DESIGN 2008
Re: DESIGN 2008
Příspěvek: # 14375Příspěvek freewall
Henry píše:Hodil jsem za popisek "Autorizace" červeně v závorce údaj o počtu bodů čekající na autorizaci...
freewall píše:...
P.S. Ještě snad časem až budete mít chvilku, tak dořešte to tlačítko "označit všechna fora jako přečtená", aby se člověk nemusel odhlašovat a přihlašovat
Toto je vlastnost fóra, která mně ale funguje normálně. Pokud zobrazím nové příspěvky.......
Henry ano, zobrazí se nové příspěvky, ale vyskočím z portálu a když se vrátím (nemusím se přihlašovat, protože mě systém pozná, že jo) a kliknu na "nové příspěvky" tak pořád vidím ty, co před chvilkou, přestože jsem před tím klikl na "označit všechna fora jako přečtená". Teprve, když se odhlásím a znovu přihlásím a kliknu na "Zobrazit nové..", tak pak teprve je nabídka prázdná.
Re: DESIGN 2008
Příspěvek: # 14376Příspěvek Henry
Pokud se nepletu, tak musíš být "pryč" více než 60 minut, aby se zobrazily jen ty nové. Ale stejně jsou vizuálně červenou barvou odlišeny, tak bych v tom neviděl takový problém nebo ne? Ten limit se dá nastavit na menší hodnotu, ale uživatelé, kteří nemají zaškrtnuto trvalé přihlášení by se museli přihlašovat častěji...
Re: DESIGN 2008
Příspěvek: # 14377Příspěvek freewall
Tak o těch 6O minutách je pro mě novum, vyzkouším to...... ale neřeš to, určitě máte teď víc důležitějších věcí na řešení :koul:
Re: DESIGN 2008
Příspěvek: # 14383Příspěvek MilanSu
TO Henry : zkoušel jsem záložky, ale už vím jak to má fungovat, takže se mi hůře zjištuje jestli je nějaký rozdíl. Problém je právě u záložky autorizace (teď tedy nemám žádnou k dispozici) ale tím jak v podmenu je jenom jedna nabídka a je v podstatě dost vlevo od záložky autorizace, tak pokud blbě sjedu dolů, tak to přeskočí na jinou záložku. Stejně tak v situaci, kdy nemám žádné položky k autorizaci a sjedu dolů, takmse mi automaticky přepne do záložky radary (což by asi nemělo)
Pokud se týká ikon, jsou stale takove jakoby rozhazene, mám dojem, že dříve bývaly zarovnané (viz slade). Pak je tam dole navíc asi 5 řádek, že je něco zapnuté, jednak nevím co to znamená a jednak mě to uráží :grin: :zamysl: Myslím tím, že to není v podstatě pro mě zajímavá informace, pro upřesnění je to v FF
(zkoušel jsem to ještě v IE7 a tam záložky fungují asi jak by měli, ikony jsou stále rozházené)
EDIT : udělal jsem refresh v FF a záložky už jsou v pohodě, zůstávají viset, čili záleží na pohybu v horní a dolní řádce, čili správně
Re: DESIGN 2008
Příspěvek: # 14386Příspěvek rossini
MilanSu píše:TO Henry : zkoušel jsem záložky, ale už vím jak to má fungovat, takže se mi hůře zjištuje jestli je nějaký rozdíl. Problém je právě u záložky autorizace (teď tedy nemám žádnou k dispozici) ale tím jak v podmenu je jenom jedna nabídka a je v podstatě dost vlevo od záložky autorizace, tak pokud blbě sjedu dolů, tak to přeskočí na jinou záložku
Milane, pokud používáš FF (a já doufám že ANO :ff: ), tak stiskni CTRL+F5 (znovu-načtení celé stránky). Ten script už je upravený tak, aby při vyjetí "spodem" neskočila záložka jinam...
Co se týče BBCode, doporučuji Ti někdy na to clicknout, je to "obrovsky" silný nástroj, který skýtá netušené možnosti....
Turboleon
Re: DESIGN 2008
Příspěvek: # 14393Příspěvek Turboleon
Na PC je to O.K. a desigń super. Nicméně já si aktualizace, pokud jde o radary tahám vždy přes GSM přímo do PDA. a v tom to nejde. /Tytn , WM5/. Resp. když kliknu na nástroje, abych se dostal ke sloučeným karegoriím, tak to neudělá nic. A neudělá to nic ani když kliknu na Radary či Zobrazení. Když adresu sloučených kategorií napíšu do PDA ručně, jde to. Ověřte to prosím někdo z PDA.....
Re: DESIGN 2008
Příspěvek: # 14402Příspěvek Henry
Jako vždy na PDA to upravujem až to je odladěné na PC - v tom musíte být trpěliví, ale je možné na požádání zapnout starý vzhled podle uživatelé, než to bude hotové. (bohužel nemám momentálně žádný PDA/komunikátor, na kterém to mohu ladit, tak ani nevím, jak je na tom opera mini a další...)
ssamuell
Re: DESIGN 2008
Příspěvek: # 14508Příspěvek ssamuell
Stránka 2 z 14 • 1 2 345 ... 14
mohla by byt tato moznost aj v spodnej casti stranky???
(pri porezerani jednotlivych bodov myslim)
Škoda rit biť ked sa posrala. Som nesvojprávny.
Sony Ericsson XPERIA X1i
OziExplorer - Slovakia 1:50000 VKU tourist topo
iGO 8.3 - SVK
Sygic McGuider 8.06 - SVK
TomTom Navigator 7.9 - Western and Central Europe
Garmin Mobile XT - CNE NT 2010, SVK Topo
Re: DESIGN 2008
Příspěvek: # 14511Příspěvek Henry
Já myslím, že mohla... :pc: :pc: :pc:
Re: DESIGN 2008
Příspěvek: # 14514Příspěvek MilanSu
Dnes jsem dělal nějakou autorizaci (jak jsem zvyklý vleže u TV) a narazil jsem na problém se záložkami. Pokud mám zapnutý filtr, tak se záložky přesunou vpravo a pak když si přepnu na záložku Autorizace, tak musím jet "obrovský" kus v modrém pruhu, což se mi ne vždy podaří. Ideální by bylo, pokud by se podmenu zobrazilo uprostřed pod záložkou Autoriazace, čilo stačilo by sjet dolů
Re: DESIGN 2008
Příspěvek: # 14515Příspěvek Henry
V jakém prohlížeči? V IE i ve FF? Můžeš poslat screen - já už mám novou verzi, tak to nemohu nasimulovat...
Re: DESIGN 2008
Příspěvek: # 14516Příspěvek MilanSu
V FF (POI.GIF) se hledací formulář přesune před záložky, v IE7 za záložky, ale text "pokročilé hledání" se dostane tam kam by neměl
Re: DESIGN 2008
Příspěvek: # 14519Příspěvek Henry
Aha už vím - budu si muset vážně promluvit s Rossinim (až se vrátí do ČR) :pistol: :pistol: :pc: :pistol: :pistol:
Už podruhé nahrál na web starou neaktuální zálohu CSS stylů...
Nemohu to zkontrolovat v IE7 (v IE6 a FF by to mělo jet).
Re: DESIGN 2008
Příspěvek: # 14521Příspěvek Docent
Mně to dělá ve FF 2.0.0.13 přesně to samé, co Má Milan na tom obrázku.
Re: DESIGN 2008
Příspěvek: # 14522Příspěvek Henry
V tom případě je asi potřeba stránku obnovit přes Ctrl+F5 (kombinace těchto kláves provede aktualizaci i odkazujících souborů, které má prohlížeč v paměti)
