NavCore 9.xxx
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 35089Příspěvek Gumídek
Docent má pravdu, zkonil jsi to, přiznal jsi to, víceméně jsi to napravil... :palec:
Jak se to bude chovat, až se objeví nový originál NC, to uvidíš, pak se to v případě potřeby bude řešit...
Cheetah007
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 35096Příspěvek Cheetah007
Myslim ze jestli vyrobce jeste vyda dalsi Navcore ktery je ted ve verzi 9.026 patrne BL menit nebude-Pred tim jsem navigaci koupil s 8.415 a Bl 5.5136 ktery tak zustal i po updatu na Nc 9.026.
Garmin nuvi 3790LMT LifeTime Update FW4.30, CN2012.20
hafca
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 35097Příspěvek hafca
Nevím, ale nový bootloader je téměř u každého nového navcore. Jsou nové navigace, mají jiný HW a ten má jiné požadavky na SW. Nový bootloader, to platilo ze začátku, kdy tím bylo umožněné používat paměťové karty s vyšší kapacitou. A nebylo tolik typů navigací jako teď. Za zvlášť nebezpečné považuji změnu bootloaderu při změně navcore, které už není určené pro tu kterou navigaci. Tam je podle mě lepší zůstat u posledního oficiálního bootladeru.
Je to jen můj názor, ale třeba mi někdo vysvětlí, že to tak není. :zamysl:
TomTom GO 720T NV 9.430
Cheetah007
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 35099Příspěvek Cheetah007
No tohle jsem presne udelal ja tedy zmenil Bl5.5136 na ten 5.5259 a jak to dopadlo vis....nastesti se to povedlo vratit i kdyz ted v systemu mam 5.5261 ve skutecnosti je tam ta 5.5136
Hele chci se zeptat chodi nekomu pod NC9.026 TomPlayer odsud?: http://www.tomplayer.net/
Kdyz ho podle navodu nakopiruji a rstartuji XL IQ Routes,tozsviti se logo TT a zacne v silene rychlosti behat odspoda nahoru a pak se navigace uplne vypne.
Nevis o necem jinem co by chodilo na vsech tomtomech?
EDIT:
V souvislosti s problemem ktery jsem nedavno resi,se mi nedari prijit na to odkud taha sys.info informace o NC,SN,BL a dalsim.
Minuly tyden jsem si vlastni vinou upgradoval BL z 5.5136 na 5.5259.Kvuli problemum se mi povedlo jisty figlem dostat zpet na 136ku.
Jde v podstate o to ze pomoci programu DSA application (tool to change Bootloader version) se BL ulozeny v souboru system edituje,priradi se mu vyssi cislo v mem pripade 5.5261 a ten se nahraje do ROOTu navigace.
Po restartu se BL sam prehraje na "jakoby" vyssi verzi ale ve skutecnosti se nahraje nizsi tedy spravna a bezchybne funkcni v5.5136.
Zkousel jsem editovat ttgo.bif v ROOTu kde jsem nasel radek s verzi BL tam je verze 5.5261 kdyz ji prepisi na 5.5136 po restartu nebo odpojeni od PC se to vzdy vrati na tu vyssi a v sys info take..
Ten udaj chci zmenit z duvodu kdybych v budoucnu uplatnoval zaruku v pripade problemu s navigaci.
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 35830Příspěvek rapon
Zkoušel jste už někdo nové navcore 9.051?
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 35831Příspěvek Crusy
Zkoušel a šlape bez problémů,zůstává mi "více" volné paměti oproti 9.004,(9.026 jsem nezkoušel,zdálo se mi to pomalé...).. Akorát mi osobně nesedí to poskládání menu (ikon nabídky)....
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 35833Příspěvek rapon
Aha, tak to večer taky vyzkouším. Díky.
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 35836Příspěvek vilik
Já už zkusil. Funguje OK, včetně Event Logger. :palec:
pipa
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 35843Příspěvek pipa
Vidim ze mas v profilu GO910, funguje ti na tom novem NC taky BT dalkove ovladani? Protoze na predchozi NC9.026 mi nefacha.
TOMTOM GO910, Galaxy Note
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 35845Příspěvek vilik
Už jsem to někde psal. Dálkové ovládání jsem zkusil někdy během prvních dnů, co jsem navi koupil (skoro 3 roky), ale jelikož mě to nevyhovovalo, leží v šuplíku. Jinak NC 9.xxx je primárně určeno pro novější přístroje, které mají jiný systém komunikace s DO, takže určitě nefunguje. :mrk:
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 35864Příspěvek ivos
Z nějakého důvodu mi začal blbnout mobil/ HF. K navigaci se připojí, kontrolky fungují jak na TT, tak E90, ale "nekomunikuje" to. Mobil se několikrát po sobě připojí a po nějaké době zase odpojí. Výsledek je nestabilní stav - někdy zůstane odpojeno, někdy připojeno, volající se dovolá, ale přes obrazovku nelze převzít hovor. Nesetkal jste se s tím už někdo? Jinak samozřejmě základní řešení - Reset, ClearFlash nepomohlo. Možná občerstvit obsah a zkusit novou verzi NC.
Edit: Musel jsem resetovat TT i telefon, pak to začalo fungovat. Ale proč, to netuším.
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 35865Příspěvek Gebič
Klasika, je to normalni... Nejlepsi je vypnout mobil, vytahnout baterku a tomika resetovat a pak je klidek... Ja to sice nepouzivam, ale kamarad mel stejny problem... :pistol:
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 35872Příspěvek ivos
A co verze 9.051.503855 na TT9xx ? Podle originálu je to určeno pro XXL verze. Zkoušel jste někdo na 920, 930? kromě Vilíka na 910? V externí diskusi jsem zaregistroval, že většina zapíná emulaci x40, takže by to fungovat mělo, ale to XXL v názvu m i vadí.
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 35874Příspěvek Crusy
Zkoušel...Vše co běžných funkcí týče šlo bez problémů.Bohužel 910 nebyla moje,takže sem žádný delší test neprováděl.. :zamysl:
Jinak změna názvu..myslím že..setconfing.txt - changedtext:TomTom xxx....(TomTom ONE XL,910,920..)
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 35894Příspěvek ivos
Pro informaci - verze 9.051.503855 na TT920 nainstalována, vše funguje v emulaci x30 stehně jako u verze 9.026, trochu jiné barvy, v adresáři /text je podstatně podrobnější informace o konfiguraci systému TT, která se zobrazuje přes Copyright obrazovku. Funkčnost RDS-TMC jsem zatím neměl možnost ověřit. GPS naběhlo naprosto špičkově, to ale mohlo být oním SW, který se stahuje při aktualizaci. Nicméně kontrola satelitů - i unvitř budovy 4 satelity jsou výrazně lépe. Pozn. - detailní text z Copyrightu zmizel po druhém restartu do x40 modu. Pokud se tedy chcete dozvědět všechny informace, které systém umí načíst při prvním spuštění, tak musíte ASI přečist hned...
