Radary - jak aktualizovat?
Pucmeloud
Příspěvek: # 47056Příspěvek Pucmeloud
Omlouvám se, jsem začátečník a PC negramota. Koupil jsem si Garmin 1450T a z těchto stránek jsem si nahrál z "OnlinePOI" soubor Radary, ZIP balík jsem "odzipoval" a nahrál do složky Poi v Garminu pomocí POILoader-u. Zobrazil se mi soubor Garmin_Radar120805.gpi s datem 5.8.2012. Po sem dobrý.
Když chci tento soubor aktualizovat novým souborem, stáhnu jej, rozbalím a nahraju do Poi složky Garmina pomocí POILoaderu. Ten mi napíše, že jsem úspěšně vložil nových tisíc-něco bodů, ale když se podívám do složky Poi v Garminu, je tam stále ten původní soubor s datem 5.8.2012.
Protože jsem si tam přihrál ještě nějaké jiné body zájmu, vytvořil se ve složce Poi v Garminu soubor poi.gpi] a ten evidentně má aktuální datum a čas změny a mění se jeho velikost (dost často po aktualizaci klesne).
Tak z toho jsem jelen...
Chci se zeptat: proč se nepřepisuje soubor Radary???? Při aktualizaci POI souborů přes POILader se původní soubory přepíší, nebo ne, nebo se musí nejprve smazat ručně?
Omlouvám se, ale nikde se mi nepodařilo najít nějaké rady...
Děkuji za pomoc a ochotu poradit.
Re: Radary - jak aktualizovat?
Příspěvek: # 47058Příspěvek Chip.cz
Pokud PoiLoaderem instalujeme přímo do přístroje adresář Garmim-složka-Poi, tak zde je možnost volby viz.obr.
Já to řeším takto. Po každém nainstalování určité skupiny bodů přepíši výsledný soubor gpi pro lepší přehlednost. Viz.obr.
Body Poi.jpg (27.6 KiB) Zobrazeno 15427 x
Pucmeloud
Příspěvek: # 47069Příspěvek Pucmeloud
No to právě nechápu: já zadám prvni možnost (tedy přepsat staré POI novými) a RADARY se nepřepíší...pořád tam vidím staré datum instalace. Nacíc ve složce Poi v Garminu jsou dva samostatné soubory: Garmin_Radar120805.gpi s datem 5.8.2012 a druhý soubor poi.gpi , který se při aktualizaci opravdu změní (datum i jeho velikost). Soubory akzualizované z nabídky se nejprve nahrají jako gpx soubor a přes stránku s výzvou k zadání vzdálenosti a hlášek se přes POILoader nahrají do souboru poi.gpi.
Ale radary se instalují pomocí prográmku "Radary POIcz pro Garmin" a ukládají kde? Ten soubor Garmin_Radar120805 je tam pořád stejný...takže něco asi dělám blbě. :shock3:
Příspěvek: # 47075Příspěvek Chip.cz
Píšeš: "Ale radary se instalují pomocí prográmku Radary POIcz pro Garmin".
Nic o takovém instalačním programu nevím. Zásadně body Poi včetně radarů instaluji PoiLoaderem a doporučuji ti také používat pouze PoiLoader. V připojené GPS otevři adresář Garmin složku Poi, všechno vymaž a nainstaluj znova.
Jak na body Poi.pdf
(772.38 KiB) Staženo 2564 x
Naposledy upravil(a) Chip.cz dne 12.2.2015, 10:52, celkem upraveno 8 x.
Pucmeloud
Příspěvek: # 47076Příspěvek Pucmeloud
Hmm, tak já ten Váš návod už nechápu vůbec...když ty "odzipované" soubory (waw ani mp3 nepotřebuji, stačí mi gong) otevřu, tak mám milión řádků BMP a GPX a ty se mi taky všechny POILoaderem nakopírují do Poi složky v Garminu. A to je asi blbost, ne?
Pucmeloud
Příspěvek: # 47077Příspěvek Pucmeloud
Chip.cz píše:
Nic o takovém programu nevím a body Poi, včetně radarů instaluji PoiLoaderem. Doporučuji ti také používat pouze PoiLoader. V připojené GPS otevři adresář Garmin složku Poi, všechno vymaž a nainstaluj znova podle návodu, který přikládám. Sice už tu na fóru nějaký návod je, jenže bez obrázků a tak snad tento bude výstižnější.
Jak na body Poi.pdf
Pročtěte si tuto stránku... http://www.path.cz/forum/viewtopic.php?f=20&t=36
Příspěvek: # 47079Příspěvek Chip.cz
Pucmeloud píše:...když ty "odzipované" soubory (waw ani mp3 nepotřebuji, stačí mi gong) otevřu, tak mám milión řádků BMP a GPX a ty se mi taky všechny POILoaderem nakopírují do Poi složky v Garminu. A to je asi blbost, ne?
No milion radarů tam neni, ale necelé 2 000 pro celou ČR ano. Já si myslel, že když GPS řekne k čemu se blíží, tak je to lepší než gong. No ale pokud stačí gong, tak se tam (wav, nebo mp3) nepřidají a PoiLader vygeneruje do GPS soubor gpi, který mohu následně přejmenovat třeba na "Radary_CZ.gpi". Jestli budu mít v PoiLoaderu nastaveno "Expresní (doporučeno),"
tak mi GPS bude radary oznamovat gongem dopředu v určité vzdálenosti pro ten který radar a na displeji se ukáže ikona příslušného radaru. Tzn.že čím je omezující rychlost radaru větší, tím upozorňuje z větší vzdálenosti od radaru.
No a co se týká toho odkazu, tak o tom vím, ale to je asi nějaký editor bodů Poi, kterým se dají body upravovat, nebo dokonce slučovat a potom stejně se musí nainstalovat PoiLoaderem, takže s tím bych si hlavu nelámal, stáhl radary, nebo i jiné body zájmu odtud z fóra a postupoval tak, jak už jsem psal. Chce to jenom zkusit a když budu mazat jen ve složce Poi, tak se nedá co zkazit. Jestli to bude funkční se může vyzkoušet simulační jízdou třeba přes radary v místě bydliště.
Rollin45
Příspěvek: # 48647Příspěvek Rollin45
Odkaz nefunguje ..
Příspěvek: # 51537Příspěvek Jirásek
Rollin: Opravdu vyčerpávající informace :zed:
mugwai59
Příspěvek: # 51954Příspěvek mugwai59
Zdravím uz jsem tu precetl kde co, budu asi uplnej stoupa, ale chtel bych, aby mi navigace (nuvi 40) delala 2 veci u radaru :
1) ozval se zvuk, ktery mi Brousek ani systemove zvuky navigace neprervou asi tak dvojnasobnou volume - jak zesilim to zabudovany slaboucky dvojity bim - bim pred radarem tak, aby mi pak Brousek na prejezdu neutrhnul svym revem usi (kdyz dam navigaci celkove na 100% volume).
2) pac nestiham cumet na navigacku a chci si mapovat kde je jaky radar v okoli, chci upozorneni zvukem uz (rekneme) od 10 km rychlosti a z vetsi vzdalenosti.
Jakekoli pokusy toto nastavit volbou "manualne" pri uploudovani radaru z poi.cz do Garminky POI-loaderem ztroskotaly a kdyz jsem porovnal expresni a manualni soubor garmin_radary.gpi v programu WinMerge (porovnavac souboru) tvrdosijne mi hlasi ze nastala pouze jedna (!!!) zmena na tom a tom radku v tom a tom sloupci (asi jen datum, nebo cas).
Jinymi slovy, ze jsem POI-loaderem nezmenil lautr zadny udaj o rychlosti ani vzdalenosti (dokladaji to i info-cedulky v mape v navigaci kdyz na ne klepnu prstem) takze jsem se drbal s manualni instalaci a zmenou udaju uplne zbytecne.
Jde mi o to, ze kdyz pri rychlosti 60km nahucim pred cocku stacionaru az ve 200 metrech, kdy uz me temer foti je mi to k nicemu:(.
Zkratim oc mi jde - chci aby navigace zarvala i kdyz jedu 10-20km/h (nevadi mi to) a chci aby rvala tak nahlas jako Brousek, kde delam (stoupa) chybu ???
Nebo chci tak moc - abych nemusel pred stacionarem z 60-65 km/h (kdyz jsem zamysleny a "zapomenu se") brzdit i usima ??
Cize jak opravdu zmenim rychlosti a vzdalenosti (gpi zustal beze zmeny jak pri expres tak pri manual instalaci) a jak pridam volume tomu slabuckymu dvojitymu bim-bim (zvuk mam dany spojity a taky nic moc, zabimba to jen parkrat + az kdyz porusuju povolenou rychlost.
Diky za jakykoli info co s tim muzu provest a jaka snaha uz je marna, kdyz to co stahnu jak to tu lezi je pro me nepouzitelny:)
Pokud to u garminu (zrovna jako na potvoru) nejde, omlouvam se autorum a i tak dekuji za snahu:).
mugwai59
Příspěvek: # 51956Příspěvek mugwai59
Tak jsem dodal zvuky jine (snad uspesne, kdo vi) - stejny vystrazny zvuk Wav zkopiroval a prejmenoval pro kazdy radar podle navodu PDF zde nalezeneho, loudnul POI-loudrem za vydatne pomoci sox.exe a testnu a zitra uvidime jak to dopadne :zamysl: .
Nicmene jsem znovu ucinil pokus nastavit rychlost varovani vsude jiz od 20 km/h (pri uploadu POI-loaderem do Nuvi40 - a ! - znovu NIC, velky kulovy:(.
7-cky Wokna mi hlasi ze soubory jsou na bajtik stejne, je to mozne ? .. kdyz zmenim rychlost o jeden rad ze stovek na desitky dolu, ze se NIC v souboru *.gpi nezmeni, ani bajtik ???
Fakt jsem takovej stoupa a nebo chci neco co POI-loudr vubec neumi ??
Příspěvek: # 51957Příspěvek Chip.cz
Tady by chtělo vyzkoušet přidat svůj vlastní zvuk. Moje Nüvi 200 bere hlášky ve formátu wav.
Podle toho návodu, co jsem tu dal, jsi to nezkoušel?
