Tomtom a nadmořská výška
ghost13
Re: Tomtom a nadmořská výška
Příspěvek: # 13072Příspěvek ghost13
V mém Tomovi XL ukazuje Altitude 3.0 o cca 50 metrů větší nadmořskou výšku než je skutečnost dle vrstevnic v papírové mapě. Zkoušel jsem to zatím na dvou místech, v klidu a po dobu větší než 5 minut. Nic na tom nezmění různá nastavení v souboru altitude.ini (čas a jazyk). Jaké máte zkušenosti vy, nebo něco dělám špatně? :zamysl:
Příspěvek: # 13075Příspěvek fox50
fox50 píše:Zkoušel jsem to v 920 a nejde mi to, :( nevím zda je problém na mojí straně nebo na straně programu, :zamysl: pokud to někomu bude chodit na 920 napište prosím.
A dejte sem někdo prosím screen jak to vypadá v chodu. Díky.
Zdravím, už jsem se naštval a trochu zalaboroval. Zde jsou výsledky:
Nefungující aplikace:
Jak ja tu psáno, musí být v root navigace tento soubor "cleanup.txt" jinak to nefunguje. To byl i můj hlavní problém. :koul:
Nefungující ikona:
Problém v obrázcích, zmenšil jsem je na 76x48. Barevná hloubka 24b nevadí. Není vůbec špatné překreslit bílé pozadí na červené (255,0,0) vypadá to lépe s průhledným pozadím než bílím.
Problém v souboru altimetre_off.cap a altimetre_off.cap.
Nevím proč, ale v popisech je místo "n" -> "ff" (červeně označeny změny).
Zde je ukázka mého souboru v tom druhém je to stejné:
Version|100|
AppName|altitude_on|
AppPath|/mnt/sdcard/opt/bin/|
AppIconFile|altimetre_on.bmp|
AppMainTitle|Vyskomer_On|
AppPort|2001|
COMMAND|CMD|altitude_on|altimetre_on.bmp|Vyskomer_On|
Nastavení programu 'altitude.ini':
RUN=OUI
SLEEP=15
DISPLAY=5000
PRECISION=5
UNITE=METRES
CORRECTION_GEOIDE=OUI
DELTA_ALTITUDE=-46
LANGUAGE=EN
Tak přeju hodně štěstí :palec:
A napište vaše zkušenosti.
Naposledy upravil(a) fox50 dne 8.4.2008, 16:35, celkem upraveno 3 x.
Charlie1
Příspěvek: # 13125Příspěvek Charlie1
Tak jsem tento tyden nainstaloval vyskomer a pred dvema dny prestal fungovat ani neblik dnes jsem pripojil tomtoma k pocitaci aniz bych s tim neco delal samo od sebe to zaclo fungovat tak nevim snad se to uz neskne jinak to smazu :pistol:
Plano
Příspěvek: # 13143Příspěvek Plano
To mi občas udělá taky, pomůže buď teset nebo připojení k PC.
Hyundai Santa Fe 2,0 CRDi 4x4
TomTom GO 750 Traffic, v9.465, Maps: Europe_East v905.4754
Beltronic RX65 Euro
www.e-samolepky.eu
Fotky radarů - rozdělení dle kategorií
Charlie1
Příspěvek: # 13146Příspěvek Charlie1
Chtel bych se zeptat mas to tam nainstalovane kompletne cely ja jsem musel vymazat ikony jelikoz mi puvodne zmizelo policko POMOC.
faltak
Příspěvek: # 13147Příspěvek faltak
ja jsem ikony upravil viz post vyse a vse mi tam zustalo, ono tam teda zustalo i pred upravenim
Plano
Příspěvek: # 13148Příspěvek Plano
Mám smazaný soubor sdkregistry.
Beltronic RX65 Euro
www.e-samolepky.eu
Charlie1
Příspěvek: # 13149Příspěvek Charlie1
Tak to sme na tom stejne ja taky asi jinak to nejde a ja se blbe ptal :mad:
sislakd
Příspěvek: # 13237Příspěvek sislakd
ghost13 píše:V mém Tomovi XL ukazuje Altitude 3.0 o cca 50 metrů větší nadmořskou výšku než je skutečnost dle vrstevnic v papírové mapě. Zkoušel jsem to zatím na dvou místech, v klidu a po dobu větší než 5 minut. Nic na tom nezmění různá nastavení v souboru altitude.ini (čas a jazyk). Jaké máte zkušenosti vy, nebo něco dělám špatně? :zamysl:
V tom pripade ta aplilkace pocita nadmorskou vysku oproti idealniho elipsoidu coz nejsou metry nad morem. Melo by stacit nastavit spravne CORRECTION_GEOIDE=Non , neznam tu aplikaci ale pokud je psana pro SIFR III tak by tam melo stacit Yes, protoze ten tu correction poskytuje sam. Jinak se musi vyhledat na webu, da se to zjistit podle GPS souradnic. U nas je to prave neco kolem tech 50 metru takze to presne odpovida. Presnou hodnotu si najdi na netu.
TomTom GO 920 T, Apl. 7.221.8572, Maps: Western and Central Europe v.710.1576, North America v.710.1576, Guam v.710.1576, TThome 2.1.2.121
ghost13
Příspěvek: # 13265Příspěvek ghost13
sislakd píše:
Díky za radu. :?: Velikost korekce pro konkrétní místo se dá zjistit na adrese:
http://sps.unavco.org/geoid/
Pro Čechy je to hodnota kolem -46 metrů. Soubor altitude.ini jsem upravil následovně:
RUN=Oui
SLEEP=15
DISPLAY=8000
PRECISION=5
UNITE=Metres
DELTA_ALTITUDE=-46
LANGUAGE=EN
Nyní se údaj o nadmořské výšce pohybuje kolem skutečné hodnoty při porovnání s papírovou mapou. Ještě jednou moc děkuju za radu. :cheers:
Bobr
Příspěvek: # 13266Příspěvek Bobr
:D ghost13
:jupi: tak to nemá chybu!
Garmin 3597 Opel Meriva B 1.4 Turbo 103 kW AT
Plano
Příspěvek: # 13268Příspěvek Plano
dÍÍÍK :palec:
Beltronic RX65 Euro
www.e-samolepky.eu
Příspěvek: # 13271Příspěvek Crusy
Ty fotky radarů...super.Ještě by ten "výškoměr" mohl někdo pokutit,abyse zobrazovali údaje třeba nalevo...... :zamysl: :chlamani:
/U mne.... Geoid height = 43.852 (meters)/
Naposledy upravil(a) Crusy dne 19.6.2008, 10:12, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek: # 18018Příspěvek rapon
Mám dojem, že některé navigace nadmořskou výšku zobrazují. Když jsme si hrál s různýma verzema Navcore, tak na obrazovce kde je info o satelitech nebyl údaj o azimutu, ale výška v metrech nad mořem.. Může to někdo prověřit na jiných navigacích než je One XL?
pcword
Příspěvek: # 18048Příspěvek pcword
Mám taky naistalován v TT one new......TT8 + mapy 801..ale musel jsem program na nadmořskou výšku vypnout občas TT zatuhnul...nebo během jízdy se zaseknul.....TT8 šel taky když jsem zobrazoval mapu..tak to šlo pomalu..tak jsem hledal chybu....a našel vypnul jsem program na nadmořskou výšku a vše choí jak má a TT 8 se už neseká a chodí rychle.....nevím jak ostatním ,ale mě to blbne....na TT 7 to chodilo normálně
