Hlášky pro Radary (MP3 i bez MP3)
ondro30
Re: Hlášky pro Radary (MP3 i bez MP3)
Příspěvek: # 30109Příspěvek ondro30
ja som priame kopirovanie suborovgpi vyssie uvedenych nerobil. Vzdy som vsetko do navigacie supol cez POI loader. Subory boli vo formate gpx (alebo cvs - aj to zvladne poi loader), ikony su klasika bitmapa a zvuky ako wav. Moja navi nepodporuje mp3. Vzdy ked su napriklad novsie radary tak vsetky POI body opat nahravam cez POI loader. napriklad povodny subor s radarmi nahradim novym a takyto cely balik davam do navigacie.
Co si myslel konkretne so slovenskymi radarmy ? Je to to iste ako u ceskych akurat nie su tak dobre zmapovane lokality, ale uz sa na tom pracuje (aspon niektore miesta by som rad doplnil, len momentalne mam navi v servise tak cakam kym bude spat)
elnino
Re: Hlášky pro Radary MP3
Příspěvek: # 30265Příspěvek elnino
Dobrý den Gorzo,
velmi děkuji za skvelé zpracování MP3 hlášek. Instalace se povedla sice až na 5 či 6 pokus ale nyní to funguje skvěle. A jen se chci zeptat, zda by se tyto hlášky dali udělat i pro Slovensko?.
takže ještě jednou díky moc za tvou snahu...el nino
El nino
elnino
Příspěvek: # 30266Příspěvek elnino
Ještě jeden dotaz mám....prosím Tě, a v té kategorii co se nahrává do přístroje ("Radary" v tom modrém pruhu) co vše je tam za kategorie? Jak jsem jsem se předběžně koukal jsou tam jak mobilní tak úsekové kontroly, ale nevím zda mi to bude povídat když si ztáhnu třeba položky typu CZ-Radary mobilní s aktualizací k 10.8-tedy včerejšku, nebo tato kategorie je již tak "sloučena"? A případne které další kategorie tak jsou obsaženy a poslední dotaz, pokud již ,jak předpokládám, nějaké kategorie jsou obsaženy (např. mobilní radary, úsekové...) pak si je znovu ztahovat pod názvem CZ-mobilní radary... asi již nemá smysl a mluvilo by to a houkalo asi 2x co?
Děkuji moc za tou odpověď
el nino
El nino
Příspěvek: # 30268Příspěvek Jirásek
Krom formátu pro iGo a MioMoov jsou tam sloučeny vždy všechny čtyři kategorie CZ radarů (mobilní, stacionární, úsekové, semafory). iGo a Moov má ještě přidány kategorie SK radarů (snad je to tam napsáno dosti jasně :zamysl: ).
aktuálnost - viz mé vysvětlení http://www.poi.cz/phpbb/viewtopic.php?f ... &start=330 z 14.7. Nemám sílu to psát stále dokola.
Duplicitní stažení nemá smysl, správně. Bude to houkat 2x.
elnino
Příspěvek: # 30271Příspěvek elnino
Moc děkuji za odpověď, ano bylo to dosti jasně vysvětleno. Jen bych se rád zeptal zda by šlo přidat či udělat tyto hlášky i pro SK-radary pro GARMINa. Nebo zda by byla nějaká "kuchařka" jak přepsat formáty iGO ci Mia do gpx (respektive aby mp3 hlášky pro SK-radary fungovaly i v Garminu).děkuji
El nino
Příspěvek: # 30280Příspěvek freewall
Já mám dojem, že před nějakým časem jsem tu někde četl slovenské hlášky - resp. hlášky k slovenským radarům - zkus chvíli hledat
Příspěvek: # 30583Příspěvek eidz
Když stáhnu hlášky pro radary, např. od smaarty, uložím je do podadresáře mp3, pomocí POI Loader pošlu do navigace, funguje to. Když jinou mp3 uložím do podadresáře mp3, původní např. M50.mp3 smažu a tu novou přejmenuji na M50.mp3, pošlu do navigace, tak se zobrazí jen text a zvuk se nepřehraje. Vrátím mp3 od smaarty, pošlu do navigace a OK. Co může být za problém, že přejmenovaná mp3 není přehraná?
VYŘEŠENO: I když navigace běžně přehrává mp3 s proměnným datovým tokem (VBR), tak hlášky musí mít s konstatním datovým tokem. Třeba to někomu v budoucnu pomůže.
Naposledy upravil(a) eidz dne 26.8.2009, 19:58, celkem upraveno 1 x.
Bulda
Příspěvek: # 30669Příspěvek Bulda
Zdravím všechny, začínám a snažím se někde najít kategorii Nebezpecná místa rozdělenou, tak aby se daly používat konkrétní hlášky, které jsou zde v tomto tématu. Dalí se nějak dostat už z hotových GPI souborů?
Příspěvek: # 30671Příspěvek Docent
Nedá, "díky" tomu, že tohle je jedna z nejnepřehlednějších kategorií, které zde jsou, záznamy nemají jednotný tvar atd. Zrovna před pár dny jsem se o tom bavil s Vránou, že by to chtělo rozdělit na víc samostatných kategorií, takhle to na mne řve "nebezpečné místo" a nevím, jestli mám čekat divočáka nebo zběsilého motorkáře z vedlejší... Takže klidně nabídni Vránovi spolupráci :usmev: .
natalek
Příspěvek: # 30703Příspěvek natalek
Diskuze a hlasování o kategorii Nabezpečná místa
http://poi.cz/phpbb/viewtopic.php?f=1&t=3085
divadch
Příspěvek: # 32139Příspěvek divadch
ahoj
byl bych rád za tyto hlášky, ale nějak jsem se zasek :zed: na 5. bodě návodu:
5) Do adresáře, kde máte naistalovaný poiloader dodáme (tedy nakopírujeme) soubor sox.exe
tzn. že to mám zkopírovat do nainstalované složky v PC ? nemohu to najít. Při instalaci poiladeru se neptá kam nainstalovat.
poradíte mi polopaticky kam kopírovat sox.exe ? děkuji
Příspěvek: # 32140Příspěvek freewall
Hledej buď na C:\Garmin nebo rovnou na C - prostě hledej POILoader.exe a tam to zkopiruj. Nevím co máš za navigaci, ale má předešlá navigace byla StreetPilot c510dx a nerozchodil jsem hlášky
divadch
Příspěvek: # 32144Příspěvek divadch
instalovalo se mi to do D:\Garmin
diky za pomoc. už to chodí :palce: . Při simulaci na měřené rychlosti 50km/h jede cca 57 km/h a hlásí 3x, ale to se tu nejspíš někde dočtu a dořeším.
VELKÉ DÍKY 8-)
gorza a freewall
Chěl bych se ještě dotázat na vaše nastavení vzdálenosti hlášení radarů. V uživatelském menu jsou uvedeny sekundy u jednotlivých radarů a při stahování radarů udávám jednu vzdálenost hlášení.
Příspěvek: # 32147Příspěvek freewall
Mé nastavení vidíš na screenshotu, zkoušel jsem nastavit 105 procent, ale pak mi vadilo, že na hlášce se nezobrazilo např. 50km/h, ale 55 km/h, tak to mám tak, jak vidíš. Používám manuální nastavení při nahrávání POILoaderem, protože si nastavuji upozornění třeba u Nebezpečných míst, ale když "dojdu k radarům", tak je odklikávám, tak jak mi to nabíhá
divadch
Příspěvek: # 32150Příspěvek divadch
díky. manuální nastavení jsem nezkoušel. kouknu na to.
