Porovnání navigací TomTom
Příspěvek: # 29611Příspěvek Jirásek
Snad mne nebudete kamenovat.
Reakce na topic http://www.poi.cz/phpbb/viewtopic.php?f=3&t=2963
Porovnání TT GO 930 a TT GO 730
test navi 730-930_v2.pdf
(357.5 KiB) Staženo 2658 x
nav35
Re: Porovnání navigací TomTom
Příspěvek: # 29614Příspěvek nav35
Super srovnání. Díky. 8-)
LeClair
Příspěvek: # 29620Příspěvek LeClair
Pěkně zpracované :mrk:
Příspěvek: # 29638Příspěvek Ivo
Dobre srovnani,jen k tomu signalu bych rekl,ze podminky stejne nebyly. Pokud dobre vidim,je jedna vice schovana za sloupkem,coz muze hrat roli. Pls nebrat jako kritiku testu,jen uvaha.
Příspěvek: # 29641Příspěvek Jirásek
Ivo, samozřejmě, souhlas.
Ono zaručit naprosto identické podmínky a ještě při to řídit a hlavně neprovokovat policajty .....
Jinak mohu ale říci, že rozdíl byl patrný i v prostoru průmyslové garáže (prosklený strop) při položených navigacích vedle sebe
rozdíl úrovně signálu.jpg (45.58 KiB) Zobrazeno 7838 x
A protože jsem delší dobu používal i tu 730, vím jak se chovala i na současné pozici 930. :usmev: Rád bych ale upozornil, je to technika a opravdu se může lišit kus od kusu. Třeba ta 730 je výjimečně dobrý kus (nebo naopak). Pro dobrou funkci navigace tento drobný rozdíl nepovažuji za tragédii.
Snad ještě dodatek - výpočet trasy a pod. probíhal naprosto srovnatelně, o tom jsem se nezmínil. I v jiných funkcích jsem nepoznal výraznější rozdíl.
A na závěr. Pokud mi to vyjde a hlavně budu mít čas a chuť, chci udělat něco podobného ještě mezi onou 930 na jako protiklad starou 910 a nové ONE XL Regional.
No a pokud vyškemrám od kolegů soukromé navi jiných výrobců, pokusím se srovnat i jiné výrobky.
qmira
Příspěvek: # 29655Příspěvek qmira
Pekna prace :palec:
Tomtom 930 T-----PC navigator 9 truck
fipy
Příspěvek: # 29656Příspěvek fipy
Zrovna se chystám na nákup svojí první, předvybráno TT730, TTXL, Navigon 7310, takže další porovnání TT by bylo super :palec:
Příspěvek: # 29658Příspěvek Jirásek
Ještě jsem to doplnil o pozorování/měření z dnešního odpoledne.
adlib
Příspěvek: # 29665Příspěvek adlib
Článek dobrý, ale ty časy zalogování se mi moc nezdají. Po několika pokusech mi nikdy čas od stlačení tlačítka po zalogování nepřesáhne 15 sekund. Popdmínky zcela stejné jako u tvého testu. Zkoušel jsem to několikrát jak s vloženou SD kartou, tak i bez ní. Jednou to dokonce naběhlo za 11 sekund.
TT GO 930 (4GB), RDS-TMC 4V00.014 (USB), navcore 8.413, BL 5.5120, map. WCE 830.2305, SD Kingstone 4GB 6 class
Příspěvek: # 29666Příspěvek Jirásek
Co mi vyšlo, to mi vyšlo. Nyní jsem jsem testnul holý start 930 (do šedé mapy) - 28s.
Obě navi jedou z vnitřní paměti, bez karty.
Start od zapnutí do zalogování do 15s - to je dělo, gratuluji.
Ono možná bude záležet ještě na tom, kolik je zapnutých BZ, upozornění a další. Já mám těch upozornění poměrně hodně, jenom radarů je kupa, mám je v katetegoriích podle typu a rychlostí.
Ale ono mi ani tak nešlo o starty, jako spíš o tu citlivost GPS chipu.
Příspěvek: # 29668Příspěvek Zigac
Jirásku máš externí anténu na GPS signál nebo Ti takovéto plné sloupcové hodnoty pro jednotlivý satelit chytá pouze samostatná navi za sklem?
Příspěvek: # 29670Příspěvek Jirásek
Vnitřní anténa v navigaci, běžné škodovácké sklo. :usmev:
Externí anténu jsem naposledy používal ještě s PALMem a BT GPS přijímačem, který měl bídnou citlivost. Ale to je již hodně dávno.
Příspěvek: # 29696Příspěvek Kozelsky
No tak mi se zda, ze ten jakoby horsi prijem je az od vetsi verze NC. Osobne si myslim ze 8.302 byla OK. Mel jsme ji dlouho a jezdim pod jednim mostem a vybavuji si ze nekdy jenom seplo ETP, ale vetsinou jenom spadnul signal na dve nebo jednu carku. A opravdu nabeh po ETP byl dost rychle a ted jak mam ten smejd NC 8.351 (o 20% slabsi hlasitost, nejde pred DO vybirat v tel. seznamu), tak opravdu trva i 10 sekund nabeh zpet na GPS. A to i v tom podjezdu, ktery ma delku 5 metru. Dneska jsme to testoval. A taky ETP sepne ihned, predtim se mi zdalo ze to trvalo dele.
Příspěvek: # 29700Příspěvek Gumídek
Ten úplně poslední NC se mi také nezdá, že by byl v pořádku. Připadá mi, že obsahuje moc chyb...naštěstí nemám ETP, takže tam je to v poho, ale štve mne ztlumení hlasitosti, a to občasné probliknutí displeje. Ale je to celé divné...Když jsem nainstalovával nový NC a de facto jím přeinstaloval NC starý, byl zvuk ještě tišší. Jednoho dne mne to naštvalo, odinstaloval jsem přes TT NC, projel clearflashem navigaci, nainstaloval nový NC, a najednou byl hlasitost o poznání silnější. Ne tolik jako původně, ale o dost lepší....Ale tak by to nemělo být. V přeinstalaci, nebo instalaci nového NC by neměl být rozdíl....
Příspěvek: # 29705Příspěvek Jirásek
Pánové, nedala mi spát (a to doslova! :zed: ) poznámka adliba ohledně náběhu systému po zapnutí a laboroval jsem s navi.
On si člověk to prodloužení časů, pokud probíhá pozvolně, ani neuvědomí.
Takže jsem obě navigace kompletně zazálohoval, provedl úplný formát, znovu vrátil zálohu (nejdříve systémové soubory, potom jednotlivé složky a nakonec složku s mapou), projel clear flash, znova obě navigace nastartoval a vypnul.
Následovalo měření času startu (po náběh obrazovky s šedou mapou). To bylo překvapení. :shock3: Čas se výrazně zkrátil! Udělal jsem na každé navigaci 10 startů a časy zprůměroval - 730 za 12s a 930 za 13s!!
Závěr - občasná údržba opravdu není na škodu. :zamysl:
