Aktivovani SERVISNIHO MENU - GARMIN
Pri stisknuti vice jak 5 vterin na ukazateli stavu baterky - nahore v menu. Prejdete do diagnostickeho rezimu cislo 1.
Dalsi servisni menu cislo 2.
Stisknete dele nez 5 vterin ukazatele tachometru
A mnoho dalsiho - ukazky foto nize
- diag_006.gif (11.25 KiB) Zobrazeno 12922 x
- diag_001.gif (10.96 KiB) Zobrazeno 12919 x
- diag_009.jpg (9.89 KiB) Zobrazeno 12921 x
-- Pozor! - otevřen nový obchod: http://www.domacitechnika.cz/
Prodej GPS: http://www.domacitechnika.cz/index.php? ... e:navigace
Re: Aktivovani SERVISNIHO MENU - GARMIN
To koukám jako blázen
, to je něco jako skryté kody u mobilů
Cauvec - jo jo.
Garmin Nuvi - mam asi nejaky ten tyden. Mam radu 2XX - tedy presne 200.
Ostatne chci se o teto navigaci dozvedet vice - to ze proc vsude uvadeji ze ma pamet 512MB a pritom ma pamet 256MB a spoustu dalsich nevyjasnenych veci. Rad bych chtel zkusit zda se da pamet zvetsit. Zda se me ze tam je jedna blokla.
Dalsi vec zda se daji kopirovat mezi sebou zakladni softy ci jen firmware do dalsich - 2XX
Vyresil jsem jak Garmina rozchodit - ne jen nabíjet ale primo spustit kdyz je pripojen na pc kabel - USB- jednoduse - vytahnout kabel mini usb u garmina a zase zasunout - prejde na normalni rezim, ale vyradi se komunikace s datama-tudis se jen dobiji a lze s ni pracovat a navigovat
V servisnim menu je moznost otestovat i SD kartu
- diag_003.gif (6.48 KiB) Zobrazeno 12862 x
- daig_2_001.gif (14.07 KiB) Zobrazeno 12857 x
Tak nevím, nevím.... ale pokud by tě už nechtěla Angelina, tak kluci z Picodasu určitě
ALARM ALARM ALARM ALARM
Klamani zakaznika - takze pozor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Takze opravdu - vsechny GPS - GARMIN NUVI 200 -- NEMAJI PAMET jak udava vyrobce 512 MB ale pouze jen 256MB
V servisnim menu si to muzete overit
Se tam vejde dost malo map - napr cela EVROPA asi tezko
Ale treba Nuvi 270 ma uz 4GB pameti - tam uz se vejde hodne, nebo Nuvi 250 - ta ma 2GB, ale ta moje
- 174.jpg (28.64 KiB) Zobrazeno 12841 x
Naposledy upravil(a) octavka dne 22.12.2007, 1:41, celkem upraveno 1 x.
Zkus taky stlačit a držet při zapínání přístroje levý horní roh - mně se u 660-ky objeví otázka: Opravdu chcete zapnout rezim údrzby? Když klepneš na "Ano", tak se objeví další servisní možnosti: 'Systémové informace', 'Zobrazit diagnostiku', 'Vymazat uzivatelská data' a 'Vymazat trasové body'. Bohužel záznam Track logu v Nüvi 660 nikde není
Jojo - proste neni to reset ale mazani uz. dat. lze i v serv. menu. Pak se jeste da zkalibrovat display - musis drzet tlacitko zapinani dele jak 30 vterin
Mám také Nuvi 200 a tak se chci zeptat jestli neznáš nějakou možnost doinstalace map SK,SRN,A?
CN 9 je pro mne zbytečný.
Ano muzes si je klidne sehnat, stahnout ci pujcit. Do MapSource pujdou v poho doinstalovat, vezmou ti i ten klic, ale pokud si to zkopirujes do GPS tak ti to nepobezi-vsechny mapy se vazi na ID pristroje. Pokud si tedy preneses mapu do GPS a nahlasi ti ze mapa neni uplna - v AJ a dal uz te nepusti tak je KONEC
Ale pokud sis zkopiroval a zalohoval soubor v GPS ---------- s nazvem : gmapsupp.img ----------- u me uz dela napriklad 130MB, ale u cistych GPS ma kolem 50MB ---------tak ten soubor zkopiruj zpatky do GPS a mas ji zase ozivenou.
Ale nekomu posilat obsah pameti Garmin je opravdu zatim zbytecny - nejen ze jsou mapy zamknute pod klic, ale taky obsah Hardware klice - mysleno tim ID pristroje v GPS - se vaze na odemcenou mapu
octavka píše:ALARM ALARM ALARM ALARM
Klamani zakaznika - takze pozor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!......................
Tak to bych snad i reklamoval a žádal minimálně slevu.
Jinak potvrzuji, že to "juknutí do vnitřností" funguje i u archaické 510dx, ale moc jsem do toho radši nešťoural
Kapanek jsem se naboural - takze tady je par text kousku co Nuvi 200 umí:
- u.JPG (17.28 KiB) Zobrazeno 12383 x
- j.JPG (149.25 KiB) Zobrazeno 12392 x
- Bez názvu.JPG (147.97 KiB) Zobrazeno 12385 x
Kluci jak se aktivuje v NUVI 200 track log (trip log)
- 153.jpg (15.08 KiB) Zobrazeno 11813 x
- 490.jpg (7.58 KiB) Zobrazeno 11906 x
- 557.jpg (11.87 KiB) Zobrazeno 11913 x
A jeste jedno info - vse Garmin Nuvi 200
- 150.jpg (17.17 KiB) Zobrazeno 11800 x
vstoupit do servisního menu dlouhým podržením tachometru, potom next a ve druhé stránce je record a playback. Funkční je to jen u firmware 3.4, vyšší verze to mají zrušené. Jak koukám na tvoje servisní menu, fw 3.6, tam to nebude. Snad jedině downgrade. Já na výpise změn a oprav verze 3.5 a 3.6 nenašel zatím nic co by mne přinutilo k upgradu.
U verze 3.4 nejde zapnout napájený režim tak že se vyrve a zase zasune USB. Jde to ale tak že USB zapojim v režimu servisní menu. Nejčistější způsob ale asi bude úprava zapojení mini usb (!!ZATÍM NEODZKOUŠENO!! a jen pro znalé, chyba v zapojení se může dost prodražit) viz: http://pinouts.ru/GPS/garmin_nuvi_power_pinout.shtml
Odpojovánim a připojovánim USB bez bezpečného odpojení jsem si přivodil poškození dat a přestaly se mi zobrazovat ulice. Musel jsem resetovat
