Napájení navigace
Vše o navigacích značky Navigon
oldakom
Napájení navigace
Příspěvek: # 47478Příspěvek oldakom
S úspěchem jsem používal Navigon 6310 na motocyklu ve spojení s 12V automobilovou nabíječkou. Teď jsem vyměnil motocykl za typ, který má kompletní audiosystém i s přípojkou USB. Z tohoto konektoru USB bych chtěl navigaci napájet. Pokud konektor USB spojím kabelem USB/mini USB s navigací, tak se tato, jakmile zapnu zapalování, přepne do režimu práce s počítačem a nenaviguje. Sháněl jsem nabíjecí kabel (nikoliv datový), ale nikde jsem nepochodil. Všude mají jen běžné 4 pinové. Existuje jen napájecí kabel nebo jak to udělat, aby to fungovalo? Možná se to tady už řešilo, ale hledal jsem a nenašel.
Re: Napájení navigace
Příspěvek: # 47491Příspěvek Chip.cz
Bylo by dobré vyzkoušet přepnout GPS na diagnostický režim. Na Garminu to funguje, jak na Navigonu nevím.
Nepřipojenou GPS zapneme a po načtení podržíme prst na indikátoru baterie tak dlouho, až se nám přepne do diagnostického režimu. Připojíme USB kabel a dáme Exit, viz obr. Nyní jsme připojeni tak, že GPS naviguje a nabijí se baterie.
Diagnostický režim.jpg (25.6 KiB) Zobrazeno 9571 x
Suky
Příspěvek: # 47496Příspěvek Suky
Pár nedatových kabelů se mi doma válí... :zamysl:
V každém případě se ještě dají koupit, popřípadě upravit datový.
I když na první pohled jsem na netu u dvou prodejců nic takového nenašel.
Ale třeba Číňané rozlišují data a charging, např. http://dx.com/p/usb-retractable-chargin ... 221?item=9
HoJo
Příspěvek: # 47566Příspěvek HoJo
Nevím jestli je to stejné, ale možná že ano - tady je návod na úpravu kabelu pro MIO.
http://www.tomasii.cdc.cz/jak_upravit_u ... _mio.html#
oldakom
Příspěvek: # 47587Příspěvek oldakom
Díky za rady. Kamarád mně už napájeci kabel z datového upravil a funguje to.
Josef Alzheimer
Příspěvek: # 53578Příspěvek Josef Alzheimer
Moc děkuji za ten tip s připojením datového kabelu přes diagnostický režim.
S tím problémem se potýkám dlouho, když při svých dlouhých cestách nevystačím s kapacitou baterie a potřebuji napájet navigaci Garmin 250 W Nuwi přes powerbank.
Radu jsem vyzkoušel a na mém přístroji to nyní funguje.
Už jsem si málem kupoval novou navigaci, protože hotline firmy Garmin mi bohužel odmítl poradit, ačkoli mám legálně zakoupenou navigaci a licenční číslo. Bylo mi sděleno, že v době, kdy jsem si kupoval tu navigaci, ještě powerbank nebyly, takže se necítí zavázáni mi v tomto problému radit.
