City Navigator Europe NT
Rubic
Re: City Navigator Europe NT
Příspěvek: # 41751Příspěvek Rubic
Zdravím,
upozorňuji na vypozorovaný jev, že po aktualizaci CNEU nelze použít uložené "Vlastní trasy". Dojde ke kolizi v místech, kde se mapy liší. Je proto nutné "Vlastní trasy", které chceme zachovat, vytvořit v nové mapě znovu. :usmev:
l.adinek
Prosím radu.
Příspěvek: # 41787Příspěvek l.adinek
1)Mám problém.Ať jsem hledal,jak jsem hledal,ale nic nenašel.Mám v navigaci nahranou 2x europe 2011 40,3D.Myslím,že ta pravá je all.Potřeboval bych smazat tu druhou,ale nevím jak.
2)Chtěl jsem použít překládač,ale nejde mi zvuk u překladače,jinak normálně vše hlásí.
Příspěvek: # 41788Příspěvek freewall
To není 2x City Navigátor, ale to "3D" je jakási nadstavba Navigátoru - zobrazuje v 3D formátu, čili drobet plasticky, některé objekty - zejména v Praze, asi i v Brně
l.adinek
Příspěvek: # 41831Příspěvek l.adinek
No jo,ale já bych potřeboval uvolnit místo na disku,protože se mi to občas seká,mám to celkem plné.Tu evropu chci hodit na sd.kartu a pak by to snad mělo šlapat.A co ten zvuk na přkládaní? :zamysl:
Příspěvek: # 41832Příspěvek freewall
Nejdřív bych smazal (pokud jsi už tak neučinil) všechny možné helpy a hlavně ostatní jazykové mutace. Jak smazat 3D ti tu asi neporadíme (aspoň já ne) protože to součástí .img rom souboru a nevím jak by se z toho dal vypreparovat CNEU 3D. Tuhle otázku ti spíš poradili spíš zde: http://www.path.cz/forum/index.php, kde spíš řeší takovéhlo otázky.
Ten překlad nebo to čtení myslím nefunguje v češtině, tak jsem to nikdy nepoužíval, takže nevím
l.adinek
Příspěvek: # 41834Příspěvek l.adinek
jak poznám,že mažu helpy.Mají nějakou koncovku?
Příspěvek: # 41838Příspěvek freewall
Tady ti příkládám screeny, aby viděl jak to mám u sebe, ještě se podívej kolik máš vozidel v adresáři "vehicle" - stejně používáš asi jeden oblíbený, tak to můžeš také promazat..... tak asi tak :)
l.adinek
Příspěvek: # 41843Příspěvek l.adinek
Tak se mi to povedlo,doufám,že to nebude mít nějaké následky.Volného místa má 490mb,tak to bude snad stačit.Ještě by mě zajímalo,když tam mám sd kartu 4GB tak se na ní nic automaticky nenahraje když je navigace plná? :blazen:
Příspěvek: # 41845Příspěvek freewall
Nemám s tím zkušenost, nevím, ale někde se tu psalo, že má někdo část v navi, část na kartě, ale jak říkám nemám s tím zkušenost
Příspěvek: # 41851Příspěvek eidz
l.adinek píše:Tak se mi to povedlo,doufám,že to nebude mít nějaké následky.Volného místa má 490mb,tak to bude snad stačit.Ještě by mě zajímalo,když tam mám sd kartu 4GB tak se na ní nic automaticky nenahraje když je navigace plná? :blazen:
Jak automaticky.
Jako navigace? - Ne, navigace si na SD kartu nic nenahraje.
Jako MapSource? - Netuším, přes MapSource to tlačím přímo do paměti přístroje.
Jiný obslužný program navigace v PC? - Ano, pokud to umožní. Nicméně obslužné programy z dílny Garmin se moc neptají a přímo konají...
l.adinek
Příspěvek: # 41856Příspěvek l.adinek
Já jsem myslel,když přijízdě navigace hledá a zapisuje trasy,zaplní se disk,pak automaticky přeskočí na sd kartu.Stávalo se mi,že se mi při jízdě párkrát sekla nav.Nevím jestli to bylo tím,že tam bylo málo volného místa.Ta sd karta je asi dobrá když si sám naplánuji nějakou trasu v maps.a pak ji natáhnu do navi. a používám jen sd kartu. :koul:
Rubic
Příspěvek: # 41880Příspěvek Rubic
Zdravím,
na to, kdy jsi zde registrován, málo čteš příspěvky na fórech a hodně si vymýšlíš, bohužel činíš nesprávné závěry. Karta je pro Nuvi požehnáním, co nemusí být v Nuvi, to ukládej na kartu proto, aby v paměti Nuvi zůstal dostatečný prostor pro aktualizaci CNEU. Názorný příklad přenesení českých map z MS na kartu je zde
http://www.youtube.com/user/czgarmin#p/u/13/ZRRJjmI8Er0
jen před potvrzením odeslání musíš zvolit, že to odesíláš na kartu. :usmev:
Rubic
Příspěvek: # 44336Příspěvek Rubic
Na účtu je nabízena aktualizace CNEU 2012.30 :vino:
Také Atlas Czech se ozval
http://www.garmin.cz/aktualne/aktuality ... -cile.html
Rubic
Příspěvek: # 45120Příspěvek Rubic
Aktualizace na CNEU 2012.40 za 2h 30min bez problémů. :usmev:
JaRaTu
Příspěvek: # 46040Příspěvek JaRaTu
eidz píše:Můžete si laskavě přečíst nápovědu ve Vaší navigaci, před tím, než vstoupíte do menu objížďky? Klepněte na tu ikonu otazníku. Zatržením dáte navigaci najevo, co NECHCETE použít. Takže zatržením DOPRAVA dáte info, že TMC NE. (Je to trochu obrácená logika, proto se to plete.)........
Nuvi 250W:
Omlouvám se, mohl by, prosím, někdo tady přesně napsat (vyfotit) co je popsáno v nápovědě menu objížďky k pojmu DOPRAVA? Vím, že jsem to tam kdysi četl, ale teď tam nemám k tomuto slovu aniťuk. Je to proto, že nedávno mi navigace přestala komunikovat a musel jsem přehrát firmware. Je asi jiný, než který tam byl původně, protože předtím to tam určitě bylo popsáno.
Nuvi 250W
