mam nekde neco blbe nastaveno (koukal jsem uz 3x <img src="{SMILIES_PATH}/icon_tyyjo.gif" alt=":-o" title="T
