poiloader
sominek
poiloader
Příspěvek: # 34480Příspěvek sominek
mám problém asi s poiloadrem. poi mám stáhnuté v pc ve formátech bmp a gpx, jakmile spustím poiloder a načtu si výchozí a konečnou složku a kliknu na další tak se sekne a potom jen že program neodpovídá
prosím o radu
garmin 765t lifetime
Re: poiloader
Příspěvek: # 34481Příspěvek freewall
Nerozumím, co myslíš "výchozí" a "konečnou" složkou. V POILoaderu požívás expresní mod nebo ruční? Jakou verzi máš POILoaderu?
Re: poiloader
Příspěvek: # 34482Příspěvek freewall
... a vybíráš správný cíl?
sominek
Re: poiloader
Příspěvek: # 34484Příspěvek sominek
poiloder jsem stáhl na garmin.com verzi nevím
spustím poiloder:
1.vyberu místo - zařízení garmin
2.nastavení zařízení - nuvi 765
3.nainstalovat do nové zařízení uživatelské body zájmu
4.vybrat adresář / vyberu dám další a konec
Re: poiloader
Příspěvek: # 34486Příspěvek freewall
Chybí ti ten poslední krok - viz screen, no holt bych tady http://www8.garmin.com/support/collecti ... 9-99999-12 stáhl znovu POILoader, nejdřív bych původní POILoader odinstaloval, vyčistil registry CCleanerem (http://www.filehippo.com/download_ccleaner/) a po restartu zkus znovu naistalovat POILoader
Re: poiloader
Příspěvek: # 34488Příspěvek freewall
Pokud ani pak to nebude fungovat, tak jsem v koncích a holt se zkusit obrátit s dotazem na garmin.cz
sominek
Re: poiloader
Příspěvek: # 34490Příspěvek sominek
pracuju na tom. jak stáhnout ten ccleaner? neumím anglicky a download nebo tak něco tam nevidím
dík
Re: poiloader
Příspěvek: # 34491Příspěvek freewall
Na to odkazu je ke stažení v pravém rohu - viz screen - program je pak v češtině, tak se ničeho neboj :)
Re: poiloader
Příspěvek: # 34493Příspěvek eidz
Jak dlouho čekáš, než POILoader dokončí činnost? Záleží jak máš výkonný PC a kolik máš POI bodů. To, že POILoader pracuje a není "zamrzlý" nejde poznat. Vyzkoušej si činnost na 1 gpx souboru - i málo výkonný procesor to zvládne tak, že "zatuhnutí" je po chvilce následováno hláškou o úspěšném převodu X bodů.
Re: poiloader
Příspěvek: # 34494Příspěvek freewall
Ale on mu zamrzá hned ne začátku..... aspoň jsem to tak pochopil
Edit: Ale jestli má všechno nasypáno v jednom adresáři, tak pak při převodu x tisíc bodů se může zdát, že "zatuhnul" - to je fakt
sominek
Re: poiloader
Příspěvek: # 34495Příspěvek sominek
to je sen už...
odinstaloval jsem poiloader, stáhl ccleaner, vyčistil registry, resetnul pc, stáhl poiloader, nainstaloval vše nastavil a v tom samém místě se to opět zaseklo. mám tam přesípačky a dál nic
Re: poiloader
Příspěvek: # 34496Příspěvek freewall
Máš body všechny v jednom adresáři pohromadě nebo nějak rozdělené do adresářů třeba "Nákupy", "Radary", "Instutice" ap.? Ptám se proto, že já čekám po odeslání posledního adresáře do navigace třeba 30 - 40 sekund - jinak viz připomínka kolegy eidze
sominek
Re: poiloader
Příspěvek: # 34497Příspěvek sominek
ne ne. vše je v jedné složce
Re: poiloader
Příspěvek: # 34499Příspěvek freewall
Tak chlapče to bude asi ten problém? A kolik jich máš - aspon kolik kategoriií ? To nebude "tuhnout", spíš to chce vydržet
sominek
Re: poiloader
Příspěvek: # 34500Příspěvek sominek
píše mi to jen neodpovídá... co zkusit si stáhnout poi na flashku a zkusit to u někoho jinýho?
