Polská Automapa
Vše o gps navigacích, novinky, linky, dotazy, upozornění...
Re: Polská Automapa
Příspěvek: # 17704Příspěvek Docent
Dají, dávají se celkem překvapivě :usmev: do složky "Icons", jsou to BMP obrázky o rozměru 16x16 pixelů, ale funguje to i s rozměrem 22x22 pixelů (to jsou ikonky na tomto webu). Musí mít stejný název jako kategorie, pochopitelně až na koncovku. Pokud tedy máš kategorii POI "Pošta" a nelíbí se ti vestavěná ikonka, dáš si příslušný obrázek Pošta.bmp do složky Icons a pošty se ti budou zobrazovat s touto ikonou...
Re: Polská Automapa
Příspěvek: # 17722Příspěvek Docent
Měl bych takový impertinentní dotaz... Má to ještě někdo, kdo mě mne, oficiálně koupené?
Chtěl bych Polákům napsat nějaké poznatky k podpoře diakritiky, ale obávám se, že kvůli jednomu Čechovi se nepřetrhnou...
Re: Polská Automapa
Příspěvek: # 17783Příspěvek Docent
Kolegové, kteří pilně pracovali na češtině a udělali pěkný kus práce, se bohužel nějak odmlčeli, takže jsem pokračoval v jejich díle a dodělal češtinu pro verzi 5.09 (předpokládám, že půjde použít i pro 5.07 a 5.05).
Změny oproti původní verzi:
- Doplněna čeština tam, kde dosud byla cestina
- Upraveny názvy některých kategorií POI
- Sjednoceno tykání a vykání, nyní používáno vykání
- Provedeny drobné opravy v překladu
- Přidán soubor "Default.fav" obsahující body "Práce" a "Domů" - dosud se zobrazovalo jako "Work" a "Home"
Lobo1978
Re: Polská Automapa
Příspěvek: # 17790Příspěvek Lobo1978
Super, díky moc :palec:
jaja001
Re: Polská Automapa
Příspěvek: # 18279Příspěvek jaja001
nedari se mi zprovoznit radary.zip, navigace mi je stale neukazuje, ani je nevyhledam ... uz jsem zkousel vse mozne, nakopirovat je do rootu programu, adresare poi, adresare s daty a nic ... nastaveni zobrazovani radaru mam, ale nikde nejsou, ani ve zprave poi je nedohledam ... co delam spatne ? dekuju (verze.05)
Re: Polská Automapa
Příspěvek: # 18292Příspěvek Docent
Problém bude nejspíš v tom, že tahle navigace žádný soubor radary.zip nepoužívá :zed: .
jaja001
Re: Polská Automapa
Příspěvek: # 18294Příspěvek jaja001
nerozumim ... v radary.zip byly wav - upozorneni, bmp - ikony a uam - data radaru a ty soubory se maji nekam dat, ne ? nebo to mam chapat tak, ze verze 5.0.5 to neumi ? dik docu
edit: taxem na to prisel, uf, ony se ty soubory uam museji ve sprave poi naimportovat, uz to facha
Re: Polská Automapa
Příspěvek: # 18295Příspěvek Docent
No výborně, ale ty soubory už jsou trochu staré, stáhni si odsud aktuální radary pro Automapu, zkonvertuj je do uam (odkaz na ten konvertor je někde tady v diskusi) a naimportuj. Staré je třeba nejdřív vymazat, aby ti nezůstaly ty, které byly zrušeny.
jaja001
Re: Polská Automapa
Příspěvek: # 18296Příspěvek jaja001
zrovna jsem se na to chystal, ten odkaz na konvertor na webu jsem tu nasel, jen jsem do ted nevedel, co s tema uam souborama, diky a dobrou ...
Re: Polská Automapa
Příspěvek: # 19243Příspěvek Docent
Automapa dospěla do verze 5.10, přehled změn a novinek zde.
Bohužel začínám mít pocit, že Poláci jsou paka - zatímco s češtinou, jak mně tvrdili, zatím nepočítají, v této verzi je možno používat klávesnici s cyrilicí a řeckou abecedou. Patrně jsou názoru, že si tento produkt pořídí víc Řeků než Čechů :( .
Byl změněn formát POI, názvy kategorií jsou v samostatných souborech, a kupodivu jsou tam soubory s češtinou a slovenštinou, jenže se na ně nedá dostat jiným způsobem, než že se ten český přejmenuje na polský...
Mno, takže jsem zjistil, že ten soubor s českými názvy kategorií má prapůvod v tom, co překládal tuším godz a já to pak ještě mírně upravoval... A polští hoši si to pak ještě kapánek upravili k obrazu svému, takže např. místo "Přírodní rezervace" je tam "Kulturní rezervace" :grin: .
Re: Polská Automapa
Příspěvek: # 19331Příspěvek Docent
Že by blýskání na lepší časy?
Od poloviny srpna má být v prodeji PNA FreeWAY RS založené na Automapě, prodávat to má firma Modecom a ta má, světe div se, stránky i v češtině (alespoň teda částečně :usmev: ). Tak proto jsou ve verzi Automapa 5.10 soubory s českými a slovenskými názvy kategorií POI?
Nezbývá než dočkat času jako Husák klasu, aneb uvidíme, jak povídal slepej hluchýmu :mrk: .
Re: Polská Automapa
Příspěvek: # 19497Příspěvek Docent
Takže do verze 5.10 se mně povedlo propašovat i českou klávesnici, byť ne zcela úplnou, ale pro psaní POI postačuje. Vše je kompletně v češtině, bohužel z http://www.linguatec.de zmizela možnost ukládat soubory, takže úpravy hlasu zatím nebudou, leda až našetřím 49 € na plnou verzi :hmm: .
Česká klávesnice
Menu
Názvy POI
Re: Polská Automapa
Příspěvek: # 19604Příspěvek Docent
Na webu výrobce je verze 5.1.1, podle diskuzního fóra obsahuje češtinu a slovenštinu, a to interface, klávesnici i hlasy. Nevím, kdo to dělal, české názvy POI byly už v 5.1.0, jak jsem tady psal, a bylo tam pár pietschovin (třeba "Kulturní rezervace" místo "Přírodní rezervace") a nepřesností, takže uvidíme, jak povídal slepej hluchýmu...
Jdu to stáhnout, 1,24 GB přes CDMA bude zajímavé :( .
Re: Polská Automapa
Příspěvek: # 19610Příspěvek Docent
Takže staženo (1,29 GB instalačka - mapy se nezměnily, ale je to nutný stáhnout celý, neexistuje jen upgrade programu!!!), nainstalováno a jenom prolétnuto: komplet čeština včetně průběhu instalace, 2 české hlasy - Radky a Zdeněk. Moje Milena se mně zdá lepší, ale to bude možná věc vkusu - Liška v Dynavixu se mně taky nelíbí a někteří jsou z něj unešeni...
Pitomosti v POI bohužel zůstaly - Městská stráž, Kulturní rezervace...
sa-001
Re: Polská Automapa
Příspěvek: # 20046Příspěvek sa-001
Nainštaloval som Automapu 5.1.1 /618/ program ide v slovenčine aj pri inštalácii, potom som tam nakopíroval mapu europy a po nabehnutí programu mi vypíše, že mapa nenačítaná , dám načítať mapu a píšemi žeje špatne nainštalovaná alebo zaregistrovaná, má niekto funkčnú verziu 5.1.1 , alebo poradte ako nato. Predtým verzia 5.0.5 šla v pohode /ale len v polštine/.
Dík.
