Jak dostat POI do navigace iGO?
Moderátor: Scorpio_cz
Lze jednoduše vložit POI z tohoto server do software iGO?
- libor_m
- Administrátor
Ná stránce http://igo.atw.hu/pages/igo2.html (je v maďarštině) najdeš utilitku, která Ti to zkonvertuje do iGO
Re: POI do I-Go
Tak to by me teda taky zajimalo, zda ta utilitka funguje. Co ostatni ???
- libor_m
- Administrátor
Četl jsem spoustu ohlasů, že to funguje skvěle. Osobní zkušenost nicméně nemám.
Takže pro všechny, co ctějí POI do iGO.
Nutno mít nainstalováné POIEdit a TT5_iGO.exe.
Postup je následující. Vytvořte si na disku v PC složku - třeba POI_do_iGO,
do ní přesuňte vše, co stáhnete z http://www.portalppc.com/forum/forum_posts.asp?TID=3930.
Pak stáhněte z POI.CZ nějaký ov soubor a uložte na disku. Otevřete ho v POIEditu a uložte do výše uvedené složky jako GARMIN COMMA SEPARATED ( .csv ) pod nějakým názvem třeba RADARY.CSV.
Pak spusťte TT5_iGO.exe , klikněte na CATEGORIAS a v první dialogu napište 1, v druhém dialogu RADARY a OK. Pak klikněte na CONVERTER, vyskočí dialog, kliknout na OK a je to. V adresáři je vytvořen soubor igo.db, který musíte nahrát do PDA do složky \My Documents\iGO 2006. Nezapomeňte si předtím udělat zálohu souboru igo.db v PDA ( stačí přejmenovat na igo.db.old ) , protože po spuštění iGO se zobrazí EULA jako při prvním spuštění a vy samozřejmě přijdete o všechna nastavení. Proto doporučuju pokud možno překonvertovat co nejvíce kategoríí POI najednou ( počet se pak zadává v prvním dialogu a názvy postupně v druhém ).
Toť vše.
BTW - mám iGO půjčené od kamaráda co odletěl na měsíc na dovolenou na origo SD kartě a opravdu se mi líbí. Pokud se DYNAVIX nezlepší s grafikou a s POI, tak už nepůjdu do upgrade DYNAVIXu a koupím iGO.
Toť vše.
FujitsuSiemens PocketLoox N520 ÷ SD 2GB A-Data 150x
Navigon 6.15 + PoiWarner 3 ÷ iGo 2006+ Europe
IBM R52 ÷ Dell Precision 370
condor píše: Uzivatel ma moznost si zalohovat nastaveni iGO, coz lze vyuzit a je to dost zajimave.
Ještě jse to nezkoušel, ale myslím si, že obnovení ze zálohy smaže POI.
cZip píše: TO: Pavlos
ten navod mas vyzkousenej, me to teda mov nefunguje...
Mám to vyzkoušený. Musíš mít v tom adresáři všechny soubory - viz. obrázek (tzn. poiconvert.exe, gx.dll a TT5_iGO.exe ).
Základ je v tom, že ten upravenej soubor třeba RADARY.CSV musíš mít ve stejným adresáři jako je aplikace TT5_iGO.exe ( jako je třeba na obrázku Bancos.csv ).
Pak musíš v první dialogu po stisku CATEGORIAS dát 1 a OK a v druhém RADARY a OK. Pak CONVERTER a udělá ti to ten soubor igo.db.
- 2006-05-21_104638_i7.png (9.22 KiB) Zobrazeno 52307 x
Konverze POI do i-Go podle tady uveřejněného návodu funguje v pohodě...
Já mám ale jiný problém - ikony přidaných POI. i-Go nabídne nějaké své defaultní ikony, když ale zněním ikonu celé skupině (třeba RADARY), stejně se mi ukazují s tou defaultní ikonou. Když ale zněním ikonu u jednotlivého radaru, ten už se pak ukazuje s ikonou mnou vybranou...
Co s tím, abych nemusel "pře-ikonovávat" stovky jednotlivých POI? Poradí někdo?
Přeji pěkný den,
stal jsem se vlastníkem GPS - iGO a tak jsem uvítal tyto stránky jako velký přínos. Při stahování z těcht stánek "http://www.portalppc.com/forum/forum_posts.asp?TID=3930" se mi uložil adresář "2006-05-22_092216_TT5_iGO". který obsahuje uvedené tři soubory "poiconvert.exe, gx.dll a TT5_iGO.exe ", ale já je nemohu zpustit.
Moje PC mi oznamuje, že nepodporuje dekompresy těchto souborů. Bohužel v těchto věcech se nevyznám
Může mi někdo poradit co s tím mám dělat
Zdeněk LKN
FS LOOX N500
FS LOOX N500
- libor_m
- Administrátor
Vítám Tě na našem fóru
Komprese je pomocí RAR a ne ZIP. Jukni na http://www.rar.cz/, stáhni WinRAR a jednoduše to rozpakuješ.
