Mám Mio Moov 360 a radary
Vše o nových přístrojích Mio s aplikací Navman
dejvff
Příspěvek: # 18533Příspěvek dejvff
Nainstaloval jsem do Navigace přes přiložený software poi RADARY, vyznačena jsou na mapách krásně.
Jen by mě zajímalo, zda navigac nějak upozorní předem?
V nastavení navigace jde zvolit délka upozornění před radarem jen od výrobce naistalovaných radarů.
Ještě jsem to nezkoušel, nemám teĎ možnost, jen mě to zajímá.
Díky.
olakuba
Re: Mám Mio Moov 360 a radary
Příspěvek: # 18568Příspěvek olakuba
Upozornění je stejné jak u orig.Akorát se neobjevuje jak jsi od něho daleko.Také ikonka se mění na ty co jsou orig.,pak se zase po přejetí změní na tu co jsi si stáhl(u online POI) :usmev:.Prostě to funguje. :palce:
dejvff
Příspěvek: # 18922Příspěvek dejvff
Mě to nefunguje, mám staženy radary z POI.cz, ukazují se na mapě, vše ok, ale zvukově mě neupozorní.
Nevíte někdo, jak na to? navigaci mám upozornování zaškrknuto.
Díky.
olakuba
Příspěvek: # 19015Příspěvek olakuba
Mě to teda normálně upozorňuje pípáním. :palce:
tarzik
Příspěvek: # 19022Příspěvek tarzik
jj, upozorňuje to pípáním. Ale to je velmi slabé, takže to můžeš přeslechnout. Ale pípá to i když jedeš předpisově, což se mi moc nelíbí. A také to pípá v hodně neurčité frekvenci....
rolo8
Příspěvek: # 19400Příspěvek rolo8
Čusík
Chci se zeptat ohledně těch radarů
Stáhnu si na POI přes MIO MOOV import.txt - MOOV přes USB Program Files\MioMap\SpeedCams" :hotovo
- kde se mi pak ukážou v navigaci, abych si tam mohl zadat upozornění jako je to u orig. nainstalovaných radarů.
Nebo to mám udělat přes MIO DESKOPT to ale nevím jak to dát do POI varování.
Prosím o nelepší řešení a aby to makalo s ikonou a varováním
Díky moc všem kdo mi poradí
rolo8
Příspěvek: # 19401Příspěvek rolo8
Jak dostanu ty stažené radary do POI varování ( mě se ukážou,ale nepípaj). Díky za radu.
Jose1
Příspěvek: # 21130Příspěvek Jose1
No já mám dotaz, třeba se to tu řešilo.....
Dají se někde sehnat poi pro evropu, např. hlavně radary, ale i ostatní by potěšilo?
Jakmile vyrazím za hranice, nějak se mi nic nezobrazuje.
Dík
Příspěvek: # 21134Příspěvek Jirásek
Máš naprostou pravdu :cry: , opravdu se to tu řešilo a řeší. Dokonce v samostatné sekci dole na hlavním fóru - ZAHRANIČNÍ POI. :pistol:
markmark74
Příspěvek: # 21269Příspěvek markmark74
Zdar lidi, potřebuji rychlou pomoc, musim mit při stahování "import.txt" připojení na internet? Nebo to stačí stáhnout přes paměť.kartu a pak to někam nahrát ??? A hlavně KAM to mám nahrát, když se mi ta vaše cesta neukazuje???
díky za odpověď, fakt to spěchá
Sorry za písmo :)
M.
Naposledy upravil(a) markmark74 dne 3.10.2008, 12:44, celkem upraveno 1 x.
Jose1
Příspěvek: # 21270Příspěvek Jose1
Pro oči nevidím, díky....
Příspěvek: # 21275Příspěvek Jirásek
markmark74 píše:.... potřebuji rychlou pomoc, musim mit při stahování "import.txt" připojení na internet? Nebo to stačí stáhnout přes paměť.kartu a pak to někam nahrát ??? A hlavně KAM to mám nahrát, když se mi ta vaše cesta neukazuje???....fakt to spěchá
Zdravím tě spěchálku ve fóru. Jedno klasické české pořekadlo zní: Rychle se ani pes nevys....
Tak zmatený dotaz tu již dlouho nebyl, a že se tu vyskytují skvosty a perly. :zed: Na druhou stranu tě musím pochválit, nezaložil jsi nové vlákno s názvem POMÓÓÓC SPĚCHÁ, ale správně jsi využil vhodného, již založeného vlákna. :?:
1. Pokud chceš něco stahovat MUSÍŠ BÝT připojen k internetu!!!! Telepaticky to zatím, bohužel, nejde. Ale Henry 8-) na tom určitě zapracuje, on je tak trochu kouzelník.
2. Na jaké medium to stáhneš, záleží pouze na tobě: HDD, disketa, z modernějších tzv. fleška či paměťová karta. Můžeš si to vypálit i na CD, opravdu pouze tvůj problém. :pc:
3. Nevím co se ti nezobrazuje, ale radary pro MIO jsou přímo v hlavní liště, viz obrázek.
4. Kam to v závěru uložit? No nejlépe do tvé navigace. Jinde by to asi nemělo význam. I když neznám tvoje zájmy, někdo je sběratel známek, někdo je na holky, ty můžeš mít zálibu v souborech z tohoto webu ......... :blazen:
5. Pokud stažený soubor chceš uložit (přenést) do své navigace, máš MIO MOOV a chceš aby to v navigaci fungovalo, podívej se SEM , nebo SEM
Pevně doufám, že jsem správně vydedukoval na co se tážeš a že se mi podařilo rychle uspokojit tvoji zvídavost. :zamysl:
EDIT: to bylo rychle, rychle - je 20,30 a tazatel se stále nepřihlásil :shock2:
screen kopie.jpg (19.02 KiB) Zobrazeno 10903 x
markmark74
Příspěvek: # 21362Příspěvek markmark74
Ahoj Jirásku :usmev:
dik za reakci i za rady 8-) nakonec se mi to samotné všechno podařilo zvládnout v cca 15:30 a chvíli na to mi spadla síť ...
nojo, jsem ženská a na mateřské k tomu :mad2: táta si koupil tu navigaci a sám připojení na net ještě nemá, tak jsme to lámali jak se dalo :hmm:
přesto ještě jednou dík :cheers:
M.
