Hlášky pro Radary (MP3 i bez MP3)
Argos
Re: Hlášky pro Radary (MP3 i bez MP3)
Příspěvek: # 47677Příspěvek Argos
Prosím Ťa Chip...skušal som tie hlášky editovať tak ako si písal..."Na úpravu zvuku jsem použil program "WavePad" s těmito parametry: Formát PCM 44,100khz; 8bitů; Mono 43kb/s." V programe FactoryEditor...Ale s tým datovym tokom som sa nikde nemohol dostať pod 130 kb/s. Ty tam máš zadané 43 kb/s. Je to oki???? :zamysl:
Garmin 765
Příspěvek: # 47692Příspěvek Chip.cz
Při nainstalovaném Windows XP a WavePad_3.05 + C-C-Codec-Pack.
WavePad_W XP.jpg (24.39 KiB) Zobrazeno 22195 x
Při Windows 7 a WavePad_5.10 to zkus tak jak je to na obr.
WavePad_W 8.jpg (21.74 KiB) Zobrazeno 22195 x
Argos
Příspěvek: # 47723Příspěvek Argos
Oki Chip...Hlášky mám pripravené, ale myslím si že mi to asi v slovenskej verzii nepude...jedine s gonkom....Cz radary pre Garmin/ tie v modrej lište/ su zbalené a ked ich rozbalíš je to rozdelené do kategórií podla meraných rýchlostí radarov a preto sa daju "spárovať" všetky radary a hlášky podla uvedených kategórií ale slovenaké /napr, mobilné radary/ su uvedené všetky v jednom subore a preto sa rýchlostné hlášky nedaju priradit....alebo sa mýlim???
Jedine ak by / neviem či to bol minule Henry/ urobil tak, aby sa to dalo... Napr. všety slovenské a české spolu Dík
Garmin 765
Příspěvek: # 47724Příspěvek Chip.cz
Půjde to, ale není to tak jednoduché. Napřed se musí stáhnout jednotlivě viz.obr.
Radary SK.jpg (75.29 KiB) Zobrazeno 22146 x
Potom kopírováním souboru gpx namnožit na potřebný počet. Dále mazáním v otevřeném souboru gpx odstranit ty radary, které tam nemají být a tímto je rozdělit na jednotlivé rychlostní limity. Nejvíce je radarů mobilních a to 10rychlostních limitů. Stažený soubor gpx "SK-Radary_mobilní" se zkopíruje do složky ve které chci mít všechny radary a přepíšu ji třeba na "SK-Radar_M30". Znovu zkopíruji a přepíši na "SK-Radar_M40". Takto pokračuji podle potřeby tzn.10x. Dvojklikem otevřu soubor gpx "SK-Radar_M30" a vymažu všechny trasové body (radary) mimo [M30], ty mi tam musí zůstat. Při zavírání souboru musím samozřejmě uložit. Takhle pokračuji tak dlouho, až všechno roztřídím, tzn. nejen radary mobilní, ale i stacionární, úsekové, popřípadě kamery. K rozděleným radarům přikopíruji ikony a hlášky.
Radary SK 1.jpg (43.25 KiB) Zobrazeno 22136 x
Naposledy upravil(a) Chip.cz dne 3.2.2013, 13:16, celkem upraveno 1 x.
oreb
Příspěvek: # 48181Příspěvek oreb
Dobrý den, po dlouhé době jsem aktualizoval Poi na svoji Garmin 1390 tku. V roce 2010 jsem se tady na fóru trápil a nemohl rozchodit hlášky u radarů :zed: . Nyní, kdy je možnost v nastavení zadat přímo waw tak se to povedlo napoprvé. Tím bych chtěl poděkovat všem kdo uvedenou úpravu provedli a dělají aktualizace Poi. Děkuji :palce:
liftex
Příspěvek: # 52332Příspěvek liftex
DĚKUJI !!! PERFEKTNÍ NÁVOD !!! ZVLÁDL JSEM TO !!!
Chip.cz píše:
Argos píše: Hláška má tvar CZ_Radar_M60, ....je zadaná bez koncovky...
Hlášky a vůbec žádné soubory PC nemohou být bez koncovek, protože by PC nevěděl co s tím.
Tento návod není polopaticky, ale snad lepší než nic. Pokud má člověk trochu času, tak to chce zkoušet, zkoušet a zase zkoušet. Lépe se naučí ovládat GPS i PC a také pochopí co a jak.
Jak na body Poi.pdf
abeceda1952
Příspěvek: # 55722Příspěvek abeceda1952
Radary a jiné včetně hlášek ve formátu MP3 a WAV - vše je s návodem na vložení do navigace i s obrázky :usmev:
smazánno uživatelem - převedeno na list:
https://www.poi.cz/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=8447
Naposledy upravil(a) abeceda1952 dne 31.7.2018, 20:01, celkem upraveno 4 x.
Nüvi 40
ZX Spectrum 48K
neuzil
Příspěvek: # 57309Příspěvek neuzil
Mám Garmin DriveLuxe 50. Věděl by někdo, jestli tato navigace podporuje MP3? Chci to vyzkoušet, protože používám wav a stejný objekt poi to někdy ohlásí, jindy až těsně u něj, nebo vůbec. Záleží na tom, ze které strany se k němu přibližuji (zřejmě). Chtěl bych to odstranit a nevím si už rady. V tomto příspěvku se píše, že soubory gpx, bmp a mp3 umístím do stejného adresáře. Zdá se mi to divné, protože stáhnu-li poi pro mp3, objeví se v souboru gpx nutnost nahrávat zvuky do podadresáře mp3. Nebo se mýlím? Dokáže mi někdo poradit? Podadresář a problém se zvukovou hláškou?
<link href="mp3/CZ-Xxxxx.mp3" />
Příspěvek: # 57314Příspěvek Chip.cz
Ano je to tak, vždy 3 soubory a to gpx, bmp, wav, jednotlivých radarů, nebo i jiných POI musí být pojmenovány naprosto stejně, jinak tato skupina radarů nebude funkční a uslyšíme gong. Umístíme tyhle 3 soubory do jedné složky a protáhneme Poi Loaderem. Výsledný soubor gpi následně nakopírujeme do GPS přístroje viz příloha.
Pro Garmin 1.doc
(371 KiB) Staženo 1721 x
abeceda1952
Příspěvek: # 57315Příspěvek abeceda1952
Zjednodušení...
v příloze WORD, strana 3 je navržena volba pro nastavení vzdálenosti, při které se má ozvat hláška, či zvukové znamení.
Tento krok je ale zbytečný, protože předmětnou vzdálenost si můžete nastavovat již na stránce POI, do zadávacího pole, kde je uvedena nulová vzdálenost - tuto si změníte na Vámi preferovanou.
Vzdálenost si pak nastavujete pro každou položku samostatně již před stažením gpx. Příkladem „retardér“ na 50 metrů, „info rychlost“ na 100 metrů apod..
Naposledy upravil(a) abeceda1952 dne 18.10.2018, 21:44, celkem upraveno 1 x.
Nüvi 40
ZX Spectrum 48K
kahuda
Příspěvek: # 57857Příspěvek kahuda
Mám problém s hláškami v Garmin Drive 51 LMT-S: stáhnul jsem soubor radary GarminGPX (z modré lišty), přidal wavy, přes POILoader nacpal do navigace - a mluví jen křižovatky s kamerou a mobilní radary, MORy a MURy nepřehrají hlášku a ani se neozve pípnutí. V minulosti vše fungovalo normálně, už jsem vyzkoušel všechno možné, dokonce jsem stáhnul hotové gpi s radary od abeceda1952 a je to pořád stejné. :zed:
kahuda
Příspěvek: # 57858Příspěvek kahuda
EDIT: už jsem přišel na to, že MORy a MURy nemají zadanou vzálenost pro výstrahu - to bude asi ta chyba.
EDIT 2: předáno Henrymu SZ
Příspěvek: # 57861Příspěvek Henry
Opraveno...
abeceda1952
Příspěvek: # 57869Příspěvek abeceda1952
Děkuji za všechny lidičky :-)
Nüvi 40
ZX Spectrum 48K
