Kategorie nákup_Intersport
Příspěvek: # 43710Příspěvek Gumídek
Pánové, kdo se ujme kategorie Intersport jako asistent ??? Má jí Rossini, a jako asistenta měl Docenta. Docent tady již dlouho není, takže by bylo potřeba, aby se kategorie někdo ujal, a dal ji správnou a aktuální podobu. Kategorie má v současnosti jen 6 záznamů, a ve skutečnosti je prodejen dobře přes dvacet....Kdo se hlásí ???
abmis
Re: Kategorie nákup_Intersport
Příspěvek: # 43714Příspěvek abmis
Zdravím, času není nazbyt, ale postupně bych se na tuto kategorii mohl "podívat"...
TT 730T, C_a_E_Europe_2GB v875, Opel Astra ST 1.4T, W7 Professional 64-BIT
Příspěvek: # 43722Příspěvek Henry
Provedeno - správcem je abmis.
abmis
Příspěvek: # 43737Příspěvek abmis
Problém - při zadávání v CZ se mi normálně zobrazovala mapka s červenou šipkou - pohoda. Pustil jsem se do SK a tam se mi mapka nezobrazuje. Co dělám špatně? Musím ověřovat souřadnice v mapách a dost to zdržuje...
Příspěvek: # 43738Příspěvek Henry
Mně se ta mapka zobrazuje, nebyl to nějaký krátkodobý výpadek map googlu?
abmis
Příspěvek: # 43740Příspěvek abmis
Pořád nic - když chci přidat další bod, zobrazí se jen proužek s předepsanými rámečky, ale bez mapy...
Příspěvek: # 43746Příspěvek Henry
Myslíš ten proužek dole (tam není mapa) anebo standardní přidávání bodu po kliknutí na "+ Přidej nový POI " nahoře?
Příspěvek: # 43747Příspěvek Tonny
U kat Nakup Albert /jsem správce/ červený proužek nevidím, pokud jsem přihlášen.
Vidím jej pouze, pokud se odhlásím.
Obecněji: u všech kategorií, kde jsem správce červený proužek pro přidání záznamu nevidím a mohu nové POI zadávat jen "po staru", dole do kolonek. Pokud chci pro vkládání použít nové rozhraní s mapou, musím se odhlásit, POi vkládat coby "cizí" a pak si je následně schvalovat.
Je to tak správně? Nebylo by lepší, kdyby správce kategorie měl stejné rozhraní jako "cizí"???
abmis
Příspěvek: # 43748Příspěvek abmis
Je to tak - červený proužek nemám. Odhlásit se mě nenapadlo, ale funguje to.
Příspěvek: # 43749Příspěvek Tonny
Doplnění - aktuálně nemám ani tlačítko editovat , a odeslání příspěvku není přes tlačítko, jak bývalo dříve, ale přes odkaz ve formě textu.
Příspěvek: # 43756Příspěvek Henry
Tonny zmáčkni Ctrl + F5 a měly by se tlačítka zobrazit.
Jinak jsem přidal tlačítko "Přidej nový POI" s mapou i do vlastních kategorií, takto přidaný bod nejde do fronty, ale rovnou se vloží.
Příspěvek: # 43757Příspěvek Tonny
Henry díky, všechno je OK
abmis
Příspěvek: # 43760Příspěvek abmis
Taky OK. Díky.
Příspěvek: # 43812Příspěvek vrána
No sláva, už jsem se na to chtěl zeptat několikrát, ale ta skleróza... :palec: 8-) 8-)
