Nová řada TomTom Go 400,500,600,5000,6000
hanyss25
Re: Nová řada TomTom Go 400,500,600,5000,6000
Příspěvek: # 53179Příspěvek hanyss25
Tak jsem vyzkousel a hlas si po 100 letech zapnul a ono fakt!! :palce: :palce: :palce:
celda1970
Příspěvek: # 53188Příspěvek celda1970
hledám info zdali u GO500,600 je možno zobrazit dole infolištu jako byla u GO1005 a starších tomtomu....tu jak zobrazuje všechny informace rychlosti,dojezdu atd...byla taková přehledná...vše na jednom místě a mapa nad tím....
tapinek
Příspěvek: # 53191Příspěvek tapinek
Ne. Tahle řada má info rozptýlený po celym displeji. Zvyknul jsem si na to během týdne a teď mi to přijde mnohem přehlednější než všechno v jedný liště. ;-)
TomTom GO 5200
TomTom GO 5000
hanyss25
Příspěvek: # 53211Příspěvek hanyss25
Od posledniho updatu MyDrive connect lze konecne priradit vice zazizeni na jeden ucte to je dobra zprava :palce: :palce: :palce:
Snímek obrazovky 2016-05-03 v 17.12.29.png (168.85 KiB) Zobrazeno 19672 x
celda1970
Příspěvek: # 53246Příspěvek celda1970
Kdo používáte na smartfounu Mydrive na které si nastavíte trasu a ta se pak synchronizuje při příchodu do auta s GO a pošle trasu do navi...??
Funguje to tak automaticky ...?? jde mi o GO600 nebo 610....
hanyss25
Příspěvek: # 53247Příspěvek hanyss25
Ja to pouzivam a funguje to bez problemu, jedine co staci mit je v mobilni aplikaci byt prihlasen pod uctem na kterem je navigace a pak uz to jde automaticky :usmev:
celda1970
Příspěvek: # 53248Příspěvek celda1970
Hele Hanyss a ta GO610 jede v pohodě...??
Sice jsem na TT naštvanej za orientační čísla.....ale pořád má TT nejlepší algoritmus navádění......a pokud už má go610 vylepšené navádění s více průjezdníma bodama a uložení trasy ...tak to bych bral...........včetně možnosti v Mydriveru nastavit předem trasu....
celda1970
Příspěvek: # 53249Příspěvek celda1970
Kdyz jsen stahl do mobilu mydrive tak zajimave je ze cilovy bod vyhledava podle cisla orientacniho...popisne neumi....je to mozne...??
Objednal jsem si tu go 610....tak jsem zvedav.....rekl jsem sice ze uz tomtom nechci ani videt...kdyz mi ale mydrive da cisla orientacni tak proc ne...teda jestli to uz nedali i do go 610 zpet...uvidime
hanyss25
Příspěvek: # 53250Příspěvek hanyss25
JJ 610 uz je super, od map 9.65 umi jak cisla popisne a taky cisla orientacni zaroven :palce: , trasy s vice prujezdnimi body a ulozeni trasy uz sou tam dlouho a funguje to paradne.
celda1970
Příspěvek: # 53264Příspěvek celda1970
Ok..dik...zitra mi go 610 ma prijit...tak ji o vikendu otestuju... :palce:
čelda
Příspěvek: # 53271Příspěvek čelda
Mám nějakou otázku co se týče go 610:
Je k něčemu když do něj vložím micro sd.....píše to že se na ní budou ukládat mapy ale mapa je v zařízení po aktualizaci a karta je prázdná.
Lze změnit barvu mapy nebo je jen jedna..
Jako každá novinka chce to trochu si pohrát ale oproti staré go 1005 by mohla být 610 trochu svižnější.....nepatrně déle jí všechno trvá.
Čísla popisná i orientační tam jsou....tedy zatím to co jsme našel....
Uvidíme dále.
Tomtom GO 610 Lifetime traffic via smartfone v9.70
VW T5 2.5TDi 96kW,6kv.
hanyss25
Příspěvek: # 53274Příspěvek hanyss25
Jojo, pokud chces mapu nebo mapy dat na microSD kartu tak to musis v myDrive pri instalaci zvolit kam chces mapy nainstalovat, ja pouzvam treba evropu bez 3D budov a ta se do pameti zarizeni vejde ale co vim tak trebas Evropa s 3D budovama uz se do pameti zarizeni nevleze proto prijde na kartu. Nebo pokud chces vice kontinetu na v zarizeni tak na kartu a pak jen prepinas mezi mapama.
Lze menit barvu maypy - nastaveni -> vzhled -> dislpej -> barva tematu :usmev:
čelda
Příspěvek: # 53278Příspěvek čelda
JJ dík......tu barvu jsem našel.....tu kartu taky.
Dnes jsem ji projel a musím říct že z displeje jsem nadšenej....celkově na ovládání se dá rychle zvyknout....pár drobností bych udělal jinak ale to je jak se ženskou...že jo.. :grin:
To spojení mobilu s navi je fakt cool......jediný co mi trochu vadí je trochu ta zpomalenost při přepínání povelů k navigování...oproti go1005 je to znát......každá operace trochu jakoby trvala.......tipycky jako když máte v PC malou ramku....tím jsem docela překvapen když jde o top zařízení.
Samotné navigování a vše při jízdě ale běží svižně nic nezadrhává....
Sidonius1
Příspěvek: # 53358Příspěvek Sidonius1
Tak moje GO510 putuje na opravu do (dle papíru pro UPS) Rumunska. Den před odjezdem na dovolenou přestalo fungovat tlačítko co je na zapnutí a restart. Naštěstí se tomtom zapne sám po připojení k el. Ale totálně se kousl. Protože vypnout a zapnout nešel, tak pomohlo tovární nastavení. Ale zase zmizela uložená trasa a oblíbené.
Měl už s tímhle tlačítkem (v pravém horním rohu) nějaký problém?
pavelgre
Příspěvek: # 53359Příspěvek pavelgre
Zrovna také řeším vypínací tlačítko. Já mám ale GO 730 a tlačítko se zasekne v zmáčknuté poloze, a proto se mi potom navigace restartuje. Dneska jsem navigaci schválně rozebral a zjistil že to tlačítko je udělané tak, že není vypínač uprostřed tlačítka ale na kraji. Tím se to tlačítko časem vymačká a zamačkává se šikmo. Tím jak jde šikmo, tak se okraj tlačítka zasekává a zůstává "vyset". Asi bych musel vyměnit celej kryt i s tlačítkem. Vyzkoušel jsem samotný vypínač pod tlačítkem a ten funguje dobře. Ještě jsem vyčistil tlačítko i prostor pod tlačítkem od mastnot, aby chodilo co nejlehčeji. To se zdá že docela pomohlo a když si dám pozor a mačkám tlačítko na správné straně, tak se už tolik nezadrhává. Toť moje zkušenost. Uvidím jak moc to bude dál zlobit. V záři se chystám do Itálie a opravdu nerad bych byl bez mé navigace. Na tuhle totiž nedám dopustit, ty v mobilech stojí za nic.
