Nuvi 1490LMT
jíva
Nuvi 1490LMT
Příspěvek: # 38893Příspěvek jíva
Všude čtu, že v navigaci má být soubor poi.gpi jako základní pro POI. Já ho nenašel v žádném adresáři navigace. V adresáři POI (krom mnou přidaných) mám 7 souborů *CyclopsSample.gpi. Je to OK?
Garmin Nuvi 1490LMT + nüMaps Lifetime™ Europe 2013.10 + mapy ČR by Dave Luv
Re: Nuvi 1490LMT
Příspěvek: # 38940Příspěvek Chip.cz
Není mi jasné co znamená cituji: " V adresáři POI (krom mnou přidaných) mám 7 souborů *CyclopsSample.gpi." Přidávat body zájmu do adresáře POI se provádí programem PoiLoader. U nüvi 200 to vypadá takto.
jíva
Re: Nuvi 1490LMT
Příspěvek: # 38951Příspěvek jíva
Stáhl a přidával jsem POI podle návodu na:
http://www.gpstravelguide.cz/cz/downloa ... instalaci/
tzn., že stažené soubory jsem nakopíroval do navigace do zařízení GARMIN, adresáře POI.
Takže mám v adresáři soubory podle obrázku:
Soubor poi.gpi jsem tam od prvopočátku neměl a nenašel jsem jej ani v jiném z adresářů.
Rubic
Re: Nuvi 1490LMT
Příspěvek: # 38956Příspěvek Rubic
Je vidět,že jste nedbal "Důležitého upozornění" návodu. Nakopírovat se to má do adresáře - \Garmin\POI\..
jíva
Re: Nuvi 1490LMT
Příspěvek: # 38957Příspěvek jíva
Dík za upozornění, kupodivu navigace funguje vzhledem k mnou přidaným souborům (soubory přímo v adresáři POI či v adresáři Garmin/POI) stejně. Při zadávání Kam vést? / Doplňky naleznu v obou případech Czech POINT full i GPS TravelGuide Full, na mapě vidím od měřítka 50m/1cm ikony, atd.
Jenže můj dotaz směřoval k nenalezení souboru poi.gpi, který má být základním k POI.
Re: Nuvi 1490LMT
Příspěvek: # 38962Příspěvek Chip.cz
Zřejmě v tomto případě výrobce zapoměl na složku Poi, nebo ne a počítá s tím, že si ji tam uživatel podle návodu přidá. Jak je vidět funguje to i té složce Poi co tam byla, ale jinde. Stejně bych ale pro jistotu otevrěl složku Garmin a složku Poi(s již nakopírovanými soubory gpi)bych přemístil do této složky, protože takhle není správně umístěná. Jak již jsem psal výše na instalaci bodů zájmu z tohoto fóra je potřeba nainstalovat PoiLoader. Stáhnout zde
Naposledy upravil(a) Chip.cz dne 29.8.2010, 22:47, celkem upraveno 2 x.
jíva
Re: Nuvi 1490LMT
Příspěvek: # 38967Příspěvek jíva
Tož budu asi zase prudit :-D - shrnutí:
V navigaci jsem adresář Poi v kořenu nezakládal a navigace obsahovala soubory s extenzí gpi dle mého obrázku výše, krom prvních dvou se srpnovým datem.
Po radě z tohoto fóra jsem ony první dva soubory přesunul do adresáře Garmin/POI, přičemž podadresář POI jsem založil, protože v navigaci nebyl.
V obou případech umístění mnou přidaných souborů, rovněž s extenzí gpi, navigace funguje stejně dobře.
Zkoušel jsem podle další rady program PoiLoader, četl i jeho HELP. Pokud jsem to jako dědek :-) pochopil, pak PoiLoader slouží tak, že z načtených souborů s extenzí csv a gpx vytvoří soubor gpi a uloží ho buď do navigace nebo do zvoleného adresáře na HDD v PC. To jsem si také úspěšně vyzkoušel s radary.
Proto se vracím k mé původní otázce. Jak to (či proč nebo nevadí to), že nemám v navigaci soubor poi.gpi a namísto toho jsem našel v kořenovém adresáři Poi ony soubory, jejichž název končí na CyclopsSample.gpi?
Podle jejich názvu mohu usuzovat, že se jedná o POI, které běžně (jezdím jen po ČR a SR) nepotřebuji. Kdybych je smazal (bojím se), bylo by vyhledávání POI rychlejší? Nebo bych přišel o POI, které jsou normálně v u mně chybějícím souboru poi.gpi?
Dědek děkuje za odpovědi :-D.
Re: Nuvi 1490LMT
Příspěvek: # 38969Příspěvek freewall
Proč jsi neměl v navi původní poi.gpi ti asi nikdo neřekne - tenhle soubor vzniká až přenosem pomocí PILoader (jak správně uvádíš), protože s mapami ukládáš do navi i body a není to soubor "poi.gpi". Pravdou je, že tam jsou, není to poi.gpi, není to Travel...., nezkoumám to kde, nepídím po tom. V screenshotu vidíš, co mám v navi v adresáři POI a vše funguje jak má
jíva
Re: Nuvi 1490LMT
Příspěvek: # 39114Příspěvek jíva
Tak sem se chvíli přestal bát :-D a zachoval jsem pouze původní adresář Poi v kořenu a v něm nechal jen stažené soubory GPSTravelGuide_full.gpi a CzechPoint_full.gpi. Vše funguje jako předtím...
Re: Nuvi 1490LMT
Příspěvek: # 39126Příspěvek freewall
Nestahuj kalhoty, když je brod ještě daleko ... :))), jinak :?:
