Návod na vytvoření vlastního souboru POI.DAT
problém s aktualizací *.xml souboru
Příspěvek: # 3071Příspěvek Jirásek
Poraďte, vytvořil jsem si v sekci uživatele vlastní sloučené kategorie (pro moji přehlednost - označené CZ- číslo dle kategorií TT) . V náhledu sloučených katedorií (slučování) se mi tyto kategorie objeví. Když si však stáhnu aktuální *.xml soubor, tak tam tyto moje vlastní kategorie nejsou :cry: . Je to v pořádku, nebo dělám botu? Odklikal jsem všechny aktualizace a xml soubor pořád stejný.
A ještě jeden problém, stejný jako Sidon (sekce užívání - Problémy při tvorbě POI.DAT z 19.1.) Při vlastní tvorbě mi to spolu s POI.dat vygeneruje ke všem vkládaným soborům xxx.ov2 soubory xxx.poi. Viz přiložený výřes PrintSreen.
NEKAMENUJTE MNE :) Nejsem uplně blbej, to jenom tak vypadám.
Příspěvek: # 3072Příspěvek MilanSu
Moc to studujes, mne to taky vzdy vytvori ve slozce kde mam ov2 pri tvorbe POI.DAT soubor se stejnym nazvem a priponou poi a inf. Ale nejak mne to nevadi, to jsou zrejme nejake pracovni soubory, ktere si tvori perl, kdyz tvori POI.DAT, stejne si prekopirujes jenom POI.DAT a ty soubory te v podstate nemusi zajimat :D
Příspěvek: # 3073Příspěvek Jirásek
Díky za radu.
Já jsem si to myslel, ale když to nakous Sidon, tak jsem se přidal :)
Spíše mne bolí první část mého dotazu ohledně xml souboru do PoiEdit k aktualizaci kategorií. Memusel bych otrocky stahovat po jedné z webu.
Příspěvek: # 3076Příspěvek libor_m
Zkus si v Poieditu úplně odstranit www.poi.cz a znovu ho tam zadej.
Vřelé poděkování
Příspěvek: # 3078Příspěvek Jirásek
Velké díky.
Již to funguje.
Já starý deb... jsem si teprve nyní všiml, že tam je také ikonka na jméno a heslo. Po zadání a zkusmo provedení UPDATE je vše OK.
Sorry že jsem otravoval. Budu se snažit prudit co nejméně.
Sidon
Příspěvek: # 3081Příspěvek Sidon
Já bych to trochu upřesnil: mě nevadilo že se tvoří *.inf a *.poi soubory, mě by zajímalo proč se mě tvoří tyto soubory:
9364_concat.ov2
9364_concat.poi
a hlavně kde se berou data které tyto soubory obsahují: soubor CZ-Vyskove body.ov2 obsahuje pouze číselné údaje nadmořské výšky (např. 568 m.n.m.) bez jiného textu, ale soubor 9364_concat.ov2 obsahuje jak tyto údaje ze souboru CZ-Vyskove body.ov2 tak ještě další údaje a to názvy některých výškových bodů (např. Kločího kopec 659 m.n.m.)
Dělá to někomu taky?
FerdaXXL
Příspěvek: # 3095Příspěvek FerdaXXL
Dobrá práce s dobře popsaným postupem, ale PROČ je proboha zamčené to kopírování v tom *.pdf-u ??? Jak by to bylo snadné a rychlé ……
Jako malej, to sem býval dost namyšlenej. Ale teď, teď už nemám žádnou chybu....
PS: Sori sa chibi a hrupki
Příspěvek: # 3101Příspěvek libor_m
Já zamkl i kopírování? Tak to se omlouvám, zamkl jsem soubor, aby ho nikdo nepozmněňoval.
Sidon
Příspěvek: # 3163Příspěvek Sidon
Sidon píše: Já bych to trochu upřesnil: mě nevadilo že se tvoří *.inf a *.poi soubory, mě by zajímalo proč se mě tvoří tyto soubory:
9364_concat.ov2
9364_concat.poi
Mohl by mi prosím aspoň někdo sdělit zda si taky tvořil POI.DAT včetně těchto OV2 souborů a zda mu to tuto anomálii dělá nebo nedělá?
Příspěvek: # 3181Příspěvek libor_m
Skouknu to doma (už si nepamatuju, jestli jsem se už díval), ale pokud se tam náhodou vytvořily, tak jsem o nich ani nevěděl.
romikck
Příspěvek: # 3300Příspěvek romikck
Extreme4u píše: Prosím o pomoc. Mám problém, nevytváří se mi poi.dat. Všechno mám podle návodu (podle mě) dobře, můžete mi to prosím zkontrolovat??
Tady je náhled: http://www.nahraj.cz/uploads/978327298/ ... 99/POI.jpg
Mam uplne stejnej problem,nemuzete mi nekdo poradit????
helix
Příspěvek: # 3638Příspěvek helix
romikck píše:
Extreme4u píše:Prosím o pomoc. Mám problém, nevytváří se mi poi.dat. Všechno mám podle návodu (podle mě) dobře, můžete mi to prosím zkontrolovat??
Jsem na tom úplně stejně, mám vytvořen adresář C:\POI\, v něm vytvořen dávkový soubor createpoi.bat, soubor poi.lst, script create_ttpoi.pl,sloučené soubory *.ov2 přesně podle návodu, ale po spuštění dávkového souboru to nic nedělá. Jaká je vazba mezi C:\poi\ a překladačem jazyka ActivePerl, který se mi nainstaloval do adresáře C:\Perl\? Fóra procházím od své registrace, studuji zde vytvořené návody, ale stále se mi nedaří vytvořit svůj POI.DAT Prosím pomozte někdo.
problém poi.dat
Příspěvek: # 3640Příspěvek Jirásek
Doporučuji nahlédnout na příspěvek kolegy romikcka http://www.poi.cz/phpbb/viewtopic.php?t=479
ten měl podobné problémy a zkoumal ....... a vyzkoumal :P
V podstatě jde o to, zadat do poi.lst přesnou cestu umístění souborů *.ov2
hpa
Makefile pro poi.dat
Příspěvek: # 3654Příspěvek hpa
Pokud pouzivate cygwin, linux nebo neco podobneho, pak u prikladam makefile + strukturu adresaru pro automaticke generovani POI.dat a zbylych souboru pro nakopirovani do zarizeni.
Strucny navod:
do adresare data nakopirovat vsechny uzivatelske poi.ov2 stazene z poi.cz. do fromdevice dat original poi.dat
V adresati /POI spustit make.
v adresari todevice vam vznikne poi.dat a zbyle .ov2, ktere nejsou do poi.dat naimportovany, tzn. ze kdyz si cely obsah tohoto souboru nakopirujete do zarizeni, tak mate vsechny poi. Skript by mel zachovavat data souboru, takze pokud inkrementalne pridavate nove poi, tak staci naakopirovat jen nejnovejsi soubory a poi.dat.
v etc/merge.lst muzete nastavit, do ktere kategorie ktery soubor patri. Dochazi k uplnemu slucovani, nerozlisuji se duplicity. Toto jsem zkousel pomoci merge_ttpoi, ale ve cygwin perlu to bezi nehorazne pomalu, takze radsi trpim duplicity. Pokud to nekdo umi skriptem dohledavat, budu vdecny za nasmerovani.
POI1.ZIP
Viz navod v prispevku
(35.06 KiB) Staženo 1210 x
peter63
gestpoi.dat
Příspěvek: # 3655Příspěvek peter63
Neviem ci to uz bolo, ale nasiel som tento skvely program na editaciu original suboru poi.dat. Program ma aj dalsie zaujimave funkcie.
http://www.krakkato.com/component/optio ... nfo/id,14/
HTC touch HD, TT 7.9.15, iGo 8.32
